nam
Voiture: kadett cab gsi 20ne/20seh/c20ne kadett cab c16nz kadett gt 1800 vectra gt 20seh
MessagePosté le: Jeudi 23 Avril 2009 16:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
peut on mettre un train arriere a disque sur un kadett gsi cab ?
et le quelle ?
MessagePosté le: Jeudi 23 Avril 2009 19:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, il te suffit simplement de mettre celui de la 16v
kakrik
MessagePosté le: Jeudi 23 Avril 2009 20:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas mieux que isma , c'est du plug and play !
nam
MessagePosté le: Vendredi 24 Avril 2009 08:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
et celui du vectra gt ?
MessagePosté le: Vendredi 24 Avril 2009 11:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
négatif, celui là est plug and play avec les ascona par contre
pour la kadett, c'est train arriere de kadett 16v ou astra F gsi
nam
MessagePosté le: Vendredi 24 Avril 2009 11:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok
merci pour le renseignement
kerax07
MessagePosté le: Vendredi 24 Avril 2009 12:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Attention car si tu met des disques a l'arriére il te faudra un kit 3/20 a ton maitre cylindre sinon tu risque de pas freiner assez a l'arriere Wink
MessagePosté le: Vendredi 24 Avril 2009 17:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je dirais plutot qu'il freinera trop de l'arriere, en tout cas chez moi je bloquais l'arriere tant que j'avais pas changé les regul
par contre sur un cab c'est ptete pas obligatoire faut qu'il teste, comme elle est basée sur la kadett à coffre, ya + de poids sur l'arriere et si ca se trouve ca ira bien, par exemple sur les asco, avec la longueur qui depasse par rapport au train arriere, ya pas besoin de les changer le freinage va tres bien tel quel
moi je dis commence par poser le train et vois ce que ca donne, ensuite si la répartition est pas bonne tu changera les regul
kerax07
MessagePosté le: Vendredi 24 Avril 2009 17:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas faux, c'est même logique en fait.
MessagePosté le: Vendredi 24 Avril 2009 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Euh excuse moi mais je vois pas trop en quoi une Kadett E cab a le même port à faux arrière qu'une Kadett E 4 portes, t'es sur que tu confonds pas avec l'Astra F là?
MessagePosté le: Samedi 25 Avril 2009 00:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
oups là tout à fait je viens de verifier et j'ai rien dit, dans ma tete comme yavait une malle (fatalement) c'etait le meme principe que l'asco et l'astra, mais là effectivement completement aucun rapport la longueur entre les 2 Embarassed
nam
MessagePosté le: Samedi 25 Avril 2009 07:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc je peut mettre
kadett gsi 16v
et celui de l astra f
et celui du vectra gt il passe pas
MessagePosté le: Samedi 25 Avril 2009 08:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour l'Astra F je tegarantis rien au niveau de l'essieu mais les demi trains se montent sans soucis sur ton essieu AR d'origine.
nam
MessagePosté le: Samedi 25 Avril 2009 11:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok
pour le vectra non
pour le gsi 16 v oui
MessagePosté le: Samedi 25 Avril 2009 11:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
on me demande la je suppose! Laughing
sur mon cab,train arriere complet de GSI16v de Kadett.avec le MC et limiteur d origine,sa freine tres bien,et au CT pas de soucis de force.donc je suis resté comme ça.
aprés sur ma Kadett GSi8V optimisé,train arriere d astra gsi 1.4I de posé avec kit 5 trous de vectra V6,sa se monte bien,donc astra sur kadett cab,sa doit se monter sans soucis.voila sa feras 5€ Laughing
MessagePosté le: Samedi 25 Avril 2009 11:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
attention si le train arriere à tambour de cab est le même que les kadett normales (ce qui est à mon avis le cas), il ne peut pas faire ca, sur les trains à tambour de kadett les fusées sont indissociables du train
Sinon pas de soucis pour le train d'astra F, comme vinz ma kadett a un train d'astra gsi, et impossible de faire autrement que changer tout le train
nam
MessagePosté le: Samedi 25 Avril 2009 12:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok
donc , si je change tous le train arriere complet
je peut mettre
vectra gt
astra f
gsi 16 v
MessagePosté le: Dimanche 26 Avril 2009 11:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non De Kadett gsi 16s ou d'astra gsi
nam
MessagePosté le: Dimanche 26 Avril 2009 12:33 Revenir en haut de page
ok
pour le gsi 16 v
et astra f
