t280
 Voiture: pieton
Jeudi 05 Mars 2009 21:19 |
	en changeant mes poussoir hydrolique j'ai un ecrou qui est tombé dans un trou sur le coté de la culasse j'ai mis un eman j'arrive pas à l'avoir
	 _________________ on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront |
Jeudi 05 Mars 2009 21:27 |
	Ba oui c'est grave faut absolument le recuperer si tu veux pas avoir de mauvaise surprise
t280
 Voiture: pieton
Jeudi 05 Mars 2009 21:30 |
	d'apres mon mecano c'est pas grave
Jeudi 05 Mars 2009 21:32 |
	Ba ecoute suit son conseil alors
Jeudi 05 Mars 2009 21:48 |
Jeudi 05 Mars 2009 21:50 |
	ben ton ecrou a du tomber dans le carter d'huile.
Avec de la chance vidange ton moteur et essais de le recuperer a travers l'orifice de vidange.Si ca va pas comme ca retire le carter carrement,mais laisse pas ca dans ton moulin.
que du bonheur!!!! |
t280
 Voiture: pieton
Jeudi 05 Mars 2009 21:52 |
	slt MAT merci confirmé ceux qu'il m'as dis mon mecano sinon t'as reçu ton cheque?
Jeudi 05 Mars 2009 22:08 |
	j'vois pas par ou peut passer l'écrou pour aller de la culasse au carter d'huile?
Jeudi 05 Mars 2009 22:11 |
	Je cherche aussi ....
A moins que sa soit vraiment un petit ecrou
Jeudi 05 Mars 2009 22:20 |
	a mon avis c est un ecrou de 6 ou 8 qui est tombé,donc deja il arrrivera jamais en bas.sauf s il est assez fort pour revenir a la descente culasse/retour d huile au carter.mais meme si il est petit son poids ne sera pas assez lourd pour que l huile le laisse passr dans les trous de passage.donc tu ai bon a le recup,ou déculasser.
t280
 Voiture: pieton
Jeudi 05 Mars 2009 22:22 |
	de la meme façon que l'huille passe de la culasse au bas moteur
Jeudi 05 Mars 2009 22:24 |
	ouais ok, sa passe dans des petit conduit, jamais l'écrou passe. Imagine le traverser ton joint de culasse, tu comprendras mieux...
Jeudi 05 Mars 2009 22:25 |
	C'est un ecrou de combien ?
Jeudi 05 Mars 2009 22:40 |
	moi jdirais 6 ou 8 qui servent a serrer les chapeaux d aac
	Oué ba c'est mort sa passe pas dans les conduit sa
cdtkoenig
Jeudi 05 Mars 2009 22:42 |
	Je vais te donner un petit exemple qui t'expliqueras ce qui peut se passer.
Deja vu: Une jauge à huile dont la tirette s'etait dessertie de la tige, la tige est descendue dans son guide et dans le moteur. la tige "folle" a touchée une bielle pendant que le moteur tournait assez vite... Ben la bielle a eclatée
Gaffe aux pieces qui tombent dans le moteur
Jeudi 05 Mars 2009 22:46 |
	Je vais aller verifier ma tirette moi
t280
 Voiture: pieton
Jeudi 05 Mars 2009 22:49 |
	ecrou de 13 d'aac
Jeudi 05 Mars 2009 22:50 |
	Serieux essaye de la recuperer, sinon faut deculasser, ou bien sortir le bloc et le retourner pour essayer de le faire tomber
Jeudi 05 Mars 2009 22:55 |
	moi j ai ma technique du rail!
