hf tt
Vendredi 14 Novembre 2008 05:08 |
salut,
je dois changer la butée et pour demonter l embrayage sans sortir la boite, donc je passe par la trappe il me faud un outil speciale qui sert a compresser l embrayage cette outil ressemble a des ptites pinces ou clips vous voyez ce que je veux dire pour ceux qui connaissent...
mais je ne trouve pas de site ou acheter cet outil faut il allez chez OPel?
Vendredi 14 Novembre 2008 07:40 |
Si c'est juste pour changer la butée tu n'en as pas besoin
Ludo.gsi16v
Vendredi 14 Novembre 2008 07:52 |
exact par contre avec l'embrayage en place je sais pas si tu arrive a sortir la butée
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Vendredi 14 Novembre 2008 11:39 |
par la trappe tu peux pas sortir la butée, il faut que tu écarte la boite
Ludo.gsi16v
Vendredi 14 Novembre 2008 11:56 |
c'est ce que je pensais donc le mieux reste encore de trouvé des vis plus longue de fixation boite/moteur, comme ca ca te permet de deboiter la BV sans avoir a tous deposer
Vendredi 14 Novembre 2008 12:07 |
tu seras bloquer par les cardans, car pas beaucoup de marge.
alors si c'est pour sortir les cardans, autant enlever le berceau et sortir cette boite, ca se plus facile de monté correctement l'embrayage
Ludo.gsi16v
Vendredi 14 Novembre 2008 12:30 |
non rien ne t'empeche de sortie la partie exterieure du cardan gauche, la partie interieure du cardan droit va sortir de la boite et a ce moment la tu peu deboiter ta boite d'une dizaine de centimetre ou meme un peu plus ...c'est suffisant
quelqu'un qui a les bonnes vises et le bon matos en 2h maxi le remplacement est fait et je parle en connaissance de cause
k-li
Vendredi 14 Novembre 2008 12:46 |
là je ne vous suit pas. Si il a un volant plat il n a pas besoin de toucher a la boite, il demonte le carter de 5 éme , sort l axe , pose les pinces d' embrayage, le démonte et là il peu changer la butée...? corrigez moi si je me plante.
Guitch13
Vendredi 14 Novembre 2008 12:51 |
+1 avec ludo je l'ai fais il y a 2 semaine sur ma voiture, jai sorti les cardans des fusées et ils sont venu avec la boite, la boite se pause sur le berceau et voila
k-li je ne connais pas cette méthode
Ludo.gsi16v
Vendredi 14 Novembre 2008 12:57 |
k-li a écrit: | là je ne vous suit pas. Si il a un volant plat il n a pas besoin de toucher a la boite, il demonte le carter de 5 éme , sort l axe , pose les pinces d' embrayage, le démonte et là il peu changer la butée...? corrigez moi si je me plante. |
il en cherche ou bien un autre solution, nous on lui donne notre facon de faire ... et ca marche tres bien et l'axe il le sort comment je sais on peu y arrive mais font encore perds son temps a trouvé le matos et ceci et cela ...
Vendredi 14 Novembre 2008 14:27 |
Ludo.gsi16v a écrit: | et l'axe il le sort comment |
C'est clair, pour moi ca va plus vite de derotuler une jambe et de tirer tranquillement la boite (je deferais mm pas les cardans), pas de matos et pas de prise de chou et tu sais exactement où tu vas = au final tu vas + vite
Vendredi 14 Novembre 2008 14:49 |
a la place des vis , il peut mettre 2 bout de tige fileté de 12 pour suspendre la boite au bloc
13,316 au 400M  |
hf tt
Samedi 15 Novembre 2008 12:30 |
Merci de vos reponses, si je ne trouve pas de pinces je decalerais la boite avec tige filté ou visse plus longue
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Samedi 15 Novembre 2008 23:09 |
alors tonton??? :lol:ton volant moteur? plat ou pas?
k-li
Dimanche 16 Novembre 2008 12:40 |
serieux ca prends deux heures a faire un embrayage comme ca... tu a le carter de 5 a deposer un clips et une vis et l arbre sort...
serieux je vais faire un topic car la c'est du gain de temps
yodadori
Dimanche 16 Novembre 2008 13:50 |
Ca m'intéresse de savoir comment tu fais parce que la dernière fois, ça m'a pris une journée complète pour faire l'embrayage de l'Astra!!
Dimanche 16 Novembre 2008 13:52 |
Si t'as un 2.8 tu as forcément un VM creux donc tu peux pas utiliser cette technique mais la technique des tiges filetées marche sans le moindre soucis.
opelgsi
Dimanche 16 Novembre 2008 21:50 |
k-li il me semble que l'axe dont tu parles ne sort que sur une boite et il me semble que seule la F10 a ce système ..si quelqu un peut confirmer?
hf tt
Lundi 17 Novembre 2008 03:07 |
je confirme que l axe sort bien sur boite f20 c est prevu a cette effet...
c est vrais que si j ai les pinces ca mettra 2 heures c est ce que je cherche!!! car ca me soule de devoir déplacer la boite a cause de simple toutes petites pinces...
sinon je sait pas si mon volant moteur est plat ou creux (surement plat car moi c un 2.5) mais quel est la difference ? avec les pinces on gagne la place pour passer l embrayage en laissant la boite en place...
k-li
Lundi 17 Novembre 2008 08:10 |
en faite la difference c'est qu avec un volant creux, l'embrayage "s'encastre" dans le volant , on n'arrive pas a mettre les pinces et il est plus epais (le volant) d'environs 2 cm .
Donc impossible de sortir de cette maniére .
