dohc93
Invité
MessagePosté le: Mercredi 11 Février 2009 19:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voiila ce week end, j'ai voulu changer le comodo de phare sur ma corsa (l'entourage en plastique). Et en remettant les broches de celui ci, il y a donc les phares qui se sont mis en marche et le bip de rappel d'oubli des phare aussi, puis ensuite ça a fait comme un grésillement un clik et puis plus rien...
Je n'ai plus ni de veilleuses, ni de code ni de plein phare et de bip d'oubli des phares... mais par contre je peux toujours faire appel de phare...
J'ai regardé tout les fusibles aucun n'ont grillé, ensuite j'ai regardé et changé les 6 relais au dessus des fusibles.
Toujours rien...
Avez vous une réponse a cela?
Merci de votre aide!
astra91
MessagePosté le: Mercredi 11 Février 2009 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
y'a un relai aussi sous le capot , pres de la batterie , tu l'a verifié celui la aussi ???
j'ai deja eu une blague de phares qui deconnait Wink
edit : je viens de voir que c'etait pour corsa et non pour astra Embarassed
c'est peut etre pas la meme du coup Confused
un frigo comme ca , j'en reve :
http://www.youtube.com/watch?v=dwVZvTj7L6o&feature=related
scarcore
MessagePosté le: Jeudi 12 Février 2009 10:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
au lieu de vérifier les fusibles change les!
dohc93
Invité
MessagePosté le: Jeudi 12 Février 2009 10:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je les ai changé! De plus les fusibles commande soit le côté gauche ou soit le côté droit. De plus je n'aurai plus d'appel de phare si un fusible était grillé. Sous le capot il y à 3 relais je ne sais pas à quoi ils servent...
Greg
MessagePosté le: Jeudi 12 Février 2009 11:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est sur quel type de corsa ?
Si c'est une B alors laisse les relais sous ton capot tranquille (ceux a coté MC)
Tu as vérifié la commande des phares ?
skalibra
MessagePosté le: Jeudi 12 Février 2009 11:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 pour le bouton des phares, ça serait le plus logique Wink
vérifie aussi le faisceau derrière ce bouton au cas ou.
dohc93
Invité
MessagePosté le: Jeudi 12 Février 2009 13:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dsl oui c'est une corsa B.
J'ai démonté la commande des phares (comodo a gauche du volant). mais j'ai rien trouvé a par le chemin de la petite molette qui fait contact ou pas suivant sa position...
dohc93
Invité
MessagePosté le: Jeudi 12 Février 2009 13:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci du conseil, ça m'évitera de faire des bétises!
Greg
MessagePosté le: Jeudi 12 Février 2009 13:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sinon il te reste a prendre un miltimetre et voir la continuité des fils et regarder la tension de chacun.
dohc93
Invité
MessagePosté le: Jeudi 12 Février 2009 13:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ba dans la logique je pensais qu'il n'y avait plus de courant qui arrivait au commodo...
dohc93
Invité
MessagePosté le: Jeudi 12 Février 2009 22:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon je viens de retrouver un vieux commodo dans ma cave et je l'ai mis a la place de l'autre... et bien la lumière est apparu..... Very Happy
Je suis bien content mais aussi surpris que le commodo peut faire cela car dedans j'avais l'impression que c'etait juste un contact...
Merci à vous pour vos réponses et conseils:!:
skalibra
MessagePosté le: Vendredi 13 Février 2009 00:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
tant mieux pour toi
je pensais pas aussi que ça pouvait faire ça Shocked
astra91
MessagePosté le: Vendredi 13 Février 2009 12:18 Revenir en haut de page
cool pour toi Wink
