t280
Voiture: pieton
Samedi 20 Décembre 2008 20:13 |
slt à tous mon astra m'a efrayeux 240 klh elle s'est mis à acceler toute seule pas moyen de la controler j'ai frené comme un malade rien à faire elle continue à accelerer en plein trafic mais fluide heuresement, jusqu'a que j'ai retrogradé en 5eme puis frener là j'ai reussis à la controler. Ma question c'est du à quoi ça???
Samedi 20 Décembre 2008 20:32 |
Ta pédale d'accelerateur est bien remonté sinon sa peut etre ton cable d'accelerateur, regarde au niveau de ton papillon ou vers le support au dessus de la rampe d'essence si il ne se bloque pas.
SLaYeR81
Utilisateur Banni
Samedi 20 Décembre 2008 20:34 |
houai pédale d'accelerateur, ou ton limiteur de vitesse qui bug si tu en a un.
manunety
Samedi 20 Décembre 2008 20:45 |
ton niveau d huile est est-il correct? il peut se produire se fenomene s il ia trop d huile dans le moteur
t280
Voiture: pieton
Samedi 20 Décembre 2008 21:02 |
le niveau d'huille est bon et j'ai pas de probleme avec ma pedale d'acc le cable est en bonne etat pas gripé donc je ne comprend pas
Paulo
Samedi 20 Décembre 2008 21:07 |
Elle avait juste envie de se dégourdir les bielles
Samedi 20 Décembre 2008 21:41 |
rro elle est comme les renault qui avait des pbs de regulateur
c'est bizrad quand meme
Paulo
Samedi 20 Décembre 2008 22:14 |
Sûrement le papillon qui est resté coincé.
Regarde son état et nettoie-le.
Autre chose, essaye de l'actionner à la main et regarde s'il ne reste pas coincé si tu force un peu
Samedi 20 Décembre 2008 23:01 |
il s'est fait flasher avant et post ici pour se couvrir
sinon blague à part ça m'est arrivé "à peu près" pareil avec la A quant j'avais le 1.2 dedans, le câble d'accélérateur était rouillé a l'intérieur de la gaine (je sais toujours pas pk d'ailleurs )
yodadori
Samedi 20 Décembre 2008 23:43 |
A 240? Sur autoban? je ne comprends pas!
Peut être l'huile effectivement avec une petite remontée ou le papillon... sinon pas trop d'autre explication...
Paulo
Samedi 20 Décembre 2008 23:51 |
Pour l'huile? Euh, c'est pas un diesel Sur un moteur diesel, ça fait de l'autocombustion, mais sur un motuer essence ça bourre et tu perds da la puissance. (ça m'est arrivé 2 fois avec mon ancienne GT, elle aspirait l'huile qui était au fond du collecteur)
yodadori
Dimanche 21 Décembre 2008 01:15 |
C'est une turbo ton Astra?
Dimanche 21 Décembre 2008 10:32 |
Et pourquoi tu as pas débrayé au lieu de freiner comme un malade???
Dimanche 21 Décembre 2008 12:24 |
+1 comme ça y'a plus de question à se poser.
Sinon ca peut tres bien venir d'une prise d'air en aval du papillon.
Verrifie surtout les durites du régulateur de ralenti.
Figo77
Dimanche 21 Décembre 2008 13:32 |
cable d'accèle qui s'est pris dans un truc, le cache turbo ou autre...
Dimanche 21 Décembre 2008 16:48 |
je pense ke c est ton cable d accélérateur ç a m est arrivé une fois avec la 16 R et j étais à 90 kmh et je ne me suis pas fais chier j ai coupé carrément le moteur et j ai fais du roue libre pour me mettre sur le bas coté ensuite j ai débloqué puis reparti et acheté un neuf chez opel direct
Dimanche 21 Décembre 2008 19:22 |
Coupé le moteur à plus de 200 je ne tenterais pas le coup, je prefere debrayer et qu'elle rupte.
GsI ArTHuR
Lundi 22 Décembre 2008 01:30 |
et apres??? attendre tranquilement que quelque chose casse
Lundi 22 Décembre 2008 11:09 |
Ha tu aurais coupé le moteur
Lundi 22 Décembre 2008 12:46 |
Tant que le moteur n'as pas de "contrainte" (donc débrayé ou au pts mort) ca pose pas plus de soucis que ça de couper le moteur. (enfin le moteur n'en meurt pas)
