t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Dimanche 26 Octobre 2008 22:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
qui peux me dire ou se trouve le capteur rotation moteur Rolling Eyes
on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront
MessagePosté le: Lundi 27 Octobre 2008 14:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
A la base ton Astra est en compteur mécanique ou électrique?
Si mécnique il faut chopper l'info vitesse sur l'ABS.
Sinon question bête, t'es sur des fusibles car pour le compte tour normalement ça change rien du tout, ca se passe avec le fil vert pris sur l'allumage qu passe vers le calculateur.
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Lundi 27 Octobre 2008 23:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt sur l'astra avant c'etait un compteur à cable donc mecanique pour le compte tour je vais verifier les fusible et comment dois-je faire pour choper l'info sur l'ABS?
MessagePosté le: Mardi 28 Octobre 2008 12:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je laisse les spécialiste de l'Astra (Mister.x si tu nous entends) te répondre mais de mémoire y'a juste à se repiquer sur un fil du faisceau du calculateur ABS.
MessagePosté le: Mardi 28 Octobre 2008 12:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu a bien la fiche de branchée sur la boite ? vers le cable d'embrayage.
MessagePosté le: Mardi 28 Octobre 2008 12:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
De quelle fiche parle tu?
MessagePosté le: Mardi 28 Octobre 2008 12:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu a une fiche tout en bas, je crois que c'est pour la marche arrière, et l'autre en haut près du reglage cable d'embrayage.
MessagePosté le: Mardi 28 Octobre 2008 15:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cà c'est les contacteurs de marche AR et de 1ère, ça n'a pas de rapport avec le compteur.
MessagePosté le: Mardi 28 Octobre 2008 15:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut le shéma électrique, y'a un fils du boitier abs a repiqué sur un fil du compteur (en gros).
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Mardi 28 Octobre 2008 21:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
prise de tete personne à swappé avec une bdv phazII Question
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Mardi 04 Novembre 2008 21:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
personne a une idée
MessagePosté le: Mercredi 05 Novembre 2008 17:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Envoi un MP à Mister.x
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Jeudi 06 Novembre 2008 22:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourquoi personne répond a sa question????? le capteur vilebrequin se trouve sur le bloc moteur,coté distribution sur le devant!!! ou derrière la pompe de DA s'il en a une!!!! Confused
et crac!!!!!!!
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Jeudi 06 Novembre 2008 23:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci man
Paulo
MessagePosté le: Vendredi 07 Novembre 2008 06:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
tout simplement parce-que monsieur a édité son premier post et sa question de base n'était pas ça Rolling Eyes
Mister.x
MessagePosté le: Vendredi 07 Novembre 2008 12:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ton VR sensor ou capteur de rotation moteur se trouve sur ton bloc-moteur juste à côté de ton support moteur ou DA ou Climatisation (côté droit). Laughing
MessagePosté le: Vendredi 07 Novembre 2008 12:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme expliqué plus haut c'est pas du capteur PMH dont tu as besoin mais du fil info vitesse de l'ABS pour le tachymètre et de repiquer au bon endroit le fil vert sur la prise du compteur pour le compte tour.
Mister.x
MessagePosté le: Vendredi 07 Novembre 2008 12:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mais lui le pauvre, il confond tout le pauvre: capteur de vitesse et capteur de rotation moteur. Laughing Laughing Laughing
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Samedi 08 Novembre 2008 20:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
LOL je confond tout non ceux que voulais savoir c'etait bien le capteur de rotation moteur car quand je met en route le moteur mon voyant moteur s'allume code 31
MessagePosté le: Dimanche 09 Novembre 2008 10:38 Revenir en haut de page
C'est tout à fait normal si tu prends tes codes quand le moteur ne tourne pas.
Y'a pas à s'inquièter pour ton capteur PMH.
