Mardi 03 Mars 2009 21:50 |
salut a tous je souhaiterai mettre des jantes sur mon astra
j en ai trouvé qui m interresse mais il y a un truc que je pige pas bien
je ne sais pas de combien et l ET sur les astra gsi 16v d origine
et la le vendeur a mis que c etait du 7,5x16 navec un ET de 35
pourriez vous m aider 215x16 j ai compiris mais l ET (j ai vu le topis au dessus )
j aimerai savoir comment ca va donner pour l effet plus ou moins sortir
et surtout si ca ne va pas faire 4X4 avec les ressorts d origine car je pensais mettre des 215/40/16 pour compenser le diametre d origine merci de vos réponses
Mercredi 04 Mars 2009 13:01 |
pour ton ET dorigine demonte une des tes jante et c'est ecrit a l'interieur coté disque de frein tu aura 6x15 et ??
Pour les pneus j'aurais plutôt pris du 205/40r16 pour ne pas avoir un flanc trop haut
tigra95
Mercredi 04 Mars 2009 20:27 |
sur les jantes d'origine c'est écrit au centre derrière le cache
Mercredi 04 Mars 2009 21:45 |
Merci pour l info mais quelqu un aurai une idée si l ET fera plus ou moins resortir mes roue
sinon en regardant les tarifsj opterai pour du 40/215/16 vu l ecart entre les tarifs
c est juste l histoire de l ET qui me chifonne
astra91
Jeudi 05 Mars 2009 20:02 |
Merci astra 91 pour l info je vérifirai demain l ET des jantes d origine
Vendredi 06 Mars 2009 13:11 |
Jai donc vérifié l ET des jantes d origine il est bien de 49
vu que l ET des jantes que j ai trouvé est de 35 je me suis coupe des cales en tubes de 14mm pour simuler le meme ET que les jantes en question pour voir si je touche ou pas est ce correct d apres vous???
c est la diference entre l ET des jantes d origine et celui de celle qui m interesse
som
Vendredi 06 Mars 2009 16:42 |
Oui c'est ça, à part que tes jantes d'origine st en 205 et que tu comptes y mettre du 215 sur les 16.
_________________ Mens sana in corpore sano. |
Vendredi 06 Mars 2009 18:09 |
ben la différence d'ET = 49 - 35 = 14, la jante ressortira de 14mm à largeur egale
Vendredi 06 Mars 2009 19:14 |
Merci pour vos réponse mais est ce que quelqu un a deja essayé cette configuration la???
de toute facon je vais quand meme essaye ma combine je verai bien mais on faire un achat pour rien c est jamais trés plaisant...
som
Vendredi 06 Mars 2009 20:38 |
Ben ds ces cas la' essaies de trouver des jantes avec ET40 minimum.
Tu seras sur de ton coup la.
Samedi 07 Mars 2009 13:46 |
ca dépend de la largeur de la jante!
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Samedi 07 Mars 2009 22:18 |
normalement ET35 tes roues vont venir au raz des ailes! ca fait un look sympa! par contre si tu rabaisse pas un chouille ca va faire 4x4!!!
Dimanche 08 Mars 2009 14:59 |
Merci sebbus bon je crois que je vais laisse tombé pour l instant en + j ai pas trop envi de la rabaisser
Lundi 09 Mars 2009 16:45 |
| Barthus a écrit: | | ca dépend de la largeur de la jante! |
C'est bien là le soucis car d'origine les jantes font 6" de large et pas 7,5"
Donc aux 14mm précédement calculés, il faut juste rajouter... 19mm soit 33mm en tout par roue, c'est pas tout à fait la même histoire.
Lundi 09 Mars 2009 19:13 |
c'est clair que pour calculer qu'une jante arrive à fleur d'aile, il faut tenir compte de l'ET et de la LARGEUR
