scarcore
MessagePosté le: Mardi 06 Janvier 2009 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'était sa bougie après kelkes km avec le nouveau moteur...
MessagePosté le: Mardi 06 Janvier 2009 20:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
si c'est la bougie apres quelques km ben y a un soucis a la base deja.Un injecteur foireux?
MessagePosté le: Mardi 06 Janvier 2009 21:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
la bougie n'as pas fondu au vu de la photo, c'est bien "quelque chose" qui a fondu sur la bougie
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Mardi 06 Janvier 2009 22:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'es sur de tes injecteurs? j'ai lu nulle part que tu avait fait nettoyés ceux-ci et changés les filtres.
c'est pas ça qui a du crée ton soucis de pression mais si tu n'est pas sur d'eux...
c'est l'accumulation de petites choses négligées qui peuvent se payer au bout...
c'est vraiment dommage tous ces piston fondus... Crying or Very sad
Figo77
MessagePosté le: Mardi 06 Janvier 2009 22:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
J pense que une soupape est morte, ou le joint de culasse a pété... pour moi, pas de piston fondu, déculasse, t'as pas le choix Wink
Draculadu78
MessagePosté le: Mardi 06 Janvier 2009 23:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 avec figo a mon avis c est pas un piston fondu
flo24
MessagePosté le: Mercredi 07 Janvier 2009 09:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais prendre une photo de la bougie et la mettre!
sinon c'est bien celle presentée par scarcore au moment ou je pensait qu'un injecteur pouvais déconner, idée que j'ai abandonnée car j'ai effectivement fait nettoyer mes injecteurs et j'ai changer mon filtre ( la personne qui les as nettoyer ma dit que leurs débit était bon) Rolling Eyes .
mais bon je pense que la première chose que je vais faire c'est demonter ce fameux injecteur et le refaire vérifier! Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeudi 08 Janvier 2009 12:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
prend tes compressions avant de déculassé pour rien !
Greg
MessagePosté le: Jeudi 08 Janvier 2009 17:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as testé ton allumage ?
MessagePosté le: Jeudi 08 Janvier 2009 18:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
la bougie est blanche/grise donc personellement j'ecarterai l'idée l'allumage
flo24
MessagePosté le: Jeudi 08 Janvier 2009 21:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne vais surement pas déculasser tout de suite car je n'ai pas le temps en ce moment! Sad
donc je vais dans un premier temps vérifier les compressions et l'injecteur "douteux", afin de comprendre ce qui c'est passer avant de tout démonter! Rolling Eyes
flo24
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2009 11:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon alors voici l'état de la bougie actuellement:
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2009 17:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
effectivemment elle a bien morflée.
Draculadu78
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2009 17:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas bon signe Shocked
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2009 18:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as de l'huile qui est ressorti?
flo24
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2009 21:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
non je n'ai pas vu d'huile! mais je n'ai pas encore eu l'occasion de m'y pencher sérieusement Embarassed
kad16v
MessagePosté le: Mercredi 14 Janvier 2009 00:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
voici ce que j ai trouver
voir a Electrodes fondues
http://www.beru.com/francais/produkte/zuendkerzen/diagnosehilfe.php
flo24
MessagePosté le: Mercredi 14 Janvier 2009 08:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour le lien!
c'est assez interessant! Wink
scarcore
MessagePosté le: Jeudi 26 Mars 2009 15:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Electrodes fondues
* Cause :
surcharge thermique due à un pré-allumage, résidus de combustion dans la chambre de combustion, soupapes défectueuses, qualité de carburant insuffisante, serrage non conforme de la bougie d'allumage.
* Effets :
avant la panne (moteur), on constate une nette baisse de puissance.
* Remède :
contrôler moteur, allumage et préparation du mélange, vérifier couples de serrage des bougies d'allumage. Monter des bougies d'allumage BERU neuves.
flo24
MessagePosté le: Mercredi 29 Juillet 2009 13:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous,
Un petit détérrage de post, pour vous informer que j'ai commencé a me pencher sur le problème et a première vue le piston ne serait pas percé !!
J'ai rempli la chambre d'huile, et le niveau na pas bougé 45 min après !!
je pense donc qu'une soupape a du morfler.
avant de tout démonter je voudrait savoir ce qui a crée ce problème, pensez vous qu'un mauvais rodage de soupape puisse en etre la cause ?
MessagePosté le: Lundi 12 Octobre 2009 02:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors verdict as tu trouvé ton soucis?
