barca
Vendredi 23 Janvier 2009 00:17 |
Une question sur l'eprom (puce) ci il a modifier les valleur a d'allumage cela pourrait il être normale qu'il me donne le code 93 ?
Vendredi 23 Janvier 2009 14:45 |
Une question toute bête : elle vient d'où ton Eprom ?
Vendredi 23 Janvier 2009 14:51 |
Premier message, montanatonio
alchemy
Voiture: Calibra C20LET Rosberg n°924
Vendredi 23 Janvier 2009 22:56 |
barca a écrit: | personne pour m'aider svp  |
Si besoin d'aide tu peux passer à la maison, j'ai la RTA aussi
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Samedi 24 Janvier 2009 01:06 |
sebbus91 a écrit: | et bien sonde lambda circuit ouvert = fils couper ou sonde hs!!!! sinon pour le capteur a effet hall c'est ton allumeur qui est naze!  |
heu excuse j'avais zapper que tu avait indiqué m2.8!!!!
Samedi 24 Janvier 2009 01:43 |
hum.. si tu n'as le temoin moteur allumé seulement depuis que tu as changé la puce, je vois pas l'interet d'aller chercher du coté de la lambda et du capteur aac..
Remet ta puce d'origine pour être fixé, pacqu'en général quand ya soucis tout de suite après une modif on cherche en priorité du coté de la modif en question, puis ensuite ailleurs mais pas le contraire
barca
Samedi 24 Janvier 2009 14:20 |
Des new donc je disais que quand j'ai placer l'eprom modifier j'ai obtenu le code 93 et 13.Et quand j'ai placer mon eprom orig le code defaut 93 est disparu et le code 13 est resté,alors aujourd'hui j'ai placer la new lambda et le code 13 reste encore que dois-je faire? Le risette doit il ce faire chez opel car avec la batterie snas succè.j'espere que mon calculateur n'est pas deffectueux. aider moi svp merci
Samedi 24 Janvier 2009 14:59 |
Regarde si ton faisceau n'est pas coupé quelque part
Samedi 24 Janvier 2009 16:42 |
t'as une puce pour 2.8 ??? c'est pas pour M2.5 ?
pour moi ta sonde est HS et le capteur je pense aussi qu'il doit foiré par moment.
si t'as pas de défaut avec la Eprom origine c'est que ptet que la voiture est pas chaude pour détecté ta lambda morte et ton capteur bug que par moment.
barca
Samedi 24 Janvier 2009 21:00 |
Oui ma puce est bien pour une 2.8 et je vous remercie pour votre aide car cela est résolu.Quand j'ai fait le premier montage j'ai plie une pine du calculateur que j'ai aussi tôt déplier sans vérifier le connecteur,et aujourd'hui je me suis aperçu que celle du connecteur ne fessai plus contact donc voila d'où venait les codes erreur.
montanatonio
Dimanche 25 Janvier 2009 12:17 |
bonjour tlm!
He bien heuresement que tu t'en es aperçu car de mon coté j'étais en train de devenir completement fou avec cette histoire! lol
Bon et bien tant mieux si maintenant tu es pleinement satisfait, c'est le plus important
Juste pour rajouter quelques informations technique. Lorsqu'une puce est "incompatible" soit la voiture ne demarre pas, soit elle tourne mal ou tourne comme d'origine.
Il est tres rare qu'un probleme du a une puce apparaisse en roulant MAIS ça peut arrivé, et c'est pour cela que je n'ai pas laché l'affaire
voila
_________________ Que le temps passe vite.... |
