jeromeopcxer
MessagePosté le: Dimanche 29 Mars 2009 13:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour a tous, alor je poste ici pour essayer d'avoir une reponse ,ayant fouillé le net a se sujet, je n'ai toujours rien trouvé Sad. J'ai cassé mon moteur sur mon opc X20XER (bielle qui a tapé contre mon bloc et par consequent ouvert sur un diametre de 4cm...) , donc je suis obligé d'acheté un nouveau bloc d'occas et de le faire refaire, seulement je ne trouve aucune piece pour mon bloc, que se soit en allemange ou en france , je cherche des pistons forgé (parce que 1700 euro chez opel,autan prendre des forgé..,et bielles forgés, auriez-vous des adresse? ou est-ce que les pistons/bielles sont les meme sur un autre bloc, genre z20let ? merci a tous pour votre aide.
cherche moteur x20xer ,urgent !
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Dimanche 29 Mars 2009 15:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
ebay est ton ami ... ainsi que la fonction recherche Wink
jeromeopcxer
MessagePosté le: Dimanche 29 Mars 2009 17:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
justement si je post c'est que sur ebay je ne trouve pas de piece pour mon x20xer!! ni sur ebay allemagne, ni sur ebay.co.uk , et j'ai utilisé la fionction recherche mais pas de reponse a cette question Crying or Very sad
MessagePosté le: Dimanche 29 Mars 2009 19:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si ta culasse n'a rien, il te suffit réccupèrer un bas moteur nu de C20XE ou de X20XEV, c'est pas les mêmes pièces mais parfaitement interchangeables et RV strictement identiques, donc aucuns soucis.
Sur le C20XE les pistons sont forgés d'origine.
Si tu as besoin d'une culasse tu peux utiliser une culasse de Z20LET c'est exactement la même.
jeromeopcxer
MessagePosté le: Dimanche 29 Mars 2009 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci de ta reponse Smile , ma culasse a bouger ,c'est pour sa que je suis contraint a acheter un bloc d'opc et de le retaper! j'en ai trouvé un a 160 000 km,un ami garagiste vas me le demonter pour repartir sur du sur,deglacage etc...mais le prix chez opel me desespere,c'est pour cela que je cherche du forgé,les pistons de c20xe sont les meme que sur mon x20xer?
MessagePosté le: Dimanche 29 Mars 2009 19:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non mais ils se montent sans le moindre soucis à cotes équivalentes.
jeromeopcxer
MessagePosté le: Dimanche 29 Mars 2009 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc je peux acheter des pistons prevu pour c20xe pour mon x20xer ?sans que cela modifi mon rv? et pour les bielles , qu'en est-il? le raisonnement et le meme qu'avec les pistons? merci de ta patience
MessagePosté le: Dimanche 29 Mars 2009 19:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as tout compris et c'est a même histoire pour les bielles, les cotes sont identiques en tout point.
jeromeopcxer
MessagePosté le: Dimanche 29 Mars 2009 19:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci de tes reponse, tu m'as bien eclairci Smile , pourrais tu me donner un lien où les piston/bielles forges ont des prix attractif?
MessagePosté le: Dimanche 29 Mars 2009 19:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu veux du RV d'origine ou plus élevé? dans tout les cas Ebay.de st ton ami, tappe "C20XE kolben"
Pour les bielles, des origines sont amplement suffisantes si tu reste en atmo et que tu dépasse pas les 8 000t/min.
jeromeopcxer
MessagePosté le: Dimanche 29 Mars 2009 19:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
avoir un rv plus elevé m'apporta quoi niveau gain ? je suppose que si je prend un rv plus elevé je vais devoir mettre des bielles forges avec vis arp ?
MessagePosté le: Dimanche 29 Mars 2009 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Augmenter le RV avec les pistons n'est utile qu'en cas de montage d'AAC tres agressifs sinon la modif ne présente pas grand intéret compte tenu du cout qu'elle implique par rapport au gain obtenu.
Pour les bielles je t'ai déjà répondu, si tu reste en atmo t'as pas besoin d'y toucher.
jeromeopcxer
MessagePosté le: Lundi 30 Mars 2009 18:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai trouvez un revendeur qui possede un dernier kit piston pour mon xer! c'est de marque wossner, avec alesage 86mm (std) , Rv 12.4 , je peux acheter ce kit?le fait d'augmenter le rv n'aurait pas d'incidence alor que mon bloc est d'origine? en fait ,vu le prix des pistons chez opel, je prefere les payer moins cher et mettre des forges qui sont plus resistant, voila pourquoi je me suis orienté la dessus.
jeromeopcxer
MessagePosté le: Lundi 30 Mars 2009 18:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon apparemen du 12.4 c'est trop pour mon moteur et sa risqueré de l'user prématurement, isma tu aurait une idée /lien/marque ou des pistons forgé sont proche de mon rv? (si tu pourrait me l'indiquez stp je crois a du 10:1 mais suis pas sur)
MessagePosté le: Lundi 30 Mars 2009 18:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est 10,5:1 d'origie d'où le X de XER
Si tu veux du forgé au meilleur prix tu prend du piston d'origine de C20XE sur ebay.de comme je te l'ai déjà expliqué.
Maintenant si tu as explosé ton bloc et que ta culasse est touchée, je suis pas sur que les pistons soit ton problème principal...
jeromeopcxer
MessagePosté le: Lundi 30 Mars 2009 18:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
non mais mon bloc je m'en sert pas de base ! il rester dans mon garages, je par d'un moteur qui fonctionne ,mais qui a 160 000 km, donc je vais lui redoner un peu de jeunesse voila tout,parce que ma caisse n'a que 95 000km.
jeromeopcxer
MessagePosté le: Lundi 30 Mars 2009 19:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
ces pistons irait donc bien?
http://cgi.ebay.de/4-Neue-Kolben-Opel-Astra-Kadett-Vectra-Calibra-C20XE_W0QQitemZ220382858028QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item220382858028&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
merci de ta patience Smile
MessagePosté le: Lundi 30 Mars 2009 21:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est de l'adaptable et pas du Mahle comme d'origine, mais pourquoi pas.
jeromeopcxer
MessagePosté le: Samedi 04 Avril 2009 12:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
dsl j'ai eu des problemes internet, je veux de l'origine et pas de l'adaptable, je pense que ce produit est bon :
http://cgi.ebay.de/4MAHLE-Schmiede-Kolben-Opel-Calibra-Vectra-TURBO-C20LET_W0QQitemZ140311840592QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item140311840592&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
Tu peux le confirmer isma8? c'est bien de l'adaptable.
jeromeopcxer
MessagePosté le: Samedi 04 Avril 2009 12:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
* de l'origine dsl erreur de frappe
