Lundi 06 Octobre 2008 09:32 |
Il suffit de trouver quelqu'un capable de souder l'alu.
ultime
Voiture: cali turbo, Gtturbo, 525 tds e39 et un zx9r de 98
Dimanche 12 Octobre 2008 18:37 |
Bonjour, je voudrai monté cette pipe haut débit sur la calibra de la copine. Pour un montage propre de la dump .
Où esce que je pourrai trouvé moins chère que chez Eds, car a 175 euros sans le port sa fait mal.
Et aussi y a t'il un joint a racheté ? pour posé cette pipe ?
Merci d'avance
Lundi 13 Octobre 2008 09:32 |
Tu as le lien d'Ebay juste au dessus...
Pour le joint la réponse est oui si tu veux faire un travail propre.
ultime
Vendredi 02 Janvier 2009 23:09 |
Donc merci pour vos réponse, mais mon souci, c'est que sur ebay impossible de trouvé le lien pour la vente .
L'enchère est fini et sur la boutique, il n'y en a pas .
Si vous avez un lien, ou si par hasard vous en vendez une
psyko
Vendredi 02 Janvier 2009 23:22 |
mp
scarcore
steff38
Dimanche 04 Janvier 2009 22:27 |
Le premier lien a t'il un réel intéret pour une ph2?
76mm ce n'est pas gros?
ultime
Lundi 05 Janvier 2009 19:11 |
Merci pour vos réponses, donc j'attends une réponse par un membre du forum pour une dsop .
Sinon c'est vrai que 76mm fait assez gros quand même , deplus on peut pas remettre le cache "turbo" .
Et j'ai une autre question, une ligne inox en 60 mm suffit ou peut on trouvé en 70 mm?
Car la cali de ma copine (oui c'est sa voiture )est un peu preparer :
-Passer en 2.1 l
-echangeur frontal
-passer en phase 1 eds
Et donc on va augmenter en puissance, petit a petit et fiabiliser, donc je voudrait savoir si pour la ligne quel etai le mieux . et ou trouvé, inoxline me dit que la 70 est dure a passer, car pas beaucoup de place .
merci a+
Lundi 05 Janvier 2009 20:54 |
Il existe des lignes en 3" soit 76mm pour Calibra Turbo.
60mm c'est le diamètre d'origine, donc je vois pas trop l'interet de refaire une ligne inox de ce diamètre.
Si tu as un gros échangeur autant mettre les puces ph 2 ou ph 3
Fin du HS si tu veux plus d'infos crée un autre sujet stp
Pour la pipe, étant donné le diamètre du papillon y'a pas beaucoup d'intéret de mettre un coude de 76mm par contre la pièce présente l'intéret de supprimer l'angle plus que serré du conduit.
ultime
Lundi 05 Janvier 2009 22:27 |
Ok merci de l'info
et pour le nouveau sujet ce sera en temps voulu
Une dernière question : ou peut on trouvé la pieces qui bloque la dump d'origine seul ?
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Lundi 05 Janvier 2009 22:40 |
chez Forge
ultime
Mardi 06 Janvier 2009 19:02 |
On peut commander seulement la pièce ?
car la dump je l'ai déja .
Nolp
Mardi 06 Janvier 2009 19:10 |
Oui elle peut s'acheter seul cette piece
demande a forge, sinon ebay motors
