Mercredi 25 Mars 2009 15:23 |
meme avec un ressort trop faible tu peux avoir les bonnes pressions,mais en serrant la WG a fond aussi...et c'est pas le but.
Le but est d'avoir un ressort le mieu adapté a la pression desirée pour avoir a moins serrer la WG.
C'est tombé a l'eau car il me semble que forge ne pouvais pas fournir de ressorts pour les ph3 et 3.5.
Il faudrait relancer les vendeurs que l'on avait retenu pour la CG et voir si ils peuvent enfin fournir les ressorts pour toutes les pressions desirées.
que du bonheur!!!! |
TITOS95
Mercredi 25 Mars 2009 19:50 |
Pour info j'ai monté la wastegate avec le ressort vert
En phase deux il faut relativement serré pour avoir les pressions mais on y arrive
PS: Mon auto etand plus legère qu'une calibra ça doit joué egalement
scarcore
Jeudi 26 Mars 2009 13:25 |
ok donc le jaune (celui vendu d'origine dedans) serait le mieux pour les 1.3B avec réglages de la WG d'origine car si avec le vert il faut serrer à fond c'est pas la peine, il faut que ça reste fermé. Je vais en commander une le mois prochain et je vous dirais quoi avec le ressort jaune après on pourra lancer la commande enfin je pourrais m'occuper de l'achat mais pas de la redistribution
Boolimix
Jeudi 26 Mars 2009 13:33 |
Moi c'était pour une phase 2 et j'ai donné 1.3 en boost. je ne sais pas la couleur que j'ai comme ressort.
Et je peux règler la WG pour le Boost sans soucis...
TITOS95
Jeudi 26 Mars 2009 13:35 |
Si je dis pas de betise sur ta WG tu as une petit vis sur le corp qui permet de controler la couleur du ressort
Apres c'est plus au moin accesible en fonction de comment tu as orienté la WG
scarcore
Jeudi 26 Mars 2009 13:41 |
normalement il y a un autocollant de la couleur du ressort dessus, je me suis renseigné pour calibra c'est le ressort jaune qui est vendu d'origine dedans mais on peut avoir celui qu'on veut à la place. Le but du jeu c'est de régler la WG comme d'origine et d'avoir la pression voulue genre 0.9/1.3 en PH1 ou 2 et éviter que le clapet soit en position ouverte donc ne pas faire 5 tour d'écrous...
Je vais revoir avec le vendeur si il peut toujours fournir les ressorts mais il faut savoir que je ne suis plus sur le club calibra pour la CG donc tout se passera ici.
Boolimix
Jeudi 26 Mars 2009 13:48 |
oui moi ce n'est pas une référence car ça fait déjà bien 3 ans et apparemment les couleur ont bien changées depuis
toto-calibra turbo
Mercredi 08 Avril 2009 23:28 |
salut moi je viend d acheter une wesgate forge et il y a un ressort jaune et pas de ressort suplementaire dans la boite comment vous dit et ma pression et de 1.3 en overt boots et 1.0 bar en stab
scarcore
Jeudi 09 Avril 2009 13:27 |
comment as tu réglé ta WG, elle est au minimum ou bien serrer?
scarcore
Vendredi 08 Mai 2009 17:06 |
yop de retour mais pas pour longtemps!
J'ai reçu ma WG Forge mais pas encore montée. Elle est vendue avec le ressort jaune d'origine donc à voir
