MessagePosté le: Mardi 03 Mars 2009 21:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous je souhaiterai mettre des jantes sur mon astra Very Happy
j en ai trouvé qui m interresse mais il y a un truc que je pige pas bien Embarassed Embarassed Embarassed
je ne sais pas de combien et l ET sur les astra gsi 16v d origine
et la le vendeur a mis que c etait du 7,5x16 navec un ET de 35
pourriez vous m aider 215x16 j ai compiris mais l ET Confused Confused Confused (j ai vu le topis au dessus Embarassed )
j aimerai savoir comment ca va donner pour l effet plus ou moins sortir Very Happy
et surtout si ca ne va pas faire 4X4 avec les ressorts d origine car je pensais mettre des 215/40/16 pour compenser le diametre d origine merci de vos réponses Very Happy Very Happy Very Happy
MessagePosté le: Mercredi 04 Mars 2009 13:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour ton ET dorigine demonte une des tes jante et c'est ecrit a l'interieur coté disque de frein tu aura 6x15 et ??
Pour les pneus j'aurais plutôt pris du 205/40r16 pour ne pas avoir un flanc trop haut Wink Rolling Eyes
tigra95
MessagePosté le: Mercredi 04 Mars 2009 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur les jantes d'origine c'est écrit au centre derrière le cache Wink
MessagePosté le: Mercredi 04 Mars 2009 21:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour l info mais quelqu un aurai une idée si l ET fera plus ou moins resortir mes roue Very Happy Very Happy Very Happy
sinon en regardant les tarifsj opterai pour du 40/215/16 vu l ecart entre les tarifs Cool
c est juste l histoire de l ET qui me chifonne Embarassed Embarassed Embarassed
astra91
MessagePosté le: Mercredi 04 Mars 2009 23:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors le ET des jantes d'astra gsi d'origine est 49 de memoire
en fait plus l'ET est petit , plus tes roues ressortiront
un frigo comme ca , j'en reve :
http://www.youtube.com/watch?v=dwVZvTj7L6o&feature=related
MessagePosté le: Jeudi 05 Mars 2009 20:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci astra 91 pour l info je vérifirai demain l ET des jantes d origine Very Happy Very Happy Very Happy
MessagePosté le: Vendredi 06 Mars 2009 13:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jai donc vérifié l ET des jantes d origine il est bien de 49
vu que l ET des jantes que j ai trouvé est de 35 je me suis coupe des cales en tubes de 14mm pour simuler le meme ET que les jantes en question pour voir si je touche ou pas est ce correct d apres vous???
c est la diference entre l ET des jantes d origine et celui de celle qui m interesse Confused Confused Confused
som
MessagePosté le: Vendredi 06 Mars 2009 16:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est ça, à part que tes jantes d'origine st en 205 et que tu comptes y mettre du 215 sur les 16.
Mens sana in corpore sano.
MessagePosté le: Vendredi 06 Mars 2009 18:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben la différence d'ET = 49 - 35 = 14, la jante ressortira de 14mm à largeur egale
MessagePosté le: Vendredi 06 Mars 2009 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour vos réponse mais est ce que quelqu un a deja essayé cette configuration la??? Very Happy Very Happy Very Happy
de toute facon je vais quand meme essaye ma combine je verai bien mais on faire un achat pour rien c est jamais trés plaisant... Sad Sad Sad
som
MessagePosté le: Vendredi 06 Mars 2009 20:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben ds ces cas la' essaies de trouver des jantes avec ET40 minimum.
Tu seras sur de ton coup la.
MessagePosté le: Samedi 07 Mars 2009 13:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca dépend de la largeur de la jante!
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Samedi 07 Mars 2009 22:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
normalement ET35 tes roues vont venir au raz des ailes! ca fait un look sympa! par contre si tu rabaisse pas un chouille ca va faire 4x4!!!
et crac!!!!!!!
MessagePosté le: Dimanche 08 Mars 2009 14:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci sebbus bon je crois que je vais laisse tombé pour l instant en + j ai pas trop envi de la rabaisser Confused Confused Confused
MessagePosté le: Lundi 09 Mars 2009 16:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bien là le soucis car d'origine les jantes font 6" de large et pas 7,5"
Donc aux 14mm précédement calculés, il faut juste rajouter... 19mm soit 33mm en tout par roue, c'est pas tout à fait la même histoire.
MessagePosté le: Lundi 09 Mars 2009 19:13 Revenir en haut de page
c'est clair que pour calculer qu'une jante arrive à fleur d'aile, il faut tenir compte de l'ET et de la LARGEUR
