romain06
MessagePosté le: Lundi 06 Octobre 2008 17:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour j ai un soucit avec mon 20 xe, je le demarre je roule et des que je passe les 3500 tours il ratatouille , et c est comme je roule avec 1,2 merci de votre aide
babarXXL
Voiture: Corsa B GSI 16v
MessagePosté le: Lundi 06 Octobre 2008 18:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas de voyant allumé ?
babarXXL@hotmail.Fr
chris-gsi
MessagePosté le: Lundi 06 Octobre 2008 19:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'as peut etre la sonde qui capte le regime sur le vilebrequin (dsl j'ai plus le nom exact) qui est morte j'ai eu ca sur mon moteur sauf que le témoin moteur s'allumait juste à 3500 trs
https://PrivateLadyEscorts.com - Private Lady Dating Chat Free - No Verify - Anonymous Adult Dating - Real Private Lady Chat
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéEnvoyer un e-mailVisiter le site web de l'utilisateurAdresse AIMYahoo MessengerMSN MessengerNuméro ICQ
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Lundi 06 Octobre 2008 21:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu veux dire le capteur PMH (Point mort haut).
Ca peut aussi venir de l'effet hall!Essaye de mettre un autre allumeur si tu as ca sous la main.
Un 22XE dans la Kadett GTE
steff38
MessagePosté le: Lundi 06 Octobre 2008 21:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ou se situe exactement le capteur a effet hall sur une gestion 2.8??
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Lundi 06 Octobre 2008 22:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Essaie de debrancher ton capteur de papillon, normalement tu verras ca marchera mieu. Si c est bien le cas t es bon pour le changer...
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
pierre16v³
MessagePosté le: Mardi 07 Octobre 2008 06:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
3500 tr c'est le regime classique qui signifie que les fils de bougies sont poreux, que les etincelles passent d'un cable a l'autre,
ouvre ton capot et ton cache bougie de nuit, tu fais tourner, une montee en regime et si ca fais pleins d'etincelles tu auras compris
http://www.pi-r-system.be
romain06
MessagePosté le: Dimanche 12 Octobre 2008 20:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui j ai le voyant qui s allume a 3500, faut que je verifie toute les sonde,
j ai aussi , la pression d huile au tableau de bord qui monte a bloc sur le compteur des que je demarre
mc fly#107
MessagePosté le: Dimanche 12 Octobre 2008 20:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est normal pour ta pression d huile
pour ton voyant moteur ta relever t es codes default?
Opel Kadett GSI 16v 2.8 Smile
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
MessagePosté le: Dimanche 12 Octobre 2008 21:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi je dis Capteur PMH Wink
romain06
MessagePosté le: Mercredi 15 Octobre 2008 17:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci , je vous dirai quelle etait le probleme
romain06
MessagePosté le: Lundi 27 Octobre 2008 18:20 Revenir en haut de page
ben alors file de bougie changer , sonde pmh changer ; j ai changer de faisceaux car celui que j avais porte le sonde landba , mais celui si fonctionne tres bien plus de broutage a 3500 tours , mais le ralentit reste haut et on dirais que je n aes meme pas 150 chevaux sur le capot merci de m aider
