Mister.x
Vendredi 10 Avril 2009 13:05 |
| Mister.x a écrit: | Ok Mister mais ya une technique pour remédier à ça:
Il faut couper les joints(les contours) tout en gardant les demi-lunes, à travers les sillons du cache mettre de la patte à joint noire et reposer les caches sans forcer( juste déposer en appuie), ensuite après 1/2 ou 1 heure après donner un serrage de maintien (ex: comme le filtre à huile sans forcer dessus). Maintenant vous pouvez remonter les accessoires autour et le tour est joué. Pour moi, sa fait 4 mois et pas une goutte d'huile sur mes bougies.....  |
Si tu suis cette méthode donc tu as aucun souci à te faire sauf si ta culasse est fissurée ou voilée.....
Tiens regarde ça, peut-être que sa peut t'aider: http://cgi.ebay.de/Ventildeckeldichtung-Opel-Vectra-A-2-5-V6-C25XE_W0QQitemZ370175577681QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item37
Vergos
Voiture: Vectra A C25XE
Mardi 14 Avril 2009 16:46 |
Cool !!
Chez opel ils ne détaillent pas les joint de cache culbu ( " moteur trop rare " ) dit le monsieur.
Résultat ils vendent le cache culbu complet.
mon frère travaille chez peugeot et bénéficie d'une remise entre concession,134 euros par coté soit 268 euros au total.
miam miam
je me connecte pour regarder chez oscaro, 4 joints au détails : 10.32 euros le joint, 41.28 euros le tout .
Ils me font rire des fois quand même
_________________ Support The War Against Christianity / Vectra A c25Xe 93 et 95 |
Mardi 14 Avril 2009 18:11 |
sisi ca se detaile c'est juste qu'il ne veut pas se faire chié jen ai dja vendu
Mister.x
Mardi 14 Avril 2009 18:18 |
Ou peut-être qu'il a trouvé un pigeon pour se débarrasser de son stock invendable....
Tu parlais bien de chez Opel nan.
Vergos
Mardi 14 Avril 2009 19:52 |
euh ça m'étonnerait qu'ils prennent mon frangin pour un pigeon surtout qu'il a appelé de chez Peugeot.
il a pas voulu se faire chier c'est tout
Vergos
Dimanche 26 Avril 2009 21:36 |
Je me suis enfin décidé à changer ces foutu de joints de cache culbu aprés être tombé en rade cette semaine : les 3 premiers puits noyés net, ça débordais..
Après tout ça, la chose dont on a envie c'est de mettre la titine en route !
Résultat : elle broute et le voyant de défaut moteur est allumé !
La tu as envie de te balancer la tête dans un mur !
Après avoir tout changé et testé ( tout les capteurs, pompe, débitmètre, injecteurs, fils de bougies, calculateur et j'en passe...), on arrive au dernier capteur situé entre le débitmètre et le filtre à air.
On démarre la titine est la...
Le moteur ronronne normalement et plus de défaut !
On part essayer et la je pèse mes mots en vous disant que je reconnaissais plus ma caisse !
Fini les trous à bas et moyen régime, elle n'a jamais marchée aussi bien que depuis qu'on a remis ce moteur.
En plus de ça j'ai changé de silencieux, elle fait un pur bruit, ce fut une bonne journée.
Problème (s) résolu (s)
Mister.x
Lundi 27 Avril 2009 09:04 |
Slt, as-tu changé tes bougies? car avec l'huile dans les puits qui en étant chaud fissurent la porcelaine de parts endroits et qui créent des étincelles(une sorte de masse) à travers les fissures vers les puits de bougies quand tu accélères.
Ps: je te conseille de mettre des Bosch F6DTC pour plus de pèche, consommation en moins etc.....
Vergos
Lundi 27 Avril 2009 09:44 |
Oui j y ai pensé !
Elle a 6 Beru toutes neuves
Coté conso, je fais entre 1 et 2 litres de moins maintenant pour des performances que je n'avais plus depuis bien longtemps
Vergos
Jeudi 14 Mai 2009 19:16 |
Voici le résultat après 1 000 kms
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Lundi 18 Mai 2009 23:31 |
C'est cool ca!!!!
Alors c'est que tu m'amene faire un tour?
Vergos
Mardi 19 Mai 2009 08:03 |
Quand tu veux tu sais ou j habite et je suis en congés en ce moment !
