dencorul38
Jeudi 16 Avril 2009 21:25 |
Salut
Je viens de changer le radiateur du moteur de ma cali T16 (exactement le meme qu'a l'origine).
J'ai tout bien remonté, plus une goutte par terre.
Cependant, apres 40 minutes de marche et de purge des bulles d'air de mon liquide, qui semble etre pil a niveau, le ventilo se déclenche beaucoup plus tot qu'avant.
Au alentours de 92°C environ au lieu de 100°C avant
D'ailleurs la voiture met beaucoup, BEAUCOUP plus longtemps a monter au dela des 90°C
La seule différence avec avant, c'est qu'avant mon capteur de température sur le radiateur etait en position basse (vu que y'a 2 filetage M22 sur le radiateur coté boite a air), et que la il est en haut (3 cm plus haut exactement) vu que le radiateur etait livré avec un bouchon (tellement bien serré que j'ai pas eu envie de l'enlever) en lieu et place d'ou sur mon ancien radiateur etait situé mon capteur.
sachant qu'apparement le conduit entre les 2 filetages est passant (en gros si je met mon doigt dans l'un je peux le ressortir par l'autre trou).
Comment expliquer ce declenchement si rapide (mon capteur etant un 100->95) ?
Ai-je fait une erreur quelque part ?
Ma voiture est-elle entrain de faire un joint de culasse ? (aucune fumée a l'echappement je precise et montée en regime nickel)
Y'a un loup je le sens.
Jeudi 16 Avril 2009 21:36 |
Pour moi tout est normal, c'est avant que ça marchais pas trop normalement.. peut etre car tu avais une fuite ou autre..
A 92° ton carlostat s'ouvre, donc forcément ça ralentie la montée en température.. et pour la première ventilation, elle se fait a cette température environ. C'est la deuxième vitesse qui s'enclenche vers 100.
dencorul38
Jeudi 16 Avril 2009 22:35 |
en fait mon ventilo a pas de 2eme vitesse, c'est pour ca que je m'interroge
par contre la du coup il se met en route que quelques secondes (pour retomber en dessous des 90°C) la ou avant il tournait pendant au moins 5 bonnes minutes pour arriver a temperature
effectivement, je crois que la maintenant elle marche normalement...!
Paulo
Vendredi 17 Avril 2009 05:09 |
t'es sûr que tu as pas de 2ème vitesse de ventilation?
Tu as la clim?
dencorul38
Vendredi 17 Avril 2009 09:35 |
oui j'ai la clim
mais en fait je me suis apercu que mon radiateur moteur etait celui d'une voiture sans clim (plus epais) et qu'en fait les trous de fixation du radiateur de clim etaient magouillés
donc j'ai du faire la meme pensant que c'etait d'origine
par contre ca me bloque le ventilo de clim
mais a ma connaissance j'ai pas de 2eme vitesse
Paulo
Vendredi 17 Avril 2009 19:53 |
j'en suis sûr et certain, tu dois avoir la 2ème vitesse de ventilation
Vendredi 17 Avril 2009 20:47 |
Oui tu as une 2éme vitesse, mais pour l enclencher, faut etre en condition ou la première suffirait pas... par temps très chaud, embouteillage etc..
