lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
MessagePosté le: Dimanche 18 Janvier 2009 18:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as mélangé du 2.5 et du 2.8 ?
Moteur refait tourne très bien et bonne perf avec une petite puce powerchip sa donne pas mal
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
MessagePosté le: Dimanche 18 Janvier 2009 18:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non tous es en 2.8 j aichanger de moteur complet
MessagePosté le: Dimanche 18 Janvier 2009 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il me semble que le 2.8 est un potentiomètre donc pas de clic, à confirmer
lukiluke : prends le temps de relire et de corriger l'orthographe avant de poster s'il te plait, c'est difficile à lire là
Irmscher-driver
MessagePosté le: Lundi 19 Janvier 2009 14:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bobine changer par une neuve toujours rien Mad Mad
Irmscher-driver
MessagePosté le: Mardi 20 Janvier 2009 09:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon aujourdhui j ai recu un autre capteur PMH mais un bosh celui qui monte d origine car j ai des doute sur celui que j ai mis si le souci vien toujours pas de sa je demonte le faisceau Crying or Very sad
Irmscher-driver
MessagePosté le: Mardi 20 Janvier 2009 13:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vien de changer le PMH donc elle n a pas demaré mais j ai pu consataté quelque chose:
Quand j essai de demaré avec le relais injection que j ai changer j ai clic au rythme que tourne le moteur.
Si je change le relai par l ancien d origine juste en metten el contact j ai le conte tour qui monte a 2500t/min toute les 3 secondes Shocked
UNrelais qui claque et l autre qui fai bouger le compte tour vous en pensez quoi Question Question
lukiluke
MessagePosté le: Mardi 20 Janvier 2009 23:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
que ta un gros soussis ta de l'essence qui arrive ?? ta pompe a essence est bien alimenté ? ta regardé a tes relais sous le capot ?
Irmscher-driver
MessagePosté le: Mercredi 21 Janvier 2009 13:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sous le capot j ai un relai et un fusible et il son ok et j ai bien l essence qui arrive
Irmscher-driver
MessagePosté le: Mardi 27 Janvier 2009 08:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai une question j ai un fil noir derrier la pipe d admission qui vien sur le bloc quand je le suis au touché mais a l oeil c' est difficil sur le 2.5 j ai aucun souvenir de ce fils .
Vous pensé qu il sert a quoi il es fixé sur le bloc
Irmscher-driver
MessagePosté le: Jeudi 05 Février 2009 13:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faisceau changer toujours rien Crying or Very sad Crying or Very sad .
J ai toujours le clic du relais au rythme que tourne le moteur mais toujours rien.
Et j ai constaté autres chose j ai une prise de libre elle ce situe pres du bocal de lave glace elle es assez grosse elle comprend 7 fils.
J ai nul par ou la branché quel qun sais a quoi elle corespond ?
babarXXL
Voiture: Corsa B GSI 16v
MessagePosté le: Vendredi 06 Février 2009 00:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas celle qui se branche avec le faisceau d'habitacle ?
prends la prise en photos, j'ai sorti le moteur de la mienne, je pourrais chercher si tu veux Wink
babarXXL@hotmail.Fr
Irmscher-driver
MessagePosté le: Vendredi 06 Février 2009 09:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je sais pas si elle se branche sur le faisceau habitacle mais je l avais pas sur le 2.5 . Elle es quand meme grosse sa me semble bisard.
Mais ce qui me semble le plus bisard c' est le relais qui claque personne peux m aider ???
Irmscher-driver
MessagePosté le: Vendredi 06 Février 2009 12:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aujourdhui j ai controler la tension au borne du relais double alors tous es ok sauf la bornr 87b alor je la shunte es toujours pas d allumage .
Sa peux venir que d un capteur pas le pmh il es neuf et steff a testé tous les autres .
La je comprend plus je desepert lol faut m aider les gars
Irmscher-driver
MessagePosté le: Lundi 09 Février 2009 07:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Personne n a une petite idées Question Question
steff38
MessagePosté le: Lundi 09 Février 2009 17:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu as l'occasion de retester gratuitement les autres capteurs, fait le.
Autrement, comme je t'avais dit, passe le en 2.5.... Idea
lostheaven93
MessagePosté le: Lundi 09 Février 2009 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu a combien en tension d'alimentation pour ton capteur à effet hall?(celui situé en bout d'arbres à cames) il faut que tu est 12v normalement.
Vectra 1.6 16v, BMW 330ci e46
http://fr.youtube.com/watch?v=IzPnTaPDXAI
Irmscher-driver
MessagePosté le: Mardi 10 Février 2009 07:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui les 12v apres contact je les ais mais c ' est normal meme si le capteur es HS j aurai les 12v il me reste juste a testé le capteur effet hall.
Irmscher-driver
MessagePosté le: Mardi 10 Février 2009 13:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
ELLE A DEMARRE Razz Razz
Capteur effet hall changer , et le pmh etais mal serré et elle a demaré
steff38
MessagePosté le: Mardi 10 Février 2009 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca, c'est une p.tain de bonne nouvelle!!
bien vu!
le ralenti est stable?
Irmscher-driver
MessagePosté le: Mercredi 11 Février 2009 08:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oué stable elle tourne rond , mais le coup du pmh mal serré ca joue enormement.
babarXXL
MessagePosté le: Mercredi 11 Février 2009 21:11 Revenir en haut de page
ah enfin !, heureux pour toi !!!
on se verra bientôt Very Happy
babarXXL@hotmail.Fr
