romain06
Lundi 06 Octobre 2008 17:37 |
bonjour j ai un soucit avec mon 20 xe, je le demarre je roule et des que je passe les 3500 tours il ratatouille , et c est comme je roule avec 1,2 merci de votre aide
babarXXL
Voiture: Corsa B GSI 16v
Lundi 06 Octobre 2008 18:40 |
pas de voyant allumé ?
_________________ babarXXL@hotmail.Fr |
chris-gsi
Lundi 06 Octobre 2008 19:51 |
t'as peut etre la sonde qui capte le regime sur le vilebrequin (dsl j'ai plus le nom exact) qui est morte j'ai eu ca sur mon moteur sauf que le témoin moteur s'allumait juste à 3500 trs
_________________ ma première Astra GSi -> http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=12117&highlight= |
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Lundi 06 Octobre 2008 21:30 |
Tu veux dire le capteur PMH (Point mort haut).
Ca peut aussi venir de l'effet hall!Essaye de mettre un autre allumeur si tu as ca sous la main.
steff38
Lundi 06 Octobre 2008 21:45 |
Ou se situe exactement le capteur a effet hall sur une gestion 2.8??
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Lundi 06 Octobre 2008 22:20 |
Essaie de debrancher ton capteur de papillon, normalement tu verras ca marchera mieu. Si c est bien le cas t es bon pour le changer...
www.tigra-c20let.fr
pierre16v³
Mardi 07 Octobre 2008 06:27 |
3500 tr c'est le regime classique qui signifie que les fils de bougies sont poreux, que les etincelles passent d'un cable a l'autre,
ouvre ton capot et ton cache bougie de nuit, tu fais tourner, une montee en regime et si ca fais pleins d'etincelles tu auras compris
http://www.pi-r-system.be
romain06
Dimanche 12 Octobre 2008 20:04 |
oui j ai le voyant qui s allume a 3500, faut que je verifie toute les sonde,
j ai aussi , la pression d huile au tableau de bord qui monte a bloc sur le compteur des que je demarre
mc fly#107
Dimanche 12 Octobre 2008 20:16 |
c est normal pour ta pression d huile
pour ton voyant moteur ta relever t es codes default?
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
Dimanche 12 Octobre 2008 21:55 |
Moi je dis Capteur PMH
13,316 au 400M  |
romain06
Mercredi 15 Octobre 2008 17:13 |
merci , je vous dirai quelle etait le probleme
romain06
Lundi 27 Octobre 2008 18:20 |
ben alors file de bougie changer , sonde pmh changer ; j ai changer de faisceaux car celui que j avais porte le sonde landba , mais celui si fonctionne tres bien plus de broutage a 3500 tours , mais le ralentit reste haut et on dirais que je n aes meme pas 150 chevaux sur le capot merci de m aider
