Lundi 20 Octobre 2008 21:44 |
Oui c'est pas bon pour la cremallère comme ont me l'avait dit.
Les cremallères sur tigra sont les mêmes que pour astra, kadett etc car j'en ai une assistée si jamais tu voulais être sûr, mais comme dit c'est ssez galère faut sortir le bloc je peux toujours te donner un coup de main si tu en a besoin
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Lundi 20 Octobre 2008 23:28 |
Quit a la changer, je passe direct en cremaillere non assistée, autant faire le binz qu une fois !!
Donc ca la bousille, ca c est pas cool. Je pensais avoir trouvé l idée qui me depanerai quelques temps... Perdu !
A oui aussi un detail : plus la pompe tourne vite, plus elle fait de bruit. Au ralenti, j ai aucun bruit !
www.tigra-c20let.fr
Figo77
Lundi 20 Octobre 2008 23:34 |
T'es sur que ta courroie est assez tendu? et qu'il n'y a plus d'air dans ton circuit de DA.
bipbip78
Mardi 21 Octobre 2008 00:05 |
Oui la courroie de ce coté la je suis sure, j ai fais plusieurs tensions, dont la mega tendue, ou tu peux te suspendre apres sans qu elle bouge d un poil
La elle est tendu assez bien, je fais un quart de tours avec du mal.
Pour l air, je fais ca demain, en effet je l ai pas fait, et ca expliquerai peut etre que ca fasse ca.
Par contre y a un trou dans le bouchon du bocal, donc pas besoin de le laisser ouvert? Parce que quand les roues sont droites ca deborde pas, mais quand je braquerai les roues...
www.tigra-c20let.fr
Figo77
Mardi 21 Octobre 2008 00:21 |
Tu peux laisser ouvert, ça craint rien. Tu sais quand un circuit de DA a de l'air, la pompe fait vraiment un bruit de M.....
bipbip78
Mardi 21 Octobre 2008 02:01 |
J espere que c est ca
www.tigra-c20let.fr
bipbip78
Mardi 21 Octobre 2008 13:45 |
Alors j ai fais la technique, au debut pas d air qui sortait, mais maintenant c est assez bizarre. En fait quand je braque a fond, et que je relache j entends "pchit", et plein de petites bulles remontent a la surface du bocal. Est ce que c est de l air qui est dans le circuit, on est ce une sorte de depression?
Car mon niveau dans le bocal ne bouge pas, pourtant j ai bien du tourner le volant plus de 100 fois, et j ai toujours plein de petites bulles...
www.tigra-c20let.fr
bipbip78
Mardi 21 Octobre 2008 14:20 |
Bon bah j ai ete faire un test, verdict : plus de bruit, plus de blocage, c etait bien ca
Merci a tous pour votre aide
www.tigra-c20let.fr
bipbip78
Mardi 04 Novembre 2008 18:11 |
Bon et bien me revoila !!!!!
Mon probleme de DA vient bien du fait qu il y a de l air dans le circuit, mais visiblement j ai une prise d air quelque part.
En effet j ai tourné le volant de butée en butée au moins 100 fois si ce n est plus, et j avais toujorus de l air qui sortait.
Apres un test mon probleme etait finit, mais il a reaparru recement, et j ai encore de l air qui sort.
Donc je voulais savoir si quelqu un a une idée de l endroit ou serai cette rpise d air (une sorte de maladie ou autre) car tous les raccords sont bien serrés, et j ai pas de perte de liquide... Par contre, le liquide est a l origine rouge, il a viré au marron en 3 semaines et 1000km...
www.tigra-c20let.fr
