Jeudi 26 Février 2009 21:02 |
Les problèmes en gros
=> ralenti qui oscille
=> bougies noire de chez noire
=> comme l'impression de tourner sur 3 cylindres
=> coupures à l'accel, et quand on accelere sur place, on à l'impression qu'elle s'engorge au début.
Pas de code panne.
Merci pour votre aide
Jeudi 26 Février 2009 21:20 |
J'ai mis 3bar d'essence, mais même en passant à 2b5, les bougies restent assez noire
Et je suis obligé de laisser la depression du regul debranché pour qu'elle tourne un peu mieux, sinon elle calle presque.
Figo77
Jeudi 26 Février 2009 21:25 |
Prise d'air? débitmètre débranchée elle tourne bien? enfin, le ralenti sera plus haut mais elle devrait tourner niquel. riche par contre, mais sans coupure ou ratés.
Jeudi 26 Février 2009 21:27 |
Je debranche le debimetre elle calle instantanement
Pas de prise d'air j'ai verifié le circuit complet
J'ai changé la sonde d'eau
Jeudi 26 Février 2009 21:36 |
Ba j'ai juste changé le joint de cucu c'est tout.
Figo77
Jeudi 26 Février 2009 21:37 |
accèler un peu, débranche le débit, elle calera pas. et tu pourras voir ce que je t'ai dis, et méme rouler avec, juste pour l'essayer.
Jeudi 26 Février 2009 21:57 |
Ok, car sinon j'ai roulé avec, elle donne juste quelques accous, et quand je marrête elle tiens pas le ralenti.
GsI ArTHuR
Vendredi 27 Février 2009 08:07 |
Elle demarre au premier tour de clé ? Regarde sinon si ta rampe est bien place et surtout si les joints de tes inejcteurs si bien en place et non pincé
Vendredi 27 Février 2009 08:12 |
sur mon x20xev j'avais le debimetre hs et ca faisait aussi des accoup des des calages au ralenti.Essaie avec un autre debimetre pour etre sur.
De toute facon pour tourner trop riche faut voir les capteurs:debimetre,lambda,sonde d'eau (a exclure car tu l'as changé).
que du bonheur!!!! |
Vendredi 27 Février 2009 13:24 |
Oui elle demarre direct Arthur
GsI ArTHuR
Samedi 28 Février 2009 00:14 |
Je pense que ça peut être ton régulateur essence qui fuit echange le avec un autre si tu as. ca m'est déjà arrive de l'abîme en remontant sinon la sonde de tmp peut aussi faire ça en effet.
Juste au cas ou relève tes compressions et regarde si tu as toujours les mêmes avant démontage
Samedi 28 Février 2009 13:16 |
J'ai relevé 2 codes pannes
-13 debimetre
-73 sonde lambda
J'ai changé la sonde lambda (merci serjus)
J'ai regardé au niveau du debimètre, un des fils coupé
J'ai remis un autre allumeur avec mon faisceau nology
Elle demarre nikel, tiens le ralenti et prend ses pressions, il y a juste cette impression qu'elle tourne un peu irregulier au ralenti.
TITOS95
Samedi 28 Février 2009 16:32 |
Nikel ta resolu le plus chiant
Sinon pour le ralenti niveau callage distrib c'est good ?
_________________ La passion est notre moteur, le plaisir des sens passe par l'Essence |
Dimanche 01 Mars 2009 13:43 |
Justement à verifier car elle tourne comme sur 3 cylindres au ralenti
PHIL CORSA 61
Lundi 02 Mars 2009 22:02 |
regarde nous ça vite!!
en tout cas elle marche!!
je veut la même!!
ET DES ASTRA BLEU!!!!  |
Lundi 09 Mars 2009 15:57 |
| Jawad78 a écrit: | J'ai relevé 2 codes pannes
-13 debimetre
-73 sonde lambda |
Nickel content pour toi, par contre tu as inversé les significations des 2 codes pour info.
Lundi 09 Mars 2009 20:00 |
Oui tu a raison merci
