caliturbal_sur_mars
Vendredi 27 Mars 2009 11:59 |
Bonjour tout le monde, en parcourant un peu le forum j'ai vus qu'il était possible de remplacer l'allumage de kadett gsi 16 par un jumostatique.
Je voulais avoir des infos si des personnes avaient le détail de la modif?
Pour qu'elle gain ?
sachant que ma kadett possède un motronic 2.5 sans sonde lambda..
Merci.
_________________ Sache qu'il y a plus de seconde cachée dans tes freins que dans ton moteur.... |
ced93
Vendredi 27 Mars 2009 12:55 |
Pour le gain, faut pas s'attendre a ce que se soit le jour et la nuit.
je sais même pas si réellement gain il y a.
Vendredi 27 Mars 2009 13:02 |
Si tu veux rester avec de la gestion 100% d'origine, il te faut mettre dans ce cas une gestion complète 2.8 ce qui implique au moins de mettre une sonde lambda de changer les injecteur ainsi que l'AAC d'échappement.
caliturbal_sur_mars
Vendredi 27 Mars 2009 13:55 |
au pauvre c'est bon je laisse tomber alors.
Merci isma pour ces renseignements.
si c'était du plug n play ok, mais je prefère rester sans lambda. lol
Vendredi 27 Mars 2009 21:29 |
Tres sincèrement ça ne pose pas plus de soucis que ça à faire et ça reste quand même du plug and play
Samedi 28 Mars 2009 02:13 |
Pour avoir toutes la gestion d'un M2.8 (débitmètre, capteur AAC, AAC, sondes température d'air...) à mon avis il faut que tu trouve un moteur M2.8, donc autant monter le moteur direct
