YvanJpe
Lundi 27 Avril 2009 18:30 |
Voici les photos de mon moteur ouvert suite modifications diverses et nettoyage. Comme c'était démonté, rodage des soupapes et changement des joints de queues de soupapes en prévention (10 ans d'âge)
On voit le gros travail fait sur la culasse, la séparation des soupapes, c'est tranchant et très fin, c'est vraiment au maxi
Pour les pistons, c'est de la compression 12:1 au lieu de 10.5:1.
Le vilo est d'origine ( pas un taillé dans la masse), juste poly et équilibré et j'ai laissé la poulie damper amortie
Vergos
Voiture: Vectra A C25XE
Mardi 28 Avril 2009 11:45 |
y a rien à dire c est du propre...
Tu le donnes pas des fois? lol
_________________ Support The War Against Christianity / Vectra A c25Xe 93 et 95 |
Mardi 28 Avril 2009 20:20 |
et tu sort 260cv avec ca ?
YvanJpe
Mardi 28 Avril 2009 20:50 |
Presque sur cette courbe, un peu moins de 250cv (ce sont des BHP, il faut multiplier par 1.024) car il est en mode sécurité, RPM limité à 7750 au lieu de 8200
Mardi 28 Avril 2009 21:03 |
y'as des AAC dessus ?
YvanJpe
Mardi 28 Avril 2009 21:09 |
grosses levées avec des poussoirs mécanique
Mardi 28 Avril 2009 22:47 |
beau boulot,il va falloir en dire plus car on ne sait rien sur ce moteur.
bielles en H etc.
babarXXL
Voiture: Corsa B GSI 16v
Mardi 28 Avril 2009 23:20 |
sur ce que je sais, il y a les AAC, les piston haut compression, la culasse travailler, l'admission qui va bien, et la gestion pour tout ça.
moteur d'origine dans les caterham JPE, et 250 cv fiable biensur.
quand on pense que la voiture pèse 500 kg, de quoi fournir du rêve
_________________ babarXXL@hotmail.Fr |
Mercredi 29 Avril 2009 00:47 |
du rève ou de la démence,je crois que c'est plus ça.
du rève du rève du rève.
YvanJpe
Mercredi 29 Avril 2009 05:56 |
530 kg plus exactement.
Carter sec (pompe double étage pour vidage du carter, conservation de la pompe d'origine pour circulation d'huile interne).
Pistons hautes compression 12:1, bielles inconnues, gestion Alpha Weber pour injection papillon type 48, dizziless comme les 2.8, 4 en 1 et pot sans chicanes inox.
La courbe parle d'elle même, effet surprenant au delà de 5500 tours.
Pour entendre le bruit, il y a ma vidéo de l'achat http://www.youtube.com/watch?v=HLNN6SDp-XA
chrit-gsi16v
Voiture: buggy c20xe
Mercredi 29 Avril 2009 14:25 |
vraiment un joli ptit travail
si tu c'est pas quoi en faire tkt j te donnerai mon adresse LOL
c'est qUoi la BV qui est monté dessus
YvanJpe
Mercredi 29 Avril 2009 15:26 |
Tsss, il est sur ma seven et restera sur ma seven
La BV est une spéciale Caterham 6, dérivée de la vielle T9 de ford (sierra par exemple). Les premières JPE était avec une T9 taille droite.
pierre16v³
Mercredi 29 Avril 2009 20:00 |
j'ai deja vu ce reportage qque part....
je veux bien les infos de tes AAC car tout mon moteur est identique, mais j'ai pas encore d'AAC.
j'ai aussi des throttle bodies, mais pas encore de carto
je viens de faire forer mes bielles en H pour la pulverisation d'huile sous piston
http://www.pi-r-system.be
YvanJpe
Mercredi 29 Avril 2009 22:27 |
Ah non, je ne redemonte pas pour prendre des dimensions, le moteur tourne enfin
duxtroy
Voiture: zafira cosmo pack
Jeudi 30 Avril 2009 19:19 |
AAC 290° et 300°,voili voilou!
_________________ Opel un jour, Opel toujours! |
Jeudi 30 Avril 2009 19:48 |
awi ca commence a faire pas mal
Dimanche 03 Mai 2009 21:14 |
pierre16v³ a écrit: |
La carto c'est pour très bientôt
