West Indies
Voiture: Astra c20xe, Kadett 20SEH
Vendredi 26 Septembre 2008 10:24 |
Bonjour à tous,
Mon astra dégage une légère odeur d'essence au ralenti. Pourtant, il n'y a aucun suintement de liquide sous la voiture. Je pense à une durite d'essence poreuse.
Si l'un de vous a déjà rencontré ce petit soucis...
Par avance merci
Vendredi 26 Septembre 2008 10:27 |
Verrifie quand meme si tu ne tourne pas trop riche à moins que l'odeur d'essence soit vraiment localisé dans le compartiment moteur ou l'habitacle dans ce cas oui ca sens la durite poreuse.
West Indies
Mardi 30 Septembre 2008 12:21 |
L'odeur est bien présente dans l'habitacle....
Je la donne au garage ce week end.
West Indies
Mardi 14 Octobre 2008 17:15 |
L'odeur provient bien d'une durite défectueuse. Mais surprise, Opel me dit que la pièce n'est plus fabriquée.... bizarre...
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
Mardi 14 Octobre 2008 19:19 |
J ai eu ce probleme c' etait la durite de retour au reservoir , comme elle es moi en pression pas de fuite liquide apparente mais au ralentit le moteur consomme moin d essence donc il en rend plus d essence pas consommé au reservoir d ou l odeur plus forte au ralentit.
Nolp
Mardi 14 Octobre 2008 22:15 |
tu pourras en trouver au metre si tu as besoin dans des centre type Ad, auto pieces, etc
Irmscher-driver
Mercredi 15 Octobre 2008 07:26 |
Diametre 8int
West Indies
Mercredi 15 Octobre 2008 22:04 |
merci pour vos réponses.
En fait ce n'est pas la durite de retour, mais celle d'arrivée d'essence.
Après la mauvaise surprise chez Opel, je me suis rendu dans un petit garage pour qu'il me la bricole. Mais il m'annonce que c'est une durite particulière avec des extrémités en acier et qu'il ne peut rien faire. Je suis perplexe...
Irmscher-driver
Mercredi 15 Octobre 2008 23:09 |
Les embouts sont visé comme des flexible de plomberie chez tous les marchand de flexible ou reparateur tu peux les faire reparées.
Sinon je pense que c' est possible , de remplacer ces durites par des flexibles en diametre 8 de le vissé sur la rampe et du coté de la durite rigide mettre un raccord rapide de plomberie toujours en diamtre 8 et de le vissé aussi.
Pour les flexible ce style
et a raccorder grace a sa du coté de la durite dur
Jeudi 16 Octobre 2008 06:54 |
West Indies a écrit: | merci pour vos réponses.
Après la mauvaise surprise chez Opel, je me suis rendu dans un petit garage pour qu'il me la bricole. Mais il m'annonce que c'est une durite particulière avec des extrémités en acier et qu'il ne peut rien faire. Je suis perplexe... |
Tu vas chez n'importe quel spécialiste du flexible hydraulique et il te referra ta durite sans le moindre soucis.
Tu es de quel coin?
West Indies
Vendredi 17 Octobre 2008 13:47 |
Je suis une quiche en mécanique mais j'ai été contraint de sortir le bleu de chauffe... Résultat, problème résolu!
Coût de l'opération: 10 euros pour la durite et les colliers et une petite heure de bricolage.
Merci beaucoup pour votre aide Rayan et Isma.
