t280
Voiture: pieton
Dimanche 26 Octobre 2008 22:42 |
qui peux me dire ou se trouve le capteur rotation moteur
_________________ on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront
Lundi 27 Octobre 2008 14:38 |
A la base ton Astra est en compteur mécanique ou électrique?
Si mécnique il faut chopper l'info vitesse sur l'ABS.
Sinon question bête, t'es sur des fusibles car pour le compte tour normalement ça change rien du tout, ca se passe avec le fil vert pris sur l'allumage qu passe vers le calculateur.
t280
Voiture: pieton
Lundi 27 Octobre 2008 23:01 |
slt sur l'astra avant c'etait un compteur à cable donc mecanique pour le compte tour je vais verifier les fusible et comment dois-je faire pour choper l'info sur l'ABS?
_________________ on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront |
Mardi 28 Octobre 2008 12:01 |
Je laisse les spécialiste de l'Astra (Mister.x si tu nous entends) te répondre mais de mémoire y'a juste à se repiquer sur un fil du faisceau du calculateur ABS.
Mardi 28 Octobre 2008 12:07 |
Tu a bien la fiche de branchée sur la boite ? vers le cable d'embrayage.
Mardi 28 Octobre 2008 12:14 |
De quelle fiche parle tu?
Mardi 28 Octobre 2008 12:30 |
Tu a une fiche tout en bas, je crois que c'est pour la marche arrière, et l'autre en haut près du reglage cable d'embrayage.
Mardi 28 Octobre 2008 15:27 |
Cà c'est les contacteurs de marche AR et de 1ère, ça n'a pas de rapport avec le compteur.
Mardi 28 Octobre 2008 15:32 |
Faut le shéma électrique, y'a un fils du boitier abs a repiqué sur un fil du compteur (en gros).
t280
Voiture: pieton
Mardi 28 Octobre 2008 21:06 |
prise de tete personne à swappé avec une bdv phazII
t280
Voiture: pieton
Mardi 04 Novembre 2008 21:48 |
personne a une idée
Mercredi 05 Novembre 2008 17:32 |
Envoi un MP à Mister.x
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Jeudi 06 Novembre 2008 22:59 |
pourquoi personne répond a sa question????? le capteur vilebrequin se trouve sur le bloc moteur,coté distribution sur le devant!!! ou derrière la pompe de DA s'il en a une!!!!
t280
Voiture: pieton
Jeudi 06 Novembre 2008 23:03 |
merci man
Paulo
Vendredi 07 Novembre 2008 06:19 |
sebbus91 a écrit: | pourquoi personne répond a sa question????? le capteur vilebrequin se trouve sur le bloc moteur,coté distribution sur le devant!!! ou derrière la pompe de DA s'il en a une!!!!  |
tout simplement parce-que monsieur a édité son premier post et sa question de base n'était pas ça
Mister.x
Vendredi 07 Novembre 2008 12:06 |
Ton VR sensor ou capteur de rotation moteur se trouve sur ton bloc-moteur juste à côté de ton support moteur ou DA ou Climatisation (côté droit).
Vendredi 07 Novembre 2008 12:08 |
Comme expliqué plus haut c'est pas du capteur PMH dont tu as besoin mais du fil info vitesse de l'ABS pour le tachymètre et de repiquer au bon endroit le fil vert sur la prise du compteur pour le compte tour.
Mister.x
Vendredi 07 Novembre 2008 12:22 |
Mais lui le pauvre, il confond tout le pauvre: capteur de vitesse et capteur de rotation moteur.
t280
Voiture: pieton
Samedi 08 Novembre 2008 20:58 |
Mister.x a écrit: | Mais lui le pauvre, il confond tout le pauvre: capteur de vitesse et capteur de rotation moteur.  |
LOL je confond tout non ceux que voulais savoir c'etait bien le capteur de rotation moteur car quand je met en route le moteur mon voyant moteur s'allume code 31
Dimanche 09 Novembre 2008 10:38 |
C'est tout à fait normal si tu prends tes codes quand le moteur ne tourne pas.
Y'a pas à s'inquièter pour ton capteur PMH.
