Nolp
Dimanche 19 Octobre 2008 10:28 |
Bonjour,
Je voudrais savoir en quelle matiere est le downpipe d'origine ?
edit : je veux parler de la piece qui relis le downpipe (la ou se trouve la sonde) a catalyseur.
le miens est en inox (contrairement au reste de la ligne) mais semble d'origine, donc je me pose la question
_________________ divisé par deux
Dimanche 19 Octobre 2008 10:33 |
D'origine la downpipe c'est la pièce ou se fixe la sonde lambda, donc c'est de la fonte.
Si tu parle du tube qui relie la downpipe au cata, do'origine c'est de l'acier
Nolp
Dimanche 19 Octobre 2008 10:54 |
En effet je voulais parler de la piece qui relie le downpipe (lieu de fixation de la sonde lambda) au cata.
desolé pour la faute de langage.
Donc d'origine c'est en acier.
Et bien moi elle se trouve etre en inox cette piece.
Quelle incidence peut avoir cette piece sur le comportement moteur etant donnée qu'elle est en inox au lieu d'etre en acier mais du meme diametre que de l'origine ?
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Dimanche 19 Octobre 2008 10:56 |
elle est moins lourde
Ca change absolument rien.
Nolp
Dimanche 19 Octobre 2008 11:00 |
ok
merci.
Derniere question avant de poursuivre eventuellement sur le topic "Qui a deja testé une downpipe sur son c20let"
Ce qui fait le gain de performance des pieces eds/dsop et autre c'est donc
- que le downpipe lui meme soit en inox plutot qu'en fonte ?
- que les paroies interne du donwpipe soit lisses ?
- que la taille de ce down pipe soit plus consequente ?
- que le tube qui relie le downpipe au cata soit de plus gros diametre ?
Dimanche 19 Octobre 2008 11:50 |
Ca n'a rien a voir avec la matière, c'est juste parce que le conduit de la waste gate est séparé sur une certaine longueur de celui d'echappement pour suprimer la contre pression.
Le diamètre est plus gros pour se raccorder en diamètre constant avec le diamètre généralement employé quand on attend le niveau d'une prépa ph 3 ou supérieur
Nolp
