Jeudi 14 Mai 2009 11:59 |
j'aimerai savoir s'il y'a une différence entre une colonne de direction avec airbag et une sans au niveau du montage sur une vectra A PH2
car j'en ai une avec airbag en stock et j'aimerai bien la monter.
le montage doit etre le même, mais au niveau des coquilles, ca joue ? ou je vais avoir 5cm de rab à cause du contacteur tournant que j'aurais pas ?
k-li
Jeudi 14 Mai 2009 13:07 |
c'est sur qu il y a au mins deux differences :
en effet les coquilles sont différentes et le support de neiman également....
sur la mienne, j'ai un volant ph 2 (air bag)et mes coquilles d'origine ne correspondent pas, j ai donc essayé de monter les coquilles ph.2 et la encore mauvaise pioche, le neiman sur les ph.2 est perpendiculaire a la colonne alors que sur ph1 il est de biais
Jeudi 14 Mai 2009 20:55 |
donc, je suis baisé ?
pourtant j'avais mis mon neimann de calibra sans airbag sur ma vectra avec airbag, pour la déplacer car il avais peté...!?
donc il me faut, colonne, coquilles, neimann ?
Draculadu78
Vendredi 15 Mai 2009 15:06 |
MisterCali a écrit: | Excusez moi messieurs mais qu'est ce que vous appelez les "coquilles"?  |
Les cache en plastique qui entour le neiman
Sur les modele avec air bag il sont plus long d environ 3cm
_________________ Ce n'est pas avec une opel qu'on gagne de l'argent. |
k-li
Samedi 16 Mai 2009 17:04 |
le neiman dois pouvoir se monter indepandament mais le support n'est pas orienté pareil bref a part le neiman c'est soit tous ph 1outous ph 2
Dimanche 17 Mai 2009 13:17 |
je verrais au remontage, la jai deja tout démonter
