momo2ls
stouk
Voiture: Une Opel . . .
Lundi 23 Mars 2009 11:44 |
C'est bisare comme bruit, on dirais qu'un truc se balade dedans . . . ou quelque chose de desserré. Ca me fait penser aussi à un truc. Imagine une roue comme un moulin avec de l'eau à mi-hauteur, la roue qui tourne et les lames de la roue qui tape dans l'eau me fait penser à ce bruit . . . ( je sais pas si tu vois ce que j'ai voulu dire . . . ).
Mais te dire ce que ça pourrais ètre, je suis pas assez calé en mécanique pour te dire ou pour émettre une hypothèse de quoi ça pourrais venir
_________________ - Découvrez mon site internet pro : www.boucheriecharcuterie-aufradet.fr |
momo2ls
Lundi 23 Mars 2009 11:47 |
Oui je vois bien ce que tu veux dire. Comme une poulie qui couigne quand on remonte de l'eau d'un puit. Mais démontage du bas moteur obligatoire surement. J'attends un diagnostic d'un mécano, et on voit sa au black pour faire sa ensemble, même si je ferais plus regarder que participer.
Mais c'est ce que je disais sur OACC, je suis dégouté parce que j'y fais super gaffe alors que ma voiture précédente je l'ai traité comme un barbare et qu'il ne lui est jamais rien arrivé
chpoutch-GSi16v²
Voiture: 2 Kadett GSi-16v pour l'arsouille, 1 Vectra DTi 16v pour tout les jours...
Lundi 23 Mars 2009 12:04 |
essaie de localiser ce bruit déjà, et ensuite écoute comment le bruit change en fonction du régime. ça aidera.
Trois lettres, une histoire: GSi |
momo2ls
Lundi 23 Mars 2009 18:26 |
Verdict de mon père, qui a démonté plusieurs fois le moteur de la sierra, refait un de simca 1000 ainsi que le V8 du dodge (c'est juste pour donner une référence, pas pour se la péter ), d'après lui c'est un arbre à came. Meilleur nouvelle en tout cas en espérent que ce soit vraiment sa.
Si c'est sa, en remplaçant celui qui est mort, il faut changer le second ?
A part le joint, les goujons, une vidange peut-être ? Que faut-il changer d'autre ?
Lundi 23 Mars 2009 18:48 |
et il aurait quoi l'AAC ???
momo2ls
Lundi 23 Mars 2009 18:52 |
Visiblement un problème au niveau de la poulie. Donc à voir au démontage. Il a revérifié à l'instant. Ouvert le bouchon de remplissage et colé l'oreille pour en être sur. Mais pour savoir ce qu'il a, ce sera au démontage... je ne sais pas quand vue que ce week end je suis pas la.
Ludo.gsi16v
si c'est un bruit d'abres a cames !? le bruit serait en haut et pas en bas ...
avant d'incriminer quoi que se soit demonte ton carter d'huile inferieur pour jeter un oeil et eventuellement un controle du serrage des coussinets !
momo2ls
Lundi 23 Mars 2009 18:58 |
Nan mais moi je pensais qu'il était en bas dans la panique. Moi au niveau mécanique, j'en connais autant qu'en bâteau, c'est à dire rien du tout. Je lui fais confiance, il a bien plus de compétence à ce sujet. Il a démonté plusieurs fois des moteurs, refait un ou deux fois une boite de vitesse, restaurer une voiture, etc... Donc je ne pense pas qu'il se trompe
Ludo.gsi16v
Lundi 23 Mars 2009 19:00 |
demonte et tu seras fixé
momo2ls
Mardi 31 Mars 2009 12:58 |
Problème trouvé, c'est la pompe à eau qui est morte
Mardi 31 Mars 2009 15:21 |
Il était pas loin le Stouck
13,316 au 400M  |
