scarcore
Mercredi 05 Novembre 2008 10:15 |
Sur un moulin de 140.000 vous pensez que c'est vraiment utile de changer ses coussinets de vilebrequin?
Est-on obligé de sortir les pistons pour les changer?
Greg
Mercredi 05 Novembre 2008 10:17 |
Tout depend de ce que tu veux faire avec ton moteur, si tu veux le boosté ou pas...
scarcore
Mercredi 05 Novembre 2008 10:19 |
je veux faire une petit réfection quoi mais si ces coussinets ne s'usent pas beaucoup autant ne pas y toucher! Ceux de bielles seront changé ainsi que les vis.
Mercredi 05 Novembre 2008 10:43 |
Si tu veux bosser moteur en place, t'es obligé de déposer le vilbrequin et donc le volant moteur, l'embrayage, la boite de vitesse,... en gros beaucoup de boulot même si tu laisse les pistons dans les cylindres.
Si ton moteur est déposé, aucuns soucis.
scarcore
Mercredi 05 Novembre 2008 10:54 |
je voulais faire la segmentation mais en fait non car pas vraiment utile et beaucoup de boulot en plus et ça marche bien comme ça mais je ferais les coussinets de vilebrequin si je ne suis pas obligé de sortir les pistons. De toutes façons le moteur sera déposé entièrement démontage joint de culasse, boite de vitesse pour faire l'embrayage, pompe à huile, pompe à eau, coussinets bielles...
Mercredi 05 Novembre 2008 12:11 |
Si moteur déposé dans ce cas y'a aucuns soucis.
scarcore
Mercredi 05 Novembre 2008 12:27 |
ouais je sais mais démonter le vilo, volant moteur... c'est du boulot en plus dont je pourrais me passer... donc est-ce que ça vaut vraiment la peine de les changer?
neyman
Mercredi 05 Novembre 2008 13:31 |
Si ça tourne bien jusque là, ne t'embête pas.
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Mercredi 05 Novembre 2008 18:23 |
Citation: | ouais je sais mais démonter le vilo, volant moteur... c'est du boulot en plus dont je pourrais me passer... donc est-ce que ça vaut vraiment la peine de les changer? |
si le fait de le faire te gêne, je vois pas l'intérêt de poser la question, excuse moi de te dire ça, mais dans ce cas touche à rien. Tu feras l'ensemble quand ton moteur aura un souci. C'est soit il a 140.000 et tu fais une réfection pour partir sur du neuf ... soit il a 140.000 et tant qu'il a rien, ça sert à rien de démonter pour dire "ça fait du boulot en plus alors si je suis pas obligé je fais pas" ...
Le prend pas mal mais je vois pas le sens de ta requète
scarcore
Mercredi 05 Novembre 2008 19:27 |
vous n'avez peut-être pas saisie le sens de ma question!
Ma cali est en PH1 EDS et j'ai l'échangeur EDS 8.2L pour la passer en PH2 ensuite et j'irais pas plus haut que ça déjà.
Ma question n'est pas de savoir si mes coussinets d'origine tiennent plus de puissance mais plutôt de savoir si à 140.000km je dois les changer pour usure et pour récupérer un peu de puissance sinon j'y touche pas.
SLaYeR81
Utilisateur Banni
Mercredi 05 Novembre 2008 19:38 |
n'y touche pas si tu comptes pas changer d autre chose en meme temp...
Le jour ou tu changera, pistons, bielle, vilo.. oui changent les, autrement les changer comme ca, sans rien d autre ca sers a rien.
babarXXL
Voiture: Corsa B GSI 16v
c'est un peu la loterie, si dans 1 moi tes coussinet foire, il faudra quand même que le fasse ce travail, mais en plus faire pas mal de travail en double, mais aussi de pièces a racheté.
prends un peu plsu de temps, fais ça bien.
_________________ babarXXL@hotmail.Fr |
Jimmykad
Mercredi 05 Novembre 2008 19:47 |
Alors dans ce cas je t'ai répondu ... ça sert à rien, ça t'apportera pas plus de puissance. Si pour l'instant c'est pas mort, bah pas besoin de les changer surtout si ça t'embête de le faire. Quand ton moteur prendra des kilomètres, tu en viendras un jour surement à tout refaire. Mais à l'heure actuelle ça sert à rien de changer un truc qui n'a rien, sans changer le reste. Entretien les bases : essence, allumage, gestion, suralimentation, refroidissement et lubrification, ça sera déjà ça.
scarcore
Mercredi 05 Novembre 2008 20:01 |
changer quel reste? Les coussinets c'est quand même des pièces d'usure pas comme les bielles ou les pistons.
SLaYeR81
Utilisateur Banni
Mercredi 05 Novembre 2008 20:29 |
bof, piece d usure... moyen quand meme...
Enfin moi j'ai jamais vu qlqun changé des coussient de vilo par usure...
Mercredi 05 Novembre 2008 21:09 |
si deja ton moulin est deposé,pour remplacer tes coussinets de vilo il te reste pas grand chose a retirer (pompe a huile,volant moteur,et paliers de vilo).Ca va assez vite,mais c'est vrai que les coussinets de vilo ne s'usent pas autant que ceux des bielles.Moi j'ai remplacé les miens car je voulais repartir sur un moteur "quasi neuf";mais ceux d'origine n'etaient cependant pas usée.
que du bonheur!!!! |
scarcore
Mercredi 05 Novembre 2008 21:58 |
ok je verrais bien dans ce cas.
k-li
Jeudi 06 Novembre 2008 08:31 |
etant donné que ton moteur sera déposé, que tu refais ta pompe à huile, que tu dois faire ton joints de cucu, je ferais tout le reste car le plus dur sera fait....
une fois deculassé et pompe a huile et le carter déposé il ne faut plus longtemps pour faire une segmentation, et tes coussinets .
bien qu il est vrai , moi même je ne ferais certainement pas les coussinet de vilo, par compte la segmentation oui au vue des montées en régime brutale
Jeudi 06 Novembre 2008 08:32 |
a mon avis vu le kilometrage je pense pas necessaire de les remplacer,mais vu que ton moulin sera demonté profite en.Car demonter un moteur c'est du taf.Je remplace mon embrayage mais pourtant celui d'origine est tjr ok,je le fait deja pour eviter un demontage dans 6 mois.Pour ma part j'espere que ca sera la derniere fois que je sort le moteur.Il vaut mieux faire le maxi (surtout si c'est facile a faire) tant
que le moteur est deposé comme ca t'es tranquille par la suite.
