MessagePosté le: Jeudi 14 Mai 2009 11:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'aimerai savoir s'il y'a une différence entre une colonne de direction avec airbag et une sans au niveau du montage sur une vectra A PH2
car j'en ai une avec airbag en stock et j'aimerai bien la monter.
le montage doit etre le même, mais au niveau des coquilles, ca joue ? ou je vais avoir 5cm de rab à cause du contacteur tournant que j'aurais pas ?
k-li
MessagePosté le: Jeudi 14 Mai 2009 13:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est sur qu il y a au mins deux differences :
en effet les coquilles sont différentes et le support de neiman également....
sur la mienne, j'ai un volant ph 2 (air bag)et mes coquilles d'origine ne correspondent pas, j ai donc essayé de monter les coquilles ph.2 et la encore mauvaise pioche, le neiman sur les ph.2 est perpendiculaire a la colonne alors que sur ph1 il est de biais
RECLU DANS UNE REGION LOINTAINE, LE NOOOOOOOORD !
MessagePosté le: Jeudi 14 Mai 2009 14:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Excusez moi messieurs mais qu'est ce que vous appelez les "coquilles"? Wink
MessagePosté le: Jeudi 14 Mai 2009 20:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc, je suis baisé ?
pourtant j'avais mis mon neimann de calibra sans airbag sur ma vectra avec airbag, pour la déplacer car il avais peté...!?
donc il me faut, colonne, coquilles, neimann ?
MessagePosté le: Vendredi 15 Mai 2009 14:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci pour la réponse.
Draculadu78
MessagePosté le: Vendredi 15 Mai 2009 15:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les cache en plastique qui entour le neiman
Sur les modele avec air bag il sont plus long d environ 3cm
k-li
MessagePosté le: Samedi 16 Mai 2009 17:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
le neiman dois pouvoir se monter indepandament mais le support n'est pas orienté pareil bref a part le neiman c'est soit tous ph 1outous ph 2
MessagePosté le: Dimanche 17 Mai 2009 13:17 Revenir en haut de page
je verrais au remontage, la jai deja tout démonter
