nam
Voiture: kadett cab gsi 20ne/20seh/c20ne kadett cab c16nz kadett gt 1800 vectra gt 20seh
Jeudi 23 Avril 2009 16:13 |
peut on mettre un train arriere a disque sur un kadett gsi cab ?
et le quelle ?
Jeudi 23 Avril 2009 19:35 |
Oui, il te suffit simplement de mettre celui de la 16v
kakrik
Jeudi 23 Avril 2009 20:50 |
pas mieux que isma , c'est du plug and play !
nam
Vendredi 24 Avril 2009 08:17 |
et celui du vectra gt ?
Vendredi 24 Avril 2009 11:37 |
négatif, celui là est plug and play avec les ascona par contre
pour la kadett, c'est train arriere de kadett 16v ou astra F gsi
nam
Vendredi 24 Avril 2009 11:48 |
ok
merci pour le renseignement
kerax07
Vendredi 24 Avril 2009 12:46 |
Attention car si tu met des disques a l'arriére il te faudra un kit 3/20 a ton maitre cylindre sinon tu risque de pas freiner assez a l'arriere
Vendredi 24 Avril 2009 17:10 |
Je dirais plutot qu'il freinera trop de l'arriere, en tout cas chez moi je bloquais l'arriere tant que j'avais pas changé les regul
par contre sur un cab c'est ptete pas obligatoire faut qu'il teste, comme elle est basée sur la kadett à coffre, ya + de poids sur l'arriere et si ca se trouve ca ira bien, par exemple sur les asco, avec la longueur qui depasse par rapport au train arriere, ya pas besoin de les changer le freinage va tres bien tel quel
moi je dis commence par poser le train et vois ce que ca donne, ensuite si la répartition est pas bonne tu changera les regul
kerax07
Vendredi 24 Avril 2009 17:46 |
Pas faux, c'est même logique en fait.
Vendredi 24 Avril 2009 19:34 |
Mathieu a écrit: | par contre sur un cab c'est ptete pas obligatoire faut qu'il teste, comme elle est basée sur la kadett à coffre, ya + de poids sur l'arriere et si ca se trouve ca ira bien, |
Euh excuse moi mais je vois pas trop en quoi une Kadett E cab a le même port à faux arrière qu'une Kadett E 4 portes, t'es sur que tu confonds pas avec l'Astra F là?
Samedi 25 Avril 2009 00:56 |
oups là tout à fait je viens de verifier et j'ai rien dit, dans ma tete comme yavait une malle (fatalement) c'etait le meme principe que l'asco et l'astra, mais là effectivement completement aucun rapport la longueur entre les 2
nam
Samedi 25 Avril 2009 07:42 |
donc je peut mettre
kadett gsi 16v
et celui de l astra f
et celui du vectra gt il passe pas
Samedi 25 Avril 2009 08:57 |
Pour l'Astra F je tegarantis rien au niveau de l'essieu mais les demi trains se montent sans soucis sur ton essieu AR d'origine.
nam
Samedi 25 Avril 2009 11:07 |
ok
pour le vectra non
pour le gsi 16 v oui
Samedi 25 Avril 2009 11:26 |
on me demande la je suppose!
sur mon cab,train arriere complet de GSI16v de Kadett.avec le MC et limiteur d origine,sa freine tres bien,et au CT pas de soucis de force.donc je suis resté comme ça.
aprés sur ma Kadett GSi8V optimisé,train arriere d astra gsi 1.4I de posé avec kit 5 trous de vectra V6,sa se monte bien,donc astra sur kadett cab,sa doit se monter sans soucis.voila sa feras 5€
Samedi 25 Avril 2009 11:42 |
isma_8 a écrit: | Pour l'Astra F je tegarantis rien au niveau de l'essieu mais les demi trains se montent sans soucis sur ton essieu AR d'origine. |
attention si le train arriere à tambour de cab est le même que les kadett normales (ce qui est à mon avis le cas), il ne peut pas faire ca, sur les trains à tambour de kadett les fusées sont indissociables du train
Sinon pas de soucis pour le train d'astra F, comme vinz ma kadett a un train d'astra gsi, et impossible de faire autrement que changer tout le train
nam
Samedi 25 Avril 2009 12:47 |
ok
donc , si je change tous le train arriere complet
je peut mettre
vectra gt
astra f
gsi 16 v
nam
Dimanche 26 Avril 2009 12:33 |
ok
pour le gsi 16 v
et astra f
