astradeouf
Samedi 27 Décembre 2008 14:19 |
Salut à tous depuis 2 semaines je ne peux plus utiliser mon régulateur de vitesse.
Depuis la reprog quand je veux l'enclencher la voiture accélère à fond...
Avez vous déjà entendu ce problème?
Le gars de chez EDS m'a dit que j'étais le 2e dans ce cas la et qu'il cherche une solution... mais bon...
Sinon la reprog marche très bien par contre j'ai un légé trou à l'accélération entre 2800 et 2900 tours.
La voiture accélère bien jusqu'à 2800 puis elle se calme pour repartir largement plus fort à 2900.
J'ai écris au gars d'EDS il ma dit de tourner légèrement la wastegate??
Se se trouve ou et c'est quoi?
Merci d'avance pour vos réponses !
Samedi 27 Décembre 2008 15:06 |
La wastegate c'est la piece ou il y a l'autocollant jaune marqué DZ
Pour ton probleme de regulateur ben retourne la ou tu as fait faire ta gestion c'est a lui de regler ça si ça marcher avant c'est a lui de se démerder.
Tu as été chez eds ou tu as pris ça a fred?
Samedi 27 Décembre 2008 15:08 |
Ah la WG ne se tourne pas.
Il faut que tu desserres l'ecrou intérieur sur la tige tige fileté, et que tu serres l'écrou extérieur.
astradeouf
Samedi 27 Décembre 2008 15:25 |
J'ai fais ma reprog chez EDS à Karlsruhe en Allemagne et il cherche comment régler le soucis...
Sinon je vois pas trop comment desserrer l'écrou intérieur? c'est lequel?
Pensez vous que cela peux régler le petit trou?
scarcore
Samedi 27 Décembre 2008 15:30 |
l'écrou 1 tu le dessères vers la gauche et le 2 tu le resserres vers la gauche contre la butée
chris 57
Samedi 27 Décembre 2008 19:53 |
Moi mon régulateur s'enclenche une fois sur deux depuis ma reprog,si t'étais chez eds ils auraient du te régler ta waste gate.
astradeouf
Dimanche 28 Décembre 2008 10:10 |
Ah daccord !
Merci pour les renseignements !
Je vais regarder cela dès que possible !
Je vous tiens au jus !
Dimanche 28 Décembre 2008 14:58 |
voila tout est dit, je crois que c'est du 10.
astradeouf
Lundi 29 Décembre 2008 20:29 |
Merci je vais essayer cela ce week end !
astradeouf
Samedi 24 Janvier 2009 14:23 |
Hello, voila j'ai dévissé pour me rapproché de la wastegate.
Par contre j'ai des trous supplémentaires à l'accélération par exemple en 4e mais en 2e je ressens pas de trou par contre à 3500 tours elle marche encore mieux qu'avant que je touche...
Je pense qu'il faut que j'essaye de visser dans l'autre sens pour ne plus avoir le trou je suppose?
J'attend vos réponses
Par contre si je visse trop d'un coté ou de l'autre je peux abimer quelque chose dans le moteur?
PS : c'est bien des clé de 10
Samedi 24 Janvier 2009 15:12 |
ça veut dire quoi tu as des trous??
ça fait des coupures? tu as pas trop serré justement?
faut faire super gaff avec la WG , as tu un mano de pression?
Pourquoi tu parles de le faire dans l'autre sens?
EDS t'a dit d'augmenter ou diminuer la pression?
Si ils t'ont dit d'augmenter la pression tu desseres 1 et tu serres 2, sinon pour diminuer la pression tu desserres 2 ET tu serres 1.
Mais tout ça sans mano c'est vraiment jouer avec le feu car chaque wastegate n'a pas le meme jeu.
Desserrer 1 tour pour toi ça va te diminuer de 0.5bar et pour un autre ça va quasi rien faire par exemple
astradeouf
Samedi 24 Janvier 2009 16:18 |
Ah merde si j'avais sus je n'aurais pas touché alors !
Je n'ai pas de mano justement ! mais je crois que je vais devoir investir !
Comment je peux faire pour la régler au mieux alors?
EDS m'a dit que je dois essayer dans les 2 sens... pour voir ce qui va le mieux !
Pour l'impression que j'ai je ne sais pas si j'ai des coupures mais quand je gaz par exemple en 4e à 2900 tours ya un petit creux à 3000 sa reprend 3100 un petit creux puis c'est partie jusque 7400 tours....
Dans mon cas vu que j'ai plus de peps en 2e par exemple c'est que j'ai trop sérré?
Que me conseillez vous?
christophe
Voiture: astra bertone Z20LET
Samedi 24 Janvier 2009 17:25 |
c'est un symptome de phase 1, il te manque l'echangeur
temperature d'air qui varie le calculo lui gere donc en concequent
j'avais la meme chose surtout tres concret sur la courbe au banc apres pose de l'echangeur finie monter lineaire sans vague
Samedi 24 Janvier 2009 20:08 |
t'habite ou?
astradeouf
Dimanche 25 Janvier 2009 02:01 |
Ah daccord, par contre pour la phase 2 c'est ma copine qui bloque vraiment...
Sinon j'habite à côté d'Erstein c'est à 20km de Strasbourg dans le 67.
Sinon je peux faire quoi?
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Dimanche 25 Janvier 2009 02:27 |
Tu la ramène chez EDS et tu leur demande de te faire un réglage correct...
astradeouf
Dimanche 25 Janvier 2009 10:27 |
Oui c'est ce que je vais faire...en plus ils ont apparemment trouvé le problème avec mon régulateur...
Mais en attendant vaut mieux que je desserre un peu la wastegate si je ne suis pas sur de moi pour ne rien abimer?
Merci des conseils en tous cas !
