superkaribou
Dimanche 26 Octobre 2008 12:44 |
Hello all,
Le code 14 parle de la sonde de température du moteur ... savez vous s'il sagit de la sonde qui est dans le radiateur d'eau, ou de celle qui est dans le collecteur d'admition ?
Merci d'avance
SK
Dimanche 26 Octobre 2008 13:03 |
dan le radiateur c'est un thermocontact pas une sonde!
c'est la sonde d'eau bleu pres du thermostat
scarcore
Dimanche 26 Octobre 2008 13:11 |
à gauche sur le boitier de thermostat tu as la sonde bleu à double broche qui renseigne l'ecu et à coté à droite avec une simple cosse c'est celle de l'aiguille du tdb
Dimanche 26 Octobre 2008 13:19 |
scarcore a écrit: | à gauche sur le boitier de thermostat tu as la sonde bleu à double broche qui renseigne l'ecu et à coté à droite avec une simple cosse c'est celle de l'aiguille du tdb  |
dsl du HS mais cette sonde bleue à double broche peux se changer?
quel sont les symptôme ça déconne
Dimanche 26 Octobre 2008 13:31 |
Oui elle se change et quand elle déconne tu tourne trop riche et le moteur a des ratés.
Dimanche 26 Octobre 2008 16:27 |
C'est bizarre on à le même code erreur sonde temperature eau tension trop basse.
Comme m'a dit Tony hier, commence par verifier ta fiche à l'interieur si un des fils n'est pas sectionné ou autre, sinon c'est la sonde
Dimanche 26 Octobre 2008 18:21 |
+1 commence par nettoyer la fiche, sinon c'est la bleu qui est vissée dans la culasse
superkaribou
Dimanche 26 Octobre 2008 19:20 |
C'est louche, la caisse marche nickel, richesse ras ... pas de raté ... je m'en occupe cette semaine, je crois en avoir une en stock !!!
Je vous tiens au courant
Lundi 27 Octobre 2008 11:07 |
Pour info si tension trop basse on tourne pauvre si tension trop haute on tourne riche.
remy16t a écrit: | +1 commence par nettoyer la fiche, sinon c'est la bleu qui est vissée dans la culasse |
Elle est pas vissée dans la culasse mais sur le corps de thermostat.
cdtkoenig
Lundi 27 Octobre 2008 11:14 |
Alors cette sonde, c'est une belle saloperie :
Deja eut gros ratatouillage moteur (sur C20XE) et pas de defaut TDB (c'est balaud), seulement comme le dit ISMA_8, elle regule la richesse injection, MEGA IMPORTANT
Mardi 11 Novembre 2008 18:12 |
comment on peux tester ce capteur
Ludo.gsi16v
Mardi 11 Novembre 2008 19:14 |
en connaissant la resistance inscrite je pense dans la RTA ou biensur a l'aide du tech1
superkaribou
Mardi 11 Novembre 2008 19:56 |
Alors, j'ai changé la sonde ... le code à disparus par contre, je n'ai constaté aucun changement ... étrange !!!
Je lute plus avec le code du capteur de cliquetis ...
Mardi 11 Novembre 2008 22:03 |
bin moi j'ai des raté, je pense peu être à ça du fait que j'ai pas arrêté de trifouiller par la bas....
tu l'a payé combien SK
Ludo.gsi16v
Mercredi 12 Novembre 2008 01:13 |
ca coue une vingtaine d'euros chez opel
