Chriscali
Mardi 17 Février 2009 17:17 |
Bonjour à tous,
Je voudrais savoir si il existe un autobloquant pour les ponts arrière des C20LET ?
Car j'ai déjà un autobloquant dans ma boite, je vais bientôt la remettre en 4x4 permanent et avec visco renforcé et je me demandais tant que j'y étais mettre aussi dans le pont arrière... Maintenant si ça existe, est-ce que au niveau conduite ça ne risque pas d'être un peu risqué, en sachant que la répartition avant/arrière sera de 50/50...
A+
Chris
Chriscali
Mercredi 18 Février 2009 09:14 |
J'ai vu sur le net qu'il existait des calibra avec un LSD d'origine sur le pont arrière, quelqu'un aurait une photo des deux type de pont ou me dire la différence entre les deux pour moi voir si le mien en est ou pas...
scarcore
Mercredi 18 Février 2009 09:37 |
un pont à DGL c'est hyper rare sur cali, pour le savoir il faut regarder dessus, le bouchon de vidange est en dessous. Si tu cherches un DGL c'est pas gagner, je pense qu'Opel n'en vendent plus et puis vlà le tarif...
Lundi 23 Février 2009 18:09 |
oui ca existe d'origine sur les vectra/calibra 4rm mais je ne sais pas lesquelles en sont équipées
Damphousse
scarcore
Lundi 23 Février 2009 22:43 |
différentiels à glissement limité = DGL
Lundi 23 Février 2009 23:19 |
quelqu'un peux m'expliquer l'intérêt de mettre un autobloquant dans le pont arrière
Damphousse
Cyril
Mardi 24 Février 2009 08:43 |
C'est la même chose mais ce sont les initiales des mots anglais si je ne me trompe pas.
Chriscali
Mardi 24 Février 2009 10:37 |
jay² a écrit: | quelqu'un peux m'expliquer l'intérêt de mettre un autobloquant dans le pont arrière  |
En fait l'avantage d'un glissement limité, c'est que comme son nom l'indique il va limiter le glissement, donc tu auras une meilleur traction encore au niveau de l'arrière...
Mardi 24 Mars 2009 11:43 |
Chris méfie toi il me semble qu'il y a deux types de DGL pour la F28...
J'avais vu ça sur un cite anglais (j'ai pas le lien mais peut etre Isma_8) qu'il y a un DGL pour F28 en 2rm et un autre toujours pour la F28 mais pour la version 4x4.
Le seul hic c'est que je ne connais pas ce qui est problèmatique sur un DGL pour 2rm sur un 4x4.
Peut etre que le glissement du DGL change mais dans quel sens de tarage "I Don't Know" looool.
Mardi 24 Mars 2009 12:32 |
pour moi ca se situe au niveau des canelures.
car le DGL en 4x4 doit etre limité pour les canelure du cardan AVD mais pas pour la BdT, sinon c'est carnage pour la BdT et la tenue de route.
Chriscali
Mardi 24 Mars 2009 17:30 |
Hello, Fred de chez HHK m'a vendu un Qaife pour 4rm et il m'a dit que ça allait aussi pour le 2rm... Donc à ce niveau pas de soucis, enfin sinon je le démonte de ma boite et je lui envoie en courrier express dans la g...
Bonne soirée à tous
Chris
Mardi 24 Mars 2009 18:53 |
C'est ce que j'ai dit, non ??
Autobloc 4RM > 2RM = OK, mais pas l'inverse
Chriscali
Mardi 24 Mars 2009 21:19 |
Oups... Désolé Barthus...
C4NitrO31
Mercredi 25 Mars 2009 00:29 |
Yop Chris!!
Désolé je tavais zappé pour le lien, tiens:
http://www.quaife.co.uk/Vauxhall-Calibra-Turbo-4X4-rear
Voilà pour moi "rear" signifie AR...lol
Sinon toi tu as celui là, non??
http://www.quaife.co.uk/Opel-Calibra-F28-4WD-front-Quaife-ATB-differential_2
Celui là est pour ASTRA 200TS, je sais pas si ça se monte dans une F28 4RM....
http://www.quaife.co.uk/Vauxhall-Astra-F28-2WD-Quaife-ATB-differential
Aprés j'ai demandé à OPEL y'a un moment, et il ne vendent plus que le modèle de pont AR AVEC DGL, le pont simple (le plus courant) n'est plus dispo....
Et avec une big remise, ça faisait le bestiau à 300€ à peu prés, alors vaut mieux un Quaife,non??
Sinon j'ai vu aussi des DGL TranX chez ORECA pour F20, je crois que c'est ce qu'a mis REMY16T avec une ou deux pieces (de chez Quaife je crois.....) ça se monte apparement...
Je crois que le TranX il faut un entretien rigoureux (demontage régulier, inspection des disques, planétaires etc...), mais on peut le régler alors que le Quaife est sans entretien mais tarage fixe....enfin reprenez moi si je dis des conneries mais il me semlble que c'était la différence majeure....
Et le TranX chez ORECA pour F20: 1100€........ouille!
Chriscali
Mercredi 25 Mars 2009 11:49 |
Salut à toi,
Oui c'est bien le même qaife que j'ai...
Pour le pont arrière merci pour le qaife, je vais y penser pour mettre ma caisse en autobloc arrière aussi...
Enfin sinon pour le trainX de chez Oreca je ne pourrais malheureusement pas te répondre...
Bonne journée
Chris
Mercredi 25 Mars 2009 12:36 |
C4NitrO31 a écrit: | Aprés j'ai demandé à OPEL y'a un moment, et il ne vendent plus que le modèle de pont AR AVEC DGL, le pont simple (le plus courant) n'est plus dispo....
Tu dis 300€ le pont arrière complet avec le différentiel autobloquant?
Mais c'est pas cher du tout.... J'en veut un...
scarcore
Mercredi 25 Mars 2009 13:17 |
certain crois au père Noël ou alors avec une remise de 80% peut être
