t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Jeudi 05 Mars 2009 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
en changeant mes poussoir hydrolique j'ai un ecrou qui est tombé dans un trou sur le coté de la culasse j'ai mis un eman j'arrive pas à l'avoir
on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront
MessagePosté le: Jeudi 05 Mars 2009 21:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ba oui c'est grave faut absolument le recuperer si tu veux pas avoir de mauvaise surprise Confused
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Jeudi 05 Mars 2009 21:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
d'apres mon mecano c'est pas grave
MessagePosté le: Jeudi 05 Mars 2009 21:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ba ecoute suit son conseil alors Laughing
MessagePosté le: Jeudi 05 Mars 2009 21:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
MessagePosté le: Jeudi 05 Mars 2009 21:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben ton ecrou a du tomber dans le carter d'huile.
Avec de la chance vidange ton moteur et essais de le recuperer a travers l'orifice de vidange.Si ca va pas comme ca retire le carter carrement,mais laisse pas ca dans ton moulin.
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Jeudi 05 Mars 2009 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt MAT merci confirmé ceux qu'il m'as dis mon mecano sinon t'as reçu ton cheque?
MessagePosté le: Jeudi 05 Mars 2009 22:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'vois pas par ou peut passer l'écrou pour aller de la culasse au carter d'huile?
MessagePosté le: Jeudi 05 Mars 2009 22:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je cherche aussi ....
A moins que sa soit vraiment un petit ecrou
MessagePosté le: Jeudi 05 Mars 2009 22:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
a mon avis c est un ecrou de 6 ou 8 qui est tombé,donc deja il arrrivera jamais en bas.sauf s il est assez fort pour revenir a la descente culasse/retour d huile au carter.mais meme si il est petit son poids ne sera pas assez lourd pour que l huile le laisse passr dans les trous de passage.donc tu ai bon a le recup,ou déculasser. Confused
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Jeudi 05 Mars 2009 22:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
de la meme façon que l'huille passe de la culasse au bas moteur
MessagePosté le: Jeudi 05 Mars 2009 22:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouais ok, sa passe dans des petit conduit, jamais l'écrou passe. Imagine le traverser ton joint de culasse, tu comprendras mieux... Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeudi 05 Mars 2009 22:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est un ecrou de combien ?
MessagePosté le: Jeudi 05 Mars 2009 22:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi jdirais 6 ou 8 qui servent a serrer les chapeaux d aac
Oué ba c'est mort sa passe pas dans les conduit sa
cdtkoenig
MessagePosté le: Jeudi 05 Mars 2009 22:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais te donner un petit exemple qui t'expliqueras ce qui peut se passer.
Deja vu: Une jauge à huile dont la tirette s'etait dessertie de la tige, la tige est descendue dans son guide et dans le moteur. la tige "folle" a touchée une bielle pendant que le moteur tournait assez vite... Ben la bielle a eclatée Shocked
Gaffe aux pieces qui tombent dans le moteur Confused
MessagePosté le: Jeudi 05 Mars 2009 22:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais aller verifier ma tirette moi Laughing
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Jeudi 05 Mars 2009 22:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
ecrou de 13 d'aac
MessagePosté le: Jeudi 05 Mars 2009 22:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Serieux essaye de la recuperer, sinon faut deculasser, ou bien sortir le bloc et le retourner pour essayer de le faire tomber
MessagePosté le: Jeudi 05 Mars 2009 22:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j ai ma technique du rail! Laughing
