Jeudi 16 Avril 2009 15:21 |
non je parle du moteur
Dimanche 19 Avril 2009 21:24 |
Les nouvelles du jour, je l'ai nettoyée car elle était très sale puis j'ai changé le carter d'huile car le bouchon ne vissait plus, le bouchon avait déjà été changé et le filetage avait déjà été refait. Donc j'ai retiré le collecteur d'échappement et il y a un écrou qui ne voulait pas venir, j'ai peiné puis j'ai du démonté le ventilateur ainsi que les pattes du radiateur pour enfin pourvoir sortir le carter.
Voici le carter d'huile avec son joint neuf et de la pâte tout autour
Mardi 21 Avril 2009 21:23 |
Étant donné que pratiquement rien ne se vends, je vais devoir terminer le projet, rapidement pour avoir une voiture qui roule, mais avec quel argent je me le demande encore...
Bref, ce soir j'ai taffé vite fait sur le faisceau, les deux relais sont en place et j'ai également mis les fusibles
Le fusible de 20A (jaune) pour l'arrivée en 12V permanent
Le fusible de 10A (rouge) pour les injecteurs
Le fusible de 2A (gris) vers la borne 28 de la MS
Le fusible de 5A (beige) pour la sonde lambda
La prise à coté des relais est la prise qui va vers le faisceau habitacle, arrivée en 12V permanent et température d'eau pour le compteur entre autre...
Mardi 21 Avril 2009 21:27 |
Allez courage Ju!!!
Mardi 21 Avril 2009 21:29 |
En partie du courage, mais surtout de l'argent...
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Mercredi 22 Avril 2009 00:22 |
ah toi aussi ?
Lundi 04 Mai 2009 11:52 |
Voilà je me lance dans le tuning (ça devrait amener de nouveaux visiteurs sur le projet) c'est écrit sur la boite
Et son contenu
Lundi 04 Mai 2009 11:54 |
C'est bien ça! Lis attentivement le manuel pour l'installation et la mise en route, car c'est d'être comme une sonde normale.
Lundi 04 Mai 2009 11:56 |
tu pas oublié le mot "loin" ?!?
Je vais déjà finir de déposer la ligne demain pour amener le collecteur en modification avant tout
Samedi 23 Mai 2009 11:26 |
Alors après avoir reçu la lambda, j'ai été faire souder un nouvel emplacement pour elle, au raccord des 4 tubes et à 20° car ils préconisent entre 270° et 90° au max (entre 9h et 3h si vous préférez). J'en ai aussi profitez pour faire souder une plaque dessous en cas de future frottage lol
Donc ensuite j'ai fais rallongé la patte du kit Dbilas pour pouvoir régler la tension de la courroie d'alternateur étant donné que j'ai supprimer la pompe de direction assistée ainsi que le galet tendeur
Et ce que j'ai été chercher aujourd'hui à la poste, pour continuer dans le TUNING
Samedi 23 Mai 2009 18:07 |
Donc le reste reçu cette aprè'm dans ma boite aux lettres
Je vous vois venir à critiquer LaPoste mais ça ne se fait pas même si je partage votre opinion qu'avoir le courrier après 14h est fabuleux !
Donc j'ai reçu le ruban thermique avec les collier, donc je vais pouvoir remonter le collecteur demain
Et j'ai également reçu le bouchon de vidange avec aimant, bonne chose également car je vais pouvoir remplir d'huile et faire tourner le moteur demain !
Samedi 23 Mai 2009 19:19 |
C'est une gestion megasquirt que tu as recu ?
Samedi 23 Mai 2009 19:21 |
Exact
Cyril
Samedi 23 Mai 2009 19:24 |
C'est cool tout ca, bon courage pour la suite.
Samedi 23 Mai 2009 19:30 |
Bon courage
C'est dommage sur la doc de la sonde lambda ils disent de mettre la sonde 20cm après que les tubes se rejoignent. Tu aurais pu le mettre sur l'autre bout de ligne.
Mais bon je pense que ça marchera bien quand même. Bonne continuation pur le cablage!
Samedi 23 Mai 2009 19:35 |
Zut j'ai zappé cette ligne alors car j'ai lu plusieurs fois mais de toutes façons après je n'ai pas la place pour la mettre dans le sens souhaité...
Merci Claude
FJY
Dimanche 24 Mai 2009 18:51 |
Alors hier soir j'ai travaillé assez tard sur la gestion, à tout tester les fils pour pas faire de bêtises et j'ai fini ce matin
Cette aprè'm j'ai mis le ruban thermique sur le collecteur, puis j'ai remonté le collecteur
J'ai ensuite remis les bougies iridium et fais le plein d'huile et comme un con le bouchon de vidange que j'ai acheté, je l'ai pris en M18 étant sûr de moi et au moment de le monter j'ai eu un doute... c'est du M14... pas de chances...
J'ai remis en route la Corsa histoire de voir que le moteur tourne bien... j'ai ensuite décider de retirer le faisceau et de mettre le nouveau
Et là, les emmerdes commencent lol, alors déjà la prise ne passe pas par le trou d'origine, obliger de tout passer depuis l'intérieur, la merde et j'en passe...
Par contre, LE BLOCAGE, sur ce schéma
Le relais de la pompe à essence, en 30 c'est le +PERM et en 86 c'est le +APC.
Sans contact si je test entre le 30 et une masse, j'ai bien 12v, si je mets le contact, entre 86 et masse j'ai 12v et j'ai également 12v entre 85 et masse, MAIS je n'ai rien en 87, pas de 12v, là je suis dépassé... si vous pouvez m'aider... Je précise que ce n'est que les fils, rien n'est branché en 85 et 87
Dimanche 24 Mai 2009 19:12 |
C'est normal, 87 c'est ta sortie de courant qui va a la pompe a essence. Si tu veux retrouver du 12V sur cette borne faut que tu branche ton relais et tu test direct après la mise sous contact (me semble c'est temporisé là dessus )
