turboseb
MessagePosté le: Dimanche 26 Octobre 2008 19:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc voila depuis ce matin, apres avoir change mon faisceaux de bougie + bougies+tete d'allumeur, je demarre mon moteur et la probleme:
Mon moteur demarre et tourne 10s et cale........
J'ai donc remis tout mon ancien matos et la pareil....
Je me retrouve avec un code erreur 37.Mais je ne vois pas ce que cela signifie!!!!
Donc si vous pouvez m'aider????
Nolp
MessagePosté le: Dimanche 26 Octobre 2008 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
37 : Autodiagnostic du moteur, tension trop basse
Pour l'interpretation, je sais pas
divisé par deux
superkaribou
MessagePosté le: Dimanche 26 Octobre 2008 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et oui il est la le problème ... interpreter un code comme ça est une autre affaire !!!
On as tout checké ce soir rapidos mais d'anormal en visuel faudrait savoir ce qu'est ce truc Shocked
turboseb
MessagePosté le: Dimanche 26 Octobre 2008 19:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai vu que cela correspond a circuit ouvert probleme de masse.....
Bizarre.....
MessagePosté le: Lundi 27 Octobre 2008 11:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as pas chatouillé les masses sur la pipe d'admission?
turboseb
MessagePosté le: Lundi 27 Octobre 2008 20:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
ecoute je n'en sais rien, va falloir que je regarde.
Le seul truc de masse que j'aurai pu faire, c'est en montant mon kit xenon...
J'ai brancher mon fil jaune sur le fil rouge+ et le fil marron (masse qui est sur le support ampoule) avec le fil noir du kit xenon...
Chriscali
MessagePosté le: Lundi 27 Octobre 2008 20:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non isma te parle des masses (petits fils) qui sont fixés sur ta pipe d'admission avec un écrou de 10mm... De toute façon en montant ton kit xénon, si tu avais fait un court circuit tu aurais le fusible de l'éclairage qui aurait sauter, donc rien à voir avec ton allumage... Wink
Vérifie le branchement de ton ampli d'allumage près de la bobine, j'ai eu une fois un soucis plus ou moins similaire et j'ai débranché et mis du WD40 dans la fiche et rebranché le tout...
Piston réalésés-pipe haut débit-aac evo-phase 2
www.rolland-auto.be => accesoires, restaurations collections, tuning, bref tout pour l'automobile...
turboseb
MessagePosté le: Lundi 27 Octobre 2008 20:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne vois pas ou est cette broche.Va falloir que je regarde cela.....
Qu'est ce que l'ampli d'allumage.Je ne vois pas du tout ce que sais.
Merci pour ton aide
Chriscali
MessagePosté le: Mardi 28 Octobre 2008 19:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu vois ou est ta bobine, et bien l'ampli d'allumage se trouve fixé dessus sur une petite plaque en alu, dessus est branché une fiche et de l'ampli part les fils qui se branche sur la bobine même...
Voilà j'espère que tu vois ce que je veux dire...?
turboseb
MessagePosté le: Samedi 01 Novembre 2008 18:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila quelque news:
Je n'ai plus de code erreur sur ma voiture, mais toujours le probleme de demarrage....
Je demarre ma voiture, elle demarre monte a 1500trs/min pendant 10 a 15s environ et cale d'un coup....
Voila qui aurait unesolution a ca sachant que je n'ai aucun code erreur..
Merci pour votre aide....
Chriscali
MessagePosté le: Samedi 01 Novembre 2008 18:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vérifie la tension à ta pompe à essence ou bien c'est peut-être ton relais de pompe lui même (il se trouve coté passager derrière le cache au niveau des pieds)
turboseb
MessagePosté le: Dimanche 02 Novembre 2008 06:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais verifier tout ca mais un truc est bizarre, si j'accelerre j'arrive a garder le moteur en marche et des que je relache l'accelerateur, ca cale...
MessagePosté le: Dimanche 02 Novembre 2008 08:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Essayes débitmètre débranché, si ça marche c'est que ta une prise d'air dans ton circuit de sural.
turboseb
MessagePosté le: Dimanche 02 Novembre 2008 11:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila ce matin j'ai relever la tension a ma pompe a essence qui est bien a 12volts et moteur en marche je l'entend debiter donc pompe ok.
Ensuite j'ai debrancher mon debimetre ets toujours pareil,voiture cale....
Donc j'ai fait chauffer un peu le moteur, la voiture tiens le ralenti a 1500trs/min sans caler mais me donne le code erreur 73.
MessagePosté le: Dimanche 02 Novembre 2008 12:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as débrancher le débimètre sans faire de RAZ du calculateur par la suite c'est normal que le code 73 reste en mémoire.
MessagePosté le: Dimanche 02 Novembre 2008 12:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
vois ta sonde de temperature,la bleu.
turboseb
MessagePosté le: Lundi 03 Novembre 2008 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
pkoi verifier la sonde de temperature???
Temperature de koi????
Nolp
MessagePosté le: Lundi 03 Novembre 2008 23:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
temperature d'eau je suppose
elle joue sur le starter automatique, l'enrichissement et le ralenti (tout ca est lié) car c'est elle qui va detecter si ta temperature est ok et si elle est morte, elle peut dire en continu que le moteur reste froid
En esperant que vinz parlait bien de ca Embarassed
divisé par deux
turboseb
MessagePosté le: Mardi 04 Novembre 2008 06:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais la vous me parler de la sonde qui est sur le thermostat au niveau de la culasse???ou celui qui est sur le radiateur?
k-li
MessagePosté le: Mardi 04 Novembre 2008 08:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur le thermostat Wink
RECLU DANS UNE REGION LOINTAINE, LE NOOOOOOOORD !
