thejno
Voiture: Vectra 2000 16S
Mardi 17 Mars 2009 19:33 |
Bonjour
J'aimerais remplacer un soufflet sur mon cardan gauche coté boite.
J'ai démonté la roue pour voir comment il faudrait que j'opère, à priori il faudrait que je démonte la rotule de direction et ensuite desolidarisé le moyeu de l amortisseur mais je ne vois pas comment pour pouvoir
Quelqu'un pourrait il m'éclairer c'est sur une vectra 2000 16v
Jimmykad
Mardi 17 Mars 2009 19:39 |
si ta rotule inférieure (sur le triangle) est maintenu par des vis (3) tu les démontes, sinon il te faudra enlever la rotule inférieure de la jambe de force. Après si tu as enlevé la goupille et l'écrou de 30mm, tu enlèves ta tête de cardan de la jambe de force et tu tires droit d'un coup sec.
_________________ Merci... |
tu pete la rotule de direction, la rotule inferieur, l'ecrou de cardan, tu tire la jambe de force vers toi et tu sort le cardan en même temps!
thejno
Mercredi 18 Mars 2009 01:32 |
Merci beacoup pour vos réponses,
Il me semble avoir vu sous la gasse les 3 vis qui fixe la rotule au triangle, en ce qui concerne la jambe de force elle est en buté vers le haut et ressort coté capot c est bien ca? ou bien l ensemble de la jambe de force est fixé avec la vis qui ressort dans l axe de l amortisseur?
Je m'excuse pour mes questions peut etre un peu bête, je découvre...
Mercredi 18 Mars 2009 12:49 |
pour la rotule inférieur si tu as 3 vis, enleve la par les 3 vis.
pour la jambe de force tu vire l'écrou sous le capot, mais tu n'as pas besoin de la décrocher en haut, seul en enlevant l'inferieur et la rotule de direction tu arrivera à sortir ton cardan.
oublie pas que l'huile va couler de ta BV, donc pense a vidanger avant
thejno
Mercredi 18 Mars 2009 17:51 |
Ok merci!
Vient ensuite le problème de l'huile j'ai essayé de soulever au maximum la voiture pour voir ce que ca donnait histoire que l'huile ne coule pas mais elle est pas si penché que ca, je suis bon pour un vidange je crois je n'ai plus qu'à aller acheter de l'huile.
Par contre j'ai du mal a situer le bouchon pour pouvoir faire le niveau et celui de vidange... ?
Twin-Turbo
Voiture: MUSTANG
Mercredi 18 Mars 2009 18:26 |
Celui pour la vidange est en bas de la boite (clé de 13 de tête)
Celui pour le remplissage c'est en haut a coté du selecteur...
thejno
Mercredi 18 Mars 2009 18:49 |
Le bouchon de remplissage c'est celui avec lequel je fais le niveau avec ma serringue?
Mercredi 18 Mars 2009 18:57 |
non, près de l'endroit ou rentre le selecteur de vitesse sur le haut de la boite, y'a une "bite" avec un cache blanc dessus, tu devisses cette "bite" (clef 16/17environ) et tu rempli.
thejno
Mercredi 18 Mars 2009 19:39 |
Ok, bon et bien demain je me remet sous la voiture re regarder tout ca et être opérationnel pour opérer la bête samedi...
Sinon en terme de quantité d'huile si je vidange tout, quelle quantité devrais-je en mettre? sachant qu'il doit en rester toujours un peu dans la BV je suppose...?
Et encore merci pour vos réponses rapides et précises
Mercredi 18 Mars 2009 20:34 |
tu vide complet et tu met 1.8 ou 1.9L d'huile, je me rapel plus exactement
tomastra
Mercredi 18 Mars 2009 20:40 |
vaut mieu enlever la rotule de la jambe de force sans enlever les 3 vis sinon pour remonter il va galerer
Mercredi 18 Mars 2009 20:46 |
ben enlever la vis de rotule, s'il a pas d'arrache je pense pas, car si c'est pour tapper comme un débile sur le triangle pour la décoller c'est pas la peine, c'est les gitans qui font ca.
tomastra
Mercredi 18 Mars 2009 20:52 |
je vois pas trop le rapor avec les gitan .....
mais avec une baramine et un coup en dessous de la roule ca vient nikel
moi j ai toujours fait ca et nikel enfin je doit etre un GITAN comme tu dit
Mercredi 18 Mars 2009 22:13 |
C'est ce que je fait aussi et je ne suis pas un gitan
Twin-Turbo
Voiture: MUSTANG
Jeudi 19 Mars 2009 00:25 |
Je fait aussi a la baramine
tomastra
Jeudi 19 Mars 2009 19:12 |
j ador les prejuger de certain .....
yodadori
Jeudi 19 Mars 2009 19:28 |
Ah, la baramine est la grande copine des mécanos
Moi aussi je m'en sert
Ludo.gsi16v
Jeudi 19 Mars 2009 19:32 |
... avec la barre de fer tu peux tout faire
Jeudi 19 Mars 2009 20:34 |
Rassemblement de caravane au prochain gsidays loool! (j'amene la mienne aussi)
