Lundi 20 Octobre 2008 12:16 |
La meilleur boite pour un 20xe niveau étagement c'est la F20.
Après la F13 est plus courte ce qui donne de meilleurs reprises pures sur un rapport, mais l'étagement n'est pas aussi bon que la F20 (bien qu'il soit pas mal du tout)
La F13 est aussi plus légère et la transmission plus légère aussi (cardan bien plus petits et donc moins robustes). Donc avec cette boite il y a moins de masses statiques et aussi moins de masses en mouvement => meilleurs montées en régime.
Le pb de la F13 c'est qu'elle n'est pas conçue pour accepter le couple du c20xe : risque de casse au niveau de la boite et aussi au niveau des cardans (vu quelques exemples sur migweb pour les cardans), tout va déprendre de l'utilisation, si c'est pour utilisation extrême sur circuit ya + de risques.
Maintenant en utilisation normale ya des F13 qui tiennent très bien.
Le mieux pour être tranquille en utilisation intensive c'est une F20 avec un pont plus court. A titre d'info les F20 de calibra/vectra/kadett françaises sont un poil plus courte que les F2à d'astra
Micky33
Lundi 20 Octobre 2008 12:38 |
oki merci pour les infos
_________________ • Vectra b V6 • |
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Lundi 20 Octobre 2008 19:58 |
ok merci de l`info dc une f13 c pas le mieu mais c pas mal koi!
et pour les cardans ceux de mon corsa a ne se montent pas? meme provisoirement?
corsa A liberty
Lundi 20 Octobre 2008 20:08 |
si tu monte une F13 tes cardans ce monte ce sont les memes sur toutes les corsa A.
les modeles diesel et gsi sont un peu plus costaud je crois.
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
corsa A liberty
Dimanche 26 Octobre 2008 19:34 |
c'est ce qu iest ecrit dans le texte. nova = corsa A
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Dimanche 26 Octobre 2008 19:55 |
be...il est super pas cher!lol
Dimanche 26 Octobre 2008 20:49 |
que ce soit un montage F20 ou F13 on utilise les même supports
Dimanche 26 Octobre 2008 23:31 |
ouep c'est bien ce modele de support et cette boite les fait vraiment pas cher effectivement!!
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Lundi 27 Octobre 2008 01:18 |
j`ai envoye un mail au vendeur pour savoir si il livre en france et a quel prix, je vous donnerais l info au cas ou ca peut servir a quelqu`un du forum
sinon pour un swap en partant d un corsa a carbu, quelles pompes a injection dois je utiliser??? j`ai pas bien saisi...
Lundi 27 Octobre 2008 07:42 |
la pompe du 20xe normal
Lundi 27 Octobre 2008 13:50 |
Ou celle d'une Corsa A GSI si tu prend tout ce qui va avec.
corsa A liberty
Lundi 27 Octobre 2008 15:02 |
si tu part d'un reservoir de corsa injection de base tu as une pompe a injection immerge i lte faut donc pour la remplacer une pompe d'astra gsi ou calibra.
si tu part d'un reservoir de corsa gsi il te faut une pompe externe et dans ce cas ceele de corsa gsi va bien ou alors celle d'une kadett gsi
Lundi 27 Octobre 2008 16:36 |
corsa A liberty a écrit: | si tu part d'un reservoir de corsa injection de base tu as une pompe a injection immerge i lte faut donc pour la remplacer une pompe d'astra gsi ou calibra. |
Si le débit est identique à celui des corsa B/Tigra A (85l/h) y'a pas besoin de changer la pompe.
corsa A liberty
Lundi 27 Octobre 2008 17:19 |
Je veut pas dire de betise isma et corriger moi.
Mais on ma fait changer ma pome sur le c12nz parce que les injection mono on un debit de 85l/h mais seulement 0.8bars environs et la pompe ne tient pas ou fournis pas (quelle terme est le bon lol) les 2bars que reclame une injection multi.
C'est ce qu'on ma dit il ya quelque mois
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Lundi 27 Octobre 2008 20:36 |
si tu part d'un reservoir de corsa gsi il te faut une pompe externe et dans ce cas ceele de corsa gsi va bien ou alors celle d'une kadett gsi |
oue mais si je pars d un reservoir de corsa carbu?
je prend pompe imergee de gsi et externe de gsi?
corsa A liberty
Lundi 27 Octobre 2008 20:53 |
si tu part d'un modele carbu le plus simple est de changer ton reservoir.
sinon faut que tu cree un reservoir tampon ou tu veut dans la voiture.
Le diametre des durites du modele carbu est plus petit
alimentation 8 mm pour 10 mm en injection
retour(si tu en as un) 6 mm pour 8 mm.
de plus ton reservoir n'a pas de systeme antidesamorcage de la pompe si tu met une interne.
i lte faut donc u nreservoir plus durite d'une corsa injection
pour le reservoir tampon je laisse les specialiste ne parler
Lundi 27 Octobre 2008 21:11 |
Si t as corsa n est pas une injection , il te faut changer le faisceau habitacle
As tu lu tout le topic ou fait un peu de recherche sur le forum car les réponse aux questions y sont
13,316 au 400M  |
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Lundi 27 Octobre 2008 22:08 |
oui g lu et relu le topic et même ceux de l ancien forum, en fait c`est quand je suis pas sur d avoir compris que je demande
par exemple la! donc au final il me faut un reservoir d injection avec une pompe externe de gsi, apres pour le faisceau c`est la ou je pige plus parce qu au final, mon faisceau sera celui d une astra gsi16!
Lundi 27 Octobre 2008 22:10 |
Faisceau habitacle , pas confondre avec faisceau moteur
Ta corsa c est une injection
13,316 au 400M  |
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Lundi 27 Octobre 2008 23:42 |
non c est une corsa 1.2l carbu!
