FabT16
MessagePosté le: Dimanche 19 Octobre 2008 10:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Une autre question : c'est quoi l'espece de régulateur qui se trouve entre la pompe à essence et son filtre ? Question
ex cali C20LET phase 2
kadett 20XE stock
MessagePosté le: Dimanche 19 Octobre 2008 10:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'origine c'était quel moteur sur ta Kadett?
FabT16
MessagePosté le: Dimanche 19 Octobre 2008 10:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
20XE d'origine, elle est de février 1989 Smile
kadett 20XE stock
MessagePosté le: Dimanche 19 Octobre 2008 10:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Curieux il me semblait que cette pièce ne se trouvait pas sur les 20XE.
Pour te répondre c'est un amortisseur de pression qui evite les effets coups de belier sur la pompe à essence quand les injecteur se ferment.
Sur les 20SEH et C20NE les 4 injecteurs s'ouvrent et se ferment en même temps ce qui n'est pas le cas sur le 20XE ou les injecteur fonctionnent de manière indépendante.
FabT16
MessagePosté le: Dimanche 19 Octobre 2008 11:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc cette piece ne me sert à rien ?
tu me conseille de l'enlever ou ca n'a aucune influence négative et je peux la laisser ?
surement un ancien proprio a du remonter une pompe à essence de SEH avec cette piece en plus Smile
kadett 20XE stock
Nolp
MessagePosté le: Dimanche 19 Octobre 2008 11:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
je connais pas le seh, mais vu ce que tu dis isma je pense plutot que c'est l'inverse :
La piece dont tu parle n'est pas monté sur les seh, mais au contraire sur les (C)20XE.
ne l'enleve pas, vu que tu as un XE.
comme le dit isma c'est un amortisseur de pression (un regulateur, un lisseur, un...)
ce n'est pas nefaste au contraire
divisé par deux
MessagePosté le: Dimanche 19 Octobre 2008 11:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle est montée sur toutes les kadett gsi, 1800, 2l8v et 16v
MessagePosté le: Dimanche 19 Octobre 2008 11:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi je l avait aussi bien sur mon SEH que sur le XE
MessagePosté le: Dimanche 19 Octobre 2008 11:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je crois pas avoir dis ça...
Si tu n'as pas de soucis particulier avec pourquoi veux la supprimer?
FabT16
MessagePosté le: Dimanche 19 Octobre 2008 14:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok j'avais mal compris je pensais que cette piece n'avait rien à faire là Laughing
merci à tous Cool
kadett 20XE stock
FabT16
MessagePosté le: Lundi 20 Octobre 2008 13:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai besoin d'une confirmation pour mon changement de bougies, reference bosch (j'au que les ref ont changés, je connais pas les nouvelles et mes recherches sur le forum ramene à commander d'anciennnes ref )
moteur un peu prépa : FR6DC
moteur stock : Question FR7DC Question
kadett 20XE stock
MessagePosté le: Lundi 20 Octobre 2008 15:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui tout à fait et si tu veux pas te prendre la tête tu les prends directement chez Opel ça te couteras pas plus chère.
FabT16
MessagePosté le: Lundi 20 Octobre 2008 15:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah ok je pensais que c'était beaucoup plus chere chez opel
Mais bon vu que je suis pas en tres bon terme avec eux je prefere me débrouiller Rolling Eyes
Merci isma.
kadett 20XE stock
FabT16
MessagePosté le: Mercredi 22 Octobre 2008 09:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Premiere mésaventure hier soir Laughing
Je prend la kadett, elle démarre au quart de tour, je roule 10 min pour aller faire des courses, et au moment de la prendre au retour, impossible de démarrer Confused
Le démarreur tourne, la batterie est ok, pas de voyants allumés, je réessai 3 ou 4 fois sans succes.
Je tente une derniere tentative en écrasant l'accélérateur, et cette fois elle démarre difficilement en caffouillant, j'ai l'impression que l'essence n'arrive pas correctement.
Comment puis-je tester ma pompe à essence ?
Que dois je vérifier dans l'ordre ? merci Smile
kadett 20XE stock
TYLER90
MessagePosté le: Mercredi 22 Octobre 2008 11:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
debranche ton arriver d essence au moteur
mais le tuyau dans une bouteille
mais un coup de demarreur
verifie que l essence arrive
si elle arrive pas demonte la durite en dessous sur la sortie de ta pompe a essence remet une bouteille remet le contact et verifie l essence
FabT16
MessagePosté le: Mercredi 22 Octobre 2008 13:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est ce que je pensais faire, je regarderai ca ce weekend merci Wink
kadett 20XE stock
FabT16
MessagePosté le: Vendredi 24 Octobre 2008 10:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Juste pour info elle a redémarrer au quart de tour le lendemain matin sans avoir rien touché, bizarre Idea Question
Je suis pas chez moi pour l'instant je m'occuperai de ca au retour.
kadett 20XE stock
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Vendredi 24 Octobre 2008 21:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
change ton relai d'injection Wink
FabT16
MessagePosté le: Samedi 25 Octobre 2008 07:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est quoi exactement le relais d'injection ? ca se trouve ou ?
c'est un genre de faisceau vers la rampe d'injection ?
kadett 20XE stock
MessagePosté le: Samedi 25 Octobre 2008 09:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
En fonction du type de gestion, il se trouve soit du côté de la bobine soit du côté du calculateur.
et un relais ça ressemble à çà:
FabT16
MessagePosté le: Samedi 25 Octobre 2008 13:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour la foto je voyais pas ca comme ca Smile
Donc un boitier noir vers la bobine ( dans mon cas ) ca devrait pas etre trop dur à trouver Laughing
kadett 20XE stock
