Josué
Mardi 07 Avril 2009 17:00 |
Bonjour
J'ai un petit soucis sur ma astra gsi. Je m'explique :
Normalement pour rentrer la marche arrière on soulève la bague, on va entièrement à gauche avec le levier de vitesse et on va vers l'avant avec celui-ci et la marche arrière est enclenché.
Or, chez moi je dois aller entièrement à gauche puis revenir légèrement vers le centre pour pouvoir enclencher la marche arrière.
Je voulais savoir si ce problème proviens plutôt de la tringlerie qui est mal régler, ou bien c'est à l'intérieur de la boite qu'il y a un problème, ou c'est à la base du levier de vitesse que se situe le problème ?
D'ailleur ma marche arrière à tendance à craquer (beaucoup même) lorsque je rentre la marche arrière (surtout lorsque j'ai déjà fait une marche arrière, que j'ai passer la neutre puis quand je repasse la marche arrière la sa fait un bruit monstre). Mais je pense que pour remédier à se problème une bonne vidange de la boite ne serais pas un luxe.
Merci de votre aide
Mardi 07 Avril 2009 17:48 |
Retire le soufflet et regarde l'état de la butée latérale du levier.
Josué
Mardi 07 Avril 2009 18:29 |
J'ai retirer le soufflet et le problème ne vient pas de la butée. Il vient du pommeau tunning que l'ancien proprio a mis.
La bague de marche arrière rentre trop dans le pommeau donc le guide pour la marche arrière passe au dessus de la butée. Donc pour remédier au problème je dois récupérer un pommeau d'origine.
Par contre comment est ce qu'on retire le pommeau ?
J'ai essayer en le dévissant, et en tirant dessus mais il bouge pas.
Mardi 07 Avril 2009 18:40 |
coupe le en deux !
quand tu viens pour ton carter, on réglera la tringlerie et si tu veux on vidange la BV
Josué
Mardi 07 Avril 2009 18:52 |
C'est cool ça merci barth, par contre je dois passer chez opel commander un joint de carter de boite de vitesse, parce qu'ils en on pas chez oscaro.
Mardi 07 Avril 2009 18:53 |
ben ou tu met de la pate a joint.....
duxtroy
Voiture: zafira cosmo pack
Mardi 07 Avril 2009 19:07 |
Salut j'ai un délire aussi avec mon sélecteur,mais avec la 5eme,j'ai soulevé le soufflet et j'ai remarqué une sorte de rotule qui a mon avis a énormément de jeu,,en gros ma 1er est en face et la 3eme a droite donc la 5eme,impossible.
_________________ Opel un jour, Opel toujours! |
Vergos
Voiture: Vectra A C25XE
un coup de pate à joint te fais pas chier avec le joint chez opel
_________________ Support The War Against Christianity / Vectra A c25Xe 93 et 95 |
Mardi 07 Avril 2009 19:53 |
Duxtroy > regarde si la bague ou coulisse la tringle n'as pas trop de jeu.
Sinon ta rotule peu etre KO.
duxtroy
Mardi 07 Avril 2009 21:25 |
si elle bouge grave,une flèche de 3 cm au moins!
Andro
Jeudi 09 Avril 2009 08:47 |
Souvent c'est simplement la goupille de la tringlerie de commande de boite qui à pris du jeu, ça coute une misère et quelques gros-mots pour la changer. Attention certains modèles en ont deux (même si le magasinier va vous jurer qu'il y en a qu'une )
k-li
Jeudi 09 Avril 2009 08:51 |
+ 1 pour l'hypothése ANDRO
chpoutch-GSi16v²
Voiture: 2 Kadett GSi-16v pour l'arsouille, 1 Vectra DTi 16v pour tout les jours...
Jeudi 09 Avril 2009 11:21 |
et +1 pour les gros mots
Trois lettres, une histoire: GSi |
Josué
Dimanche 12 Avril 2009 12:49 |
J'ai resserer mon embrayage et depuis plus de craquement lorsque je passe la marche arrière.
duxtroy
Mardi 14 Avril 2009 17:38 |
Bon, mon problème était bien la rotule sous le cache en cuir!
Bague en caoutchouc en deux,j'ai remplacer ,nickel!
Toutes les vitesses s'enclenchent plus aisément.
Bien vu barthus!
