mikcalilbra
Dimanche 09 Novembre 2008 20:21 |
slt voila j ai ouvert ma boite car il y a des salete qui sont rentree par les ouverture du differentiel ,l ancien proprio l avait laisse sans les cardant heureusement apres ouverture c etait moin sale que prevu!
faut il faire un joint car il n y en a pas avant de la refermer et quel est le couple de serrage pour les vis merci d avance
Lundi 10 Novembre 2008 10:01 |
Tu néttoie les plan de joint nickel et tu utilise une pate a joint "spéciale boite de vitesse" qui ressemble plus à de la colle époxy. C'est du Loctite 510 ou 518.
Mais avant de mettre de la pate, je te conseille de t'entrainer un peu à remettre le carter en place car c'est vraiment pas évident, notamment au niveau des roulements des arbres et du doigt du selecteur.
Le carter doite se mettre en place tout seul sans forcer.
mikcalilbra
Lundi 10 Novembre 2008 10:06 |
ok on grd merci pour tes lumieres isma
tu connais le couple de serrage pour les vis du carter??
la pate dont tu me parle on en trouve ou
Lundi 10 Novembre 2008 10:20 |
La pate tu la trouve chez les vendeurs spécialisés de fournitures automobiles type AD pro ou autres.
Pour le couple, j'avais regardé à l'époque dans une RTA de Golf II car c'est des boites Getrag dessus et le couple était entre 2,5 et 3 daN.m de mémoire, à vérrifier.
mikcalilbra
Lundi 10 Novembre 2008 10:31 |
ok merci je vais mettre 25nm etje verrai ce que ca donne
mikcalilbra
Lundi 10 Novembre 2008 16:10 |
re si je met de la pate d etanchéité pour les carters ca peux aller??
Lundi 10 Novembre 2008 16:15 |
Si c'est de la pate à joint type silicone, ça ne vas pas.
mikcalilbra
Mardi 11 Novembre 2008 12:09 |
ouais j ai compris pourquoi ca ne peux pas aller car cela va creer une sur epaisseur au niveau des face de pose et donner du jeu a tout l equipage
j ai ete voir hier chez AD mais il ne vois pas c est quoi tu ne te rappel pas du nom
Mardi 11 Novembre 2008 12:17 |
nous, on les ferment à la Loctite 518
mikcalilbra
Mardi 11 Novembre 2008 12:41 |
ok merci l ami
mikcalilbra
Mercredi 12 Novembre 2008 19:20 |
voila la boite refermee et nettoyee
carter de boite nettoye
tu avais raison isma c est une chiotte a refermer surtout a cause des roulements a galets ils se mettent de travers dés que tu presente le carter
petite astuce un peux de graisse a roulement pour maintenir le petit monde et ca facilite grandement la tache merci a vs
Jeudi 13 Novembre 2008 09:46 |
Content pour toi, moi aussi j'avais collé les roulements à la graisse.
T'as bien verrifié que toute les vitesses passaient?
mikcalilbra
Jeudi 13 Novembre 2008 11:00 |
oui oui elle pasent merci
