TITOS95
MessagePosté le: Jeudi 19 Mars 2009 18:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous
Quels est l'amperage classique pour un C20LET avec clim
Car apres recherche ça va de 55 à 120A
Celui que j'ai actuellement est un 70A mais ce n'est pas celui d'origine
La passion est notre moteur, le plaisir des sens passe par l'Essence
scarcore
MessagePosté le: Vendredi 20 Mars 2009 13:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est un 100A Wink
TITOS95
MessagePosté le: Vendredi 20 Mars 2009 19:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour cette precision scarcore
Est ce gênant le faite que le mien soit un 70A ?
MessagePosté le: Vendredi 20 Mars 2009 21:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Baisse de tension à mon avis
TITOS95
MessagePosté le: Samedi 21 Mars 2009 11:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Effectivement je n'y avais pas plus fais attention que ça.
Mais depuis que j'ai mon auto le voyant batterie etait très succintement allumé. Et mon regime variait en fonction des consommables Confused
MessagePosté le: Samedi 21 Mars 2009 13:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vu que le moteur est prévu pour une calibra, siège chauffant electrique etc.. toi, t'a plus rien de tout ça... 70A c'est suffisant j pense.. a moin que t'es une sono lol
TITOS95
MessagePosté le: Samedi 21 Mars 2009 13:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai même pas d'autoradio Very Happy
Sinon je sais pas si mon alterno est fatigué c'est possible. En tout cas si il ne l'ai pas 70A ça fait juste.
On m a preté un 70A pour test, je serais fixé. Wink
MessagePosté le: Samedi 21 Mars 2009 13:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai exactement le même problème que toi, et on est pas les seuls à avoir ces baisse de tension bizarre :s
Pourtant j'ai ton alternateur Figo qui est en bon état, mais j'ai encore le voyant batterie qui s'allume un peu quand je met le cligno ou autre...
TITOS95
MessagePosté le: Samedi 21 Mars 2009 13:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et tu as quel amperage toi jawad ?
Je vais jetter un coup d'oeil sur le faiseaux des fois qu'il n'y ai pas d'oxidation qui traine
MessagePosté le: Samedi 21 Mars 2009 13:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
70A si je ne dit pas de connerie
J'ai mis les 2 masses neuves, je comprend plus rien. Et quand j'accelere d'un coup, j'ai l'info à l'odb qui change Confused
scarcore
MessagePosté le: Samedi 21 Mars 2009 16:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
mettez un 100A ce sera mieux, couplé avec une batterie de 70AH. Perso j'ai 100A d'alterno d'origine et j'avais pas le cuir chauffant d'origine sur la kéké, c'est la clim qui bouffe...
TITOS95
MessagePosté le: Lundi 23 Mars 2009 17:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai commandé un 120A en Allemagne.
Comme ça je suis trankil de ce coté Very Happy
J'ai un 70A a vendre maintenant Wink
TITOS95
MessagePosté le: Mardi 24 Mars 2009 19:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je viens de prendre quelques mesures avec le 70A
Donc moteur eteind j'ai 12V24 à la batterie
Moteur allumé: 13V40
Moteur allumé avec plein phare, AB, ventil, degivrage, etc... 12V28
Donc l'alterno n'est pas du tout adapté
Theoriquement je devrais avoir plus de 14V a la batterie moteur tournant
Je referai le test avec le 120A
Sinon j'ai demande à quelques menbres qui avec des LET et ils sont tous à 100A mini donc j'en conclu que le LET et gourmant en jus Very Happy
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Mardi 24 Mars 2009 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
les valeurs que tu as sont tout a fait normal !!!
TITOS95
MessagePosté le: Mardi 24 Mars 2009 23:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'apres mes recherches non
Comme signalé un peu plus haut voyant batterie allumé voiture en ordre de marche
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Mercredi 25 Mars 2009 08:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
tres souvent le probleme de voyant de batterie qui s'allume tres legerement c'est plus un probleme de masse, j'avais ca aussi sur mon astra et depuis que j'ai refait mon faisceau d'alternateur, demarreur j'ai plus aucuns soucis ... va comprendre !
TITOS95
MessagePosté le: Mercredi 25 Mars 2009 11:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ferais un checkup complet quand j'installerai le nouveau Wink
Mister.x
MessagePosté le: Mercredi 25 Mars 2009 14:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Soit ton alternateur est trop faible (amp) soit il va rendre l'âme bientôt (le module derrière celui-ci qui commence à se fatiguer) ou une autre possibilité s'impose (une masse) soit au faisceau électrique ou c'est ton compteur qui déconne..... Idea
La charge doit-être entre 12.5V à 14V vers les 3000trs/mn environs et non au ralenti. Wink
MessagePosté le: Mercredi 25 Mars 2009 19:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
14V au ralenti c'est faux, tu dois les avoir vers 2000/3000rpm avec tout le bordel allumé.
Pour moi ton alternateur n'a rien. Je pense plutôt à une batterie faiblarde qui ne tient mal la charge voir à une masse/faisceau en mauvais état.
MessagePosté le: Mercredi 25 Mars 2009 19:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai le même problème que lui pourtant j'ai batterie neuve prevu pour calibra, les masses (alternateur et boite) neuves, et j'ai 14v au ralentie à la batterie.
