thejno
Voiture: Vectra 2000 16S
MessagePosté le: Mardi 17 Mars 2009 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour
J'aimerais remplacer un soufflet sur mon cardan gauche coté boite.
J'ai démonté la roue pour voir comment il faudrait que j'opère, à priori il faudrait que je démonte la rotule de direction et ensuite desolidarisé le moyeu de l amortisseur mais je ne vois pas comment pour pouvoir Question
Quelqu'un pourrait il m'éclairer c'est sur une vectra 2000 16v
Jimmykad
MessagePosté le: Mardi 17 Mars 2009 19:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
si ta rotule inférieure (sur le triangle) est maintenu par des vis (3) tu les démontes, sinon il te faudra enlever la rotule inférieure de la jambe de force. Après si tu as enlevé la goupille et l'écrou de 30mm, tu enlèves ta tête de cardan de la jambe de force et tu tires droit d'un coup sec.
Merci...
tu pete la rotule de direction, la rotule inferieur, l'ecrou de cardan, tu tire la jambe de force vers toi et tu sort le cardan en même temps!
thejno
MessagePosté le: Mercredi 18 Mars 2009 01:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci beacoup pour vos réponses,
Il me semble avoir vu sous la gasse les 3 vis qui fixe la rotule au triangle, en ce qui concerne la jambe de force elle est en buté vers le haut et ressort coté capot c est bien ca? ou bien l ensemble de la jambe de force est fixé avec la vis qui ressort dans l axe de l amortisseur?
Je m'excuse pour mes questions peut etre un peu bête, je découvre...
MessagePosté le: Mercredi 18 Mars 2009 12:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour la rotule inférieur si tu as 3 vis, enleve la par les 3 vis.
pour la jambe de force tu vire l'écrou sous le capot, mais tu n'as pas besoin de la décrocher en haut, seul en enlevant l'inferieur et la rotule de direction tu arrivera à sortir ton cardan.
oublie pas que l'huile va couler de ta BV, donc pense a vidanger avant
thejno
MessagePosté le: Mercredi 18 Mars 2009 17:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci!
Vient ensuite le problème de l'huile j'ai essayé de soulever au maximum la voiture pour voir ce que ca donnait histoire que l'huile ne coule pas mais elle est pas si penché que ca, je suis bon pour un vidange je crois je n'ai plus qu'à aller acheter de l'huile.
Par contre j'ai du mal a situer le bouchon pour pouvoir faire le niveau et celui de vidange... ?
Twin-Turbo
Voiture: MUSTANG
MessagePosté le: Mercredi 18 Mars 2009 18:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Celui pour la vidange est en bas de la boite (clé de 13 de tête)
Celui pour le remplissage c'est en haut a coté du selecteur... Wink
thejno
MessagePosté le: Mercredi 18 Mars 2009 18:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le bouchon de remplissage c'est celui avec lequel je fais le niveau avec ma serringue?
MessagePosté le: Mercredi 18 Mars 2009 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
non, près de l'endroit ou rentre le selecteur de vitesse sur le haut de la boite, y'a une "bite" avec un cache blanc dessus, tu devisses cette "bite" (clef 16/17environ) et tu rempli.
thejno
MessagePosté le: Mercredi 18 Mars 2009 19:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, bon et bien demain je me remet sous la voiture re regarder tout ca et être opérationnel pour opérer la bête samedi...
Sinon en terme de quantité d'huile si je vidange tout, quelle quantité devrais-je en mettre? sachant qu'il doit en rester toujours un peu dans la BV je suppose...?
Et encore merci pour vos réponses rapides et précises Very Happy
MessagePosté le: Mercredi 18 Mars 2009 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu vide complet et tu met 1.8 ou 1.9L d'huile, je me rapel plus exactement
tomastra
MessagePosté le: Mercredi 18 Mars 2009 20:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
vaut mieu enlever la rotule de la jambe de force sans enlever les 3 vis sinon pour remonter il va galerer
MessagePosté le: Mercredi 18 Mars 2009 20:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben enlever la vis de rotule, s'il a pas d'arrache je pense pas, car si c'est pour tapper comme un débile sur le triangle pour la décoller c'est pas la peine, c'est les gitans qui font ca.
tomastra
MessagePosté le: Mercredi 18 Mars 2009 20:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vois pas trop le rapor avec les gitan .....
mais avec une baramine et un coup en dessous de la roule ca vient nikel
moi j ai toujours fait ca et nikel enfin je doit etre un GITAN comme tu dit Rolling Eyes
MessagePosté le: Mercredi 18 Mars 2009 22:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est ce que je fait aussi et je ne suis pas un gitan Laughing
Twin-Turbo
Voiture: MUSTANG
MessagePosté le: Jeudi 19 Mars 2009 00:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je fait aussi a la baramine Laughing
tomastra
MessagePosté le: Jeudi 19 Mars 2009 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ador les prejuger de certain ..... Rolling Eyes
yodadori
MessagePosté le: Jeudi 19 Mars 2009 19:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah, la baramine est la grande copine des mécanos Laughing
Moi aussi je m'en sert Wink
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Jeudi 19 Mars 2009 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
... avec la barre de fer tu peux tout faire Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: Jeudi 19 Mars 2009 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Rassemblement de caravane au prochain gsidays loool! (j'amene la mienne aussi) Laughing Laughing
