kerax07
Mardi 11 Novembre 2008 11:43 |
J'ai pu reprendre le boulot sur la corsa, donc c'est tout propre et poncé.
Les renforts sont fait. C'est pret a etre appreté.
Sinon comme je supprime completement l'ABS j'ai monté un maitre cylindre de kadett gsi pour avoir les 4 sorties
La commande chez m-tech est passé, il y a plus qu'a attendre
Voila ce qui va arriver
- kit conversion pour C20LET
- BAR specifique pour le swap
- Kit complet des silent bloc renforcé
- Radiateur neuf
- Short shift pour F28
Je devais aussi prendre le kit complet des durites silicone mais il l'on plus Je vais devoir adapter ceux de la calibra.
Une autre commande chez opel (ou oscaro peu etre) pour:
- Rotules de suspensions
- Rotules de direction
- Silent-bloc moteur
Mardi 11 Novembre 2008 13:10 |
Pour tes rotule et autre , ragarde sur ce site , c est beaucoup moins cher qu oscaro
http://www.webdealauto.com/
Bon courage
13,316 au 400M  |
kerax07
Mardi 11 Novembre 2008 13:48 |
Ok merci je vais voir
Mais je cherche pas forcement le moins cher, mais aussi la qualité. Donc a voir
Mardi 11 Novembre 2008 16:32 |
entre 2 produit de la meme marque , meme reference , tu prends le plus cher et le prix n est pas toujour un gage de bonne qualité
Il y a des pieces de marque , enfin tu verra par toi meme
13,316 au 400M  |
kerax07
Mardi 11 Novembre 2008 18:27 |
Non c'est pas ce que je voulais dire, mais plutot que entre 2 marques differentes je prends pas forcement la moins cher
Corsa 2l
Jeudi 13 Novembre 2008 22:43 |
Bon boulot un conseil vire la patte qui passe devant le radiateur celle qui relie la traverse supérieure et infèrieur et dégage aussi le support du klaxon ... car il va gèner quand tu montera le radiateur par devant ...
Westcoast0007
Vendredi 14 Novembre 2008 00:21 |
Elle ne sert a rien la pate devant le radiateur
kerax07
Vendredi 14 Novembre 2008 12:41 |
Merci du conseil Hervé Je vais voir sa alors pour la pate, mais je vais peut etre garder l'echangeur d'origine donc sa génera peut etre pas
Et la fixation du klaxon était cassé deja quand j'ai acheté la voiture
D'ailleur en parlant de cassé, j'ai demonté le turbo ce matin mais j'ai remarqué qu'il y a 2 vis cassé dans la culasse!! Toutes celles que j'ai enlevé sont partie super vite et sans forcé.
Il va falloir percer et tarauder Quelqu'un pourrais me dire le taraud qu'il faut pour le faire nikel
Ludo.gsi16v
Vendredi 14 Novembre 2008 14:00 |
M8x125 d'origine
kerax07
Vendredi 14 Novembre 2008 18:47 |
Ok merci
Voila c'est appreté Sa fait plaisir de la voir comme sa.
Il restera a peindre le tout et on pourra tout remonter (j'ai suivis ton conseil Hérvé merci )
Le mastervac aprété en même temps
Et le moteur sans le turbo.
Si quelqu'un connais un bon produit pour nettoyer le moteur je suis preneur
Un zoom sur le probleme.
Vendredi 14 Novembre 2008 19:08 |
Produit vendu dans des revendeurs auto
Tu passe au karsher, puis tu applique le produit au pinceau, tu laisse agir, puis tu rince au karsher et jusqu'à temps que le résultat te plaise
Ludo.gsi16v
Vendredi 14 Novembre 2008 19:19 |
vu comment les goujons sont cassé dans la culasse, a mon avis l'affaire est dans le cul de l'ane c'est a dire deculassage et envoi c'est le retifieur afin de les extraires sans tout defoncé
essaye quand meme, mais si tu sens mal le truc vaut mieux arreter et donner a faire ca a un pro
sponge
Voiture: tigra team
Vendredi 14 Novembre 2008 19:21 |
au taf on a un bon produit, a l'occase si tu passe je t'en met de coté
Vendredi 14 Novembre 2008 19:22 |
Tu parles des deux gougeons de gauche?
sponge
Voiture: tigra team
Vendredi 14 Novembre 2008 19:23 |
ps pour tes goujons si ta pas le bon matos c'est pas la peine, renseigne toi chez euroculasse il le font sa, pas contre niveau tarif je me rappel plus
Ludo.gsi16v
Vendredi 14 Novembre 2008 19:28 |
remy16t a écrit: | Tu parles des deux gougeons de gauche? |
exact, d'ailleurs c'est bizarre mais en general ceux qui casse tout le temps sont ces deux la pourquoi je sais pas ...
Vendredi 14 Novembre 2008 19:30 |
Si ya que ces deux la de casser ça craint de remonter comme ça?
Ludo.gsi16v
Vendredi 14 Novembre 2008 19:32 |
dans un premier temps un bruit en permanence de cresselle et a la longue risque de griller des soupapes, a la longue apres sur un moteur turbo ca doit pas etre mieux ...
Draculadu78
Vendredi 14 Novembre 2008 22:45 |
Moi j ai 2 gougon de cassé un en haut a gauche et l autre en bas a droite et pourtan pas de fuite ...
Je vérai pour les changer quand je déculasserai
sponge
Voiture: tigra team
Vendredi 14 Novembre 2008 22:51 |
bin c'est effectivement toujours cela qui pete a mon avis le gars a pas du yaller doucement ou devait pas savoir que cela etait fragile
apres sa ce sort mais voila la misere quand meme et encore sa va la il pourra la mettre a l'etabli la culasse, au taf j'en ai extrait un moteur en place c'est pas rigolo mais par chance une fois percé et grace a une queue de cochon il est sorti au bout de 2h quand meme mais bon coup de bol un peu...
