remix-OPC
Jeudi 12 Mars 2009 23:56 |
j'ai un soucis sur mon opc
quand je roule normal sans taper dedans je n'ai aucun soucis a part des leger trous dans l'accel mais c'est vite fait .
par contre quand j'ecrase et que le turbo commence a bien chargée elle se met a brouter et puis le voyant moteur apparait.
en revanche des que je coupe le contact niquel elle roule normal tant que j'ecrase pas fortement.
sachant que les bougies ont 3 jours et c'est exactement les meme que j'avais avant et aucun soucis precedement.
j'ai plusieurs hypothéses et j'aurais voulu avoir vos avis
j'ai penser au debimetre et a la sonde lambda ainsi que ma bobine d'allumage.
la bobine d'allumage as ete tester au tech2 et elle ressort aucun default moteur au ralenti ainsi que la sonde lambda.et pour la sonde je pense que j'aurais une difference de consommation que je n'ai pas a l'heure actuel.
ma question quel sont les symptomes quand l'un des trois est HS????
-debimetre.....
-sonde lambda......
-bobine d'allumage......
merci d'avance
ah oui j'oubliais quand je passe au tech 2 il m'affiche aucun code erreur.(malgré le voyant moteur allumé je pensait que sa gardait en memoire ) par contre je l'ai passer au tech2 mon voyant n'etais plus allumer car j'avais couper le contact juste avant.
astra g opc turbo sa me reprend tu vas etre de nouveau mienne quand je t'aurais trouver!!!!!
tomastra
Jeudi 12 Mars 2009 23:57 |
moi je dit rien de mieu que le tech 2
remix-OPC
Lundi 16 Mars 2009 23:15 |
alors personne pour donner son avis?????
Dimanche 22 Mars 2009 08:04 |
Quand le soucis apparait ça dit quoi au niveau de ton mano de richesse et de celui de pression de turbo?
yan
Mardi 31 Mars 2009 04:01 |
J'ai deja eu un probleme presque identique...
J'au changé debitmetre d'air,bougies,essayer une autre bobine d'allumage..
Je pensais a la pompe à essence qui commence a etre fatiguée...
Mais la veille j'avais mis une DV bailey de VXRMAN...et je pense qu'elle avait un defaut...
J'ai remis ma DV TURBOSMART et plus aucun soucis...à voir si c'est pareil que moi...??
momo2ls
Mardi 31 Mars 2009 09:14 |
Sa garde en mémoire, mais pas tout. Moi aussi j'ai eu un soucis, et en redemarrant, le code s'éffaçait. Donc dès qu'il s'affiche, si tu peux aller chez Opel sans couper le contact, c'est le mieux, mais pas évident
avite
Dimanche 05 Avril 2009 13:12 |
As tu gardé tes bougies ?
Si oui je les remettrai à ta place pour être certain que tu n'as pas un problème avec les nouvelles même si identiques .
remix-OPC
Mercredi 08 Avril 2009 09:00 |
bon ca y est j'ai trouver ma panne
c'est la bobine d'allumage le caoutchouc qui se met sur la bougie dans le cylindre n°4 est percée et du coup cela fait un arc et cela ma fendu la porcelaine de mes nouvelles bougies.
j'ai plus qu'as acheter une bobine d'allumages et 4 bougies.
Ludo.gsi16v
Mercredi 08 Avril 2009 09:18 |
j'ai une bobine neuve envoye moi un MP si sa t'interesse
