SLaYeR81
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Vendredi 31 Octobre 2008 23:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous,
voici ma question, es ce que qlqun sait quel est la distance entre un piston en position haute et la soupape ?
Je m'inquiete un peu pour mon moteur car les bielles que j'ai changé font 1mm de plus en hauteur que celle d origine, et l arbre a cames que j'ai changé ouvre de 2mm de plus que celui d origine, soit 3mm de plus en tout...
Moteur fermé, sans pression d huile ca ne touche pas en tournant manuelement...
Par contre quand le moteur sera allumé ? qu'en pensez vous ?
k-li
MessagePosté le: Samedi 01 Novembre 2008 08:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
j en pense que ton RV vas etre carrement dans les chausettes, meme si ca ne touche pas, ce que je doute a haut régimes
SLaYeR81
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Samedi 01 Novembre 2008 08:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
hum, est si ca touche ?
la solution c'est de mettre une bride au joint de culasse de 2mm ?
MessagePosté le: Samedi 01 Novembre 2008 09:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour les AAC ce qui compte c'est la levée au PMH pas la levée maxi.
Pour la longueur des bielles, t'as bien mesuré d'axe à axe?
cdtkoenig
MessagePosté le: Samedi 01 Novembre 2008 11:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu veux savoir à combien tes soupapes en levée sont par rapport à tes pistons, le montage à blanc (avec un vieux joint de culasse) marche tres bien: tu mets de la pate a modeler sur le piston à l'endroit ou les 4 soupapes risquent de toucher. T'en mets bien 5mm en hauteur, tu lisses le dessus de la pate à modeler et tu mets un peu d'huile sur la pate, pour eviter que les soupapes ne la decolle. Tu fais tourner ton vilo et tu demontes. un coup de jauge de profondeur et t'auras ta cote. C'est peut etre empirique mais on n'a pas fait mieux. Surtout quand tu fais la chaine de cote qui part du vilo et qui termine aux soupapes... Avec les tolerances de fabrication, si tu fait ça sur plan, tu risque d'avoir des "legeres" surprises, surtout si ça passe tres pres.
Apres, c'est comme dis ISMA_8 , ce qui compte c'est la levée de tes soupapes au PMH
Reserve toi bien 2-3mm de jeu soupapes-pistons parce que les affolements de soupapes, ça n'arrive pas qu'aux autres Crying or Very sad
Sinon une autre technique consiste à mettre le piston en PMH et à faire tourner les AC sans courroie, le but est d'etre certain qu'en cas de casse courroie de distri, on est sur que les soupapes ne feront jamais "bisous" aux pistons. Cette methode est employée par pas mal de préparateurs prevoyant Wink
SLaYeR81
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Samedi 01 Novembre 2008 13:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
hum, bon apparament, meme avec la pression d huile, il n'y aura pas besoin de plus en ouverture, ca me rassure.
Par contre vu que mon piston depasse de 1mm de la culasse, mon RV a changé. Les pistons sont en 8:8.1, quel effet cela fera sur les performances du moteur ?
neyman
MessagePosté le: Samedi 01 Novembre 2008 15:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
On ne sait toujours pas d'où tu as pris tes mesures.
Si tu as pris les bonnes bielles, tu ne devrais pas avoir de différences d'entraxe.
SLaYeR81
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Samedi 01 Novembre 2008 19:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben c simple...
Les pistons en position haute sont plus haut que ceux d origine de 1mm...
Ils depassent de 1mm de la culasse...
fabastra
MessagePosté le: Samedi 01 Novembre 2008 20:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes , ils dépassent du bloc pas de la culasse Rolling Eyes Rolling Eyes , par contre effectivement c'est pas bon Confused Confused Wink Wink
SLaYeR81
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Samedi 01 Novembre 2008 20:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est quoi qui est pas bon ?
quel est le risque ?
MessagePosté le: Samedi 01 Novembre 2008 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je te l'ai déjà expliqué, tout RV sera fortement augmenté et ça risque de toucher.
SLaYeR81
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Samedi 01 Novembre 2008 23:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui ca j'ai compris, mais si ca touche pas, qu es ce que ca fera ?
manunety
MessagePosté le: Samedi 01 Novembre 2008 23:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
de plus en augmentant le taux de compression,tu augmente le risque de "detonation" donc risque de fonte de tes pistons amplifier a moins que tu fasse tourner ton turbo en basse pression,mais a mon avis, si tes piston depasse du bloc ,c est tres risquer de remonter comme sa Confused
cdtkoenig
MessagePosté le: Dimanche 02 Novembre 2008 00:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et en plus, les tres hautes pressions, superieures à 100 bar en instantané voir plus, sont sur la peripherie superieure du piston, là ou il depasse de ton bloc et c'est pas un joint de culasse epais qui va permettre de supporter ça, surtout en sural... Maintenant tout est possible Confused
Si tu fait une amorce de cliquetis avec ton moteur, ça va fusiller le joint de culasse mais plus grave, ça risque de bouffer ton bloc, pas bon du tout Crying or Very sad
Tu vas en plus avoir une distance trop faible entre le piston (le bord superieur) et la chambre de combustion, tu risques de favoriser le cliquetis rien qu'avec ce montage. Sinon, faut tourner avec un indice d'octane plus elevé Wink
SLaYeR81
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Dimanche 02 Novembre 2008 14:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon admettons que rien ne casse...
Quel sera le comportement de la voiture ?
Plus de puissance en haut regime ? en bas regime ?
Perte de puissance en tout ?
MessagePosté le: Dimanche 02 Novembre 2008 15:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
plus de couple en bas,par rapport au RV mais risque de fonte piston très important.
après il faudra une autre langue pour t'expliquer car c'est la deuxième fois qu'on te le dit;
Hotwheels16
SLaYeR81
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Dimanche 02 Novembre 2008 15:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
non mais j'ai très bien compris le reste...
C'est juste que ça fait 3 fois que je pose la même question au niveau des perfs et tout le monde reponds à coté...
Merci à toi hotwheels d'avoir enfin repondu à ma question Smile
MessagePosté le: Dimanche 02 Novembre 2008 18:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je crois pas que tu ais investi dans autant de pièce pour avaoir seulemen du couple à bas régime a moins que t'ai envie de jouer à la roulette russe avec ton moteur.
SLaYeR81
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Dimanche 02 Novembre 2008 18:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
non c'est sur, ce n'est pas uniquement pour avoir du couple a bas regime...
Enfin, vu que c'est des pistons forgés, je ne pense pas qu'ils vont fondre.
en ce qui concerne les reste des problemes que je pourrai rencontrer, on verra bien...
MessagePosté le: Dimanche 02 Novembre 2008 18:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Forgés ne veut pas dire indestructibles...
A titre d'infos, les pistons d'origine du C20LET sont des Mahle forgés d'origine donc pas spécialement de la merde et pourttant ils fondent...
Le prend pas mal, mais la préparation ça se limite pas à acheter de la pièce, monter le tout et croiser les doigts pour que ça tienne, faut quand même savoir un minimum ce que l'on fait.
En l'occurence, remonter ton moteur tel quel sans connaitre au finl ton RV réel je trouve ça tout simplement stupide. Apres c'est pas mon argent donc tu fais ce que tu veux.
Pour moi une solution très simple consisterait à reculasser en mettant deux joints de culasse superposés sous réserve que le désafleurement ne soit bien que de 1mm.
