CORSA02
Voiture: Signum turbo
Jeudi 18 Décembre 2008 17:52 |
moi je la garderais ses une base peut courante et ses super bien a conduire
tical60
Voiture: Astra F Cabrio
Jeudi 18 Décembre 2008 17:57 |
CORSA02 a écrit: | moi je la garderais ses une base peut courante et ses super bien a conduire  |
yes c'est tout à fait ce que je pense, voilà pourquoi je la garderai bien
_________________ - Si jean-marie courrai aussi vite que je l'emmerde il serait tellement loin, avant je les detestait mais aujourd'hui je les aiment tellement moins ! - Fabe - L'impertinent |
tical60
Vendredi 19 Décembre 2008 20:04 |
bon, la voiture tournait en dégradé à cause de la sonde lambda cassée (c ce que je me suis mis dans la tete, la porcelaine de l'ancienne sonde etait explosée) j'ai été en chercher une à la casse cet aprèm (graaaatuit , merci les poches) je l'ai monté, et toujours pareil.
donc, ça pourrai etre quoi ? les 1eres secondes du démarrage l'auto tourne niquel, après hop, en dégradé (elle prends mal les tours, et dès qu'on roule avec gros trou en haut régime) j'ai verifié les bougies rien, sonde lambda changée, faisceau de bougie niquel, toute les connections niquel (bobine d'allumage, injection, sonde pression admission, etc..) donc à part que jme dis que la bobine d'allumage est secouée, ça pourrai etre quoi d'autre ? le voyant moteur ne s'allume pas.
je crois qu'un nettoyage à l'essence et un essuyage au briquet va etre fait si ça continue à mles casser
tical60
Samedi 20 Décembre 2008 13:26 |
personne pour me filer un coup de main ? j'arrete pas de gamberger j'vois pas
tical60
Samedi 20 Décembre 2008 22:16 |
mon topic n'interesse personne je vois
je vais entamer un petit projet simple sur la voiture, en carrosserie, elle va surement etre repeinte en noir métal, ou un AZUL BRIO de chez seat, avec l'emplacement du sigle opel à l'arriere bouché, un badlook, des angel eyes black, un echappement JOM, un rabaissement -60, et des jantes. je fais ça puisque la voiture à la base avait un petit choc avant, et today je me suis rendu compte que les phares & clignos etaient collés à la colle à parebrise sur les ailes, donc j'ai tout arraché et faut que je change la traverse. donc je mets en stand by le post, meme si personne n'y prete attention..et peut etre un swap c20xe, vu que ma CG est à 10cv, aucun probleme avec la maison poulaga
à bientot
CORSA02
Samedi 20 Décembre 2008 22:37 |
de la belle modif de prévue je vois mais des photos de ta caisse au files des étapes
tical60
Mercredi 24 Décembre 2008 19:56 |
si y'a quelqu'un qui peut aller faire un tour dans les tutoriaux & qui peut m'aider dans 'relever ses codes défauts' ce serait sympa
tical60
Jeudi 25 Décembre 2008 19:12 |
petit UP, il va y avoir une petite remise en forme :
- Courroie d'accessoire
- Filtre à huile
- Filtre à essence
- 4 Bougies DENSO froides
- Joint de collecteur d'admission
- Joint de cache culbuteur
- De la bonne huile
- Peut etre les coussinets de bielle
- Un nettoyage de toute la merde accumulée
- Polissage du cache culbu
- Un peu de sono (HP JBL pour l'arriere, un caisson + sub Oxygen, HP blaupunkt pour l'avant, et un poste JVC / Sony 4x50, et un ampli blaupunkt / Oxygen / Caliber
- Des plaquettes neuves
- Et un tas de pieces carrosserie normalement par VECTRAFAN, donc 2 phares, 2 clignos, une aile, et peut etre un capot GSi, et le bas de caisse du meme nom.
Et ma copine va m'offrir un jeu de 4 ressorts -60
Ce weekend surement mes jantes keskin KT8
CORSA02
Vendredi 26 Décembre 2008 03:03 |
sa s'annonce bien tout sa mes des photos de tes jantes et des autres piéces
tical60
Lundi 29 Décembre 2008 12:24 |
Salut all !
petit changement, un swap
pas un c20xe ni c20let, mais un c16se de 100000kms certifié, tout niquel, pas d'huile qui à coulé partout rien
et je mets mon moteur dans une corsa A, avec un passage en carbu.
voilà voilà, photos quand j'aurai le moteur.
PS : Kiloutou louent des chèvres ? parce que j'en ai pas
CORSA02
Lundi 29 Décembre 2008 13:59 |
pour un swapp le e16se ses léger vue le poids de la voiture monte un XE ou un SEH sa sera mieux
tical60
Lundi 29 Décembre 2008 14:40 |
CORSA02 a écrit: | pour un swapp le e16se ses léger vue le poids de la voiture monte un XE ou un SEH sa sera mieux  |
avec un budget de 150e c'est super serré
CORSA02
Lundi 29 Décembre 2008 21:10 |
prend ton temp pour le faire métre un E16SE tu sera deçus
tical60
Lundi 29 Décembre 2008 21:29 |
CORSA02 a écrit: | prend ton temp pour le faire métre un E16SE tu sera deçus  |
c'est un c16se
parce que je veux pas mettre une somme exhorbitante dans un moteur, les c20xe/20seh ça tourne au mini à 350e complet sans boite, après je sais meme pas si ma boite se monte dessus
chris-gsi
tical60
Lundi 29 Décembre 2008 22:22 |
je suis pas tout près de la suisse
c'est super interessant..
CORSA02
Mardi 30 Décembre 2008 08:46 |
sur le forum y'a un SEH a vendre est pas trés loin de chez toi
tical60
Mardi 30 Décembre 2008 12:06 |
yes j'ai vu mais c'est pas dans mes prix
pour monter un 20xe/20ne/20seh, il faut avoir les supports moteur du propre moteur, ou ceux de mon x16sz passent dessus ? y'a une boite spécifique à monter ? un diametre d'embrayage ?
et niveau faisceau, faut que je change juste mon calculo ou tout le faisceau ?
CORSA02
Mardi 30 Décembre 2008 12:27 |
alor il te faut les support du moteur,pour la boite sa dépend de quelle boite est sur ton moteur et il faut changé tout le faisceau complet
tical60
Mardi 30 Décembre 2008 12:43 |
ah ça par contre ça fais chier pour le faisceau
tical60
Jeudi 08 Janvier 2009 20:12 |
un peu de news, un entretien complet, 4 bougies, un nettoyage de la baie moteur, filtre à huile, huile, filtre à essence, joint de cache culbu, et joint de collecteur d'admission (9e et quelque chez opel la vache ), collecteur d'admission & l'injection complete nettoyée.
je vais faire un échange de mes jantes contre des jantes DIAL en 17p, et après je vais surement vendre la voiture pour diverses raisons
si ça interesse quelqu'un proposez toujours.
