dohc93
Invité
Mercredi 11 Février 2009 19:44 |
Voiila ce week end, j'ai voulu changer le comodo de phare sur ma corsa (l'entourage en plastique). Et en remettant les broches de celui ci, il y a donc les phares qui se sont mis en marche et le bip de rappel d'oubli des phare aussi, puis ensuite ça a fait comme un grésillement un clik et puis plus rien...
Je n'ai plus ni de veilleuses, ni de code ni de plein phare et de bip d'oubli des phares... mais par contre je peux toujours faire appel de phare...
J'ai regardé tout les fusibles aucun n'ont grillé, ensuite j'ai regardé et changé les 6 relais au dessus des fusibles.
Toujours rien...
Avez vous une réponse a cela?
Merci de votre aide!
astra91
Mercredi 11 Février 2009 21:16 |
y'a un relai aussi sous le capot , pres de la batterie , tu l'a verifié celui la aussi ???
j'ai deja eu une blague de phares qui deconnait
edit : je viens de voir que c'etait pour corsa et non pour astra
c'est peut etre pas la meme du coup
_________________ un frigo comme ca , j'en reve :
http://www.youtube.com/watch?v=dwVZvTj7L6o&feature=related |
scarcore
Jeudi 12 Février 2009 10:27 |
au lieu de vérifier les fusibles change les!
dohc93
Invité
Jeudi 12 Février 2009 10:58 |
Je les ai changé! De plus les fusibles commande soit le côté gauche ou soit le côté droit. De plus je n'aurai plus d'appel de phare si un fusible était grillé. Sous le capot il y à 3 relais je ne sais pas à quoi ils servent...
Greg
Jeudi 12 Février 2009 11:18 |
C'est sur quel type de corsa ?
Si c'est une B alors laisse les relais sous ton capot tranquille (ceux a coté MC)
Tu as vérifié la commande des phares ?
skalibra
Jeudi 12 Février 2009 11:22 |
+1 pour le bouton des phares, ça serait le plus logique
vérifie aussi le faisceau derrière ce bouton au cas ou.
dohc93
Invité
Jeudi 12 Février 2009 13:03 |
tigreg26 a écrit: | C'est sur quel type de corsa ?
Tu as vérifié la commande des phares ? |
Dsl oui c'est une corsa B.
J'ai démonté la commande des phares (comodo a gauche du volant). mais j'ai rien trouvé a par le chemin de la petite molette qui fait contact ou pas suivant sa position...
dohc93
Invité
Jeudi 12 Février 2009 13:05 |
Si c'est une B alors laisse les relais sous ton capot tranquille (ceux a coté MC) |
Ok merci du conseil, ça m'évitera de faire des bétises!
Greg
Jeudi 12 Février 2009 13:09 |
Sinon il te reste a prendre un miltimetre et voir la continuité des fils et regarder la tension de chacun.
dohc93
Invité
Jeudi 12 Février 2009 13:46 |
Ba dans la logique je pensais qu'il n'y avait plus de courant qui arrivait au commodo...
dohc93
Invité
Jeudi 12 Février 2009 22:38 |
Bon je viens de retrouver un vieux commodo dans ma cave et je l'ai mis a la place de l'autre... et bien la lumière est apparu.....
Je suis bien content mais aussi surpris que le commodo peut faire cela car dedans j'avais l'impression que c'etait juste un contact...
Merci à vous pour vos réponses et conseils:!:
skalibra
Vendredi 13 Février 2009 00:48 |
tant mieux pour toi
je pensais pas aussi que ça pouvait faire ça
astra91
