Vendredi 10 Octobre 2008 17:48 |
bonjour a tous.
y a t il une maniere ou des precautions a prendre afin de bien mettre ses segments?
je demande cela car ma segmentation datant d'avril,tous les segments ont degagés.Je me demande si cela est du au fait que j'ai percé mes pistons ou bein si je les ai mal installés.
que du bonheur!!!! |
scarcore
Vendredi 10 Octobre 2008 19:49 |
matte le Ragmen je crois qu'il en parle dedans, il faut décaler les 3 de certains degrés
Vendredi 10 Octobre 2008 20:00 |
c est le tiercage
13,316 au 400M  |
Vendredi 10 Octobre 2008 20:44 |
ok ca je sais,mais faut il graisser les gorges avant ou un truc du genre?
scarcore
Vendredi 10 Octobre 2008 21:41 |
nan mais faut bien les nettoyer.
Vendredi 10 Octobre 2008 21:46 |
moi quant j'ai mis mes segments on m'a dit de bien les huiler
Nolp
Vendredi 10 Octobre 2008 23:55 |
scarcore t'es sur de ton coup ?
sur ce point j'en sais franchement rien, mais c'est deja arrivé que tu t'avances sur des sujets sans etre bien sur de toi et qu'au final tu te trompes...
Je dis ca sans mechanceté, mais bon rien de pire que qq'un qui affirme sans etre sur...
Par contre je reconnais que certaines de tes interventions sont justifiées et utiles
Samedi 11 Octobre 2008 09:20 |
Je confirme, tierçage à 120° + montage huilé.
Par contre, si les pistons sont percés ça aide pas les segments à rester en place...
Il faut donc si'inquièter de la cause initiale de la casse moteur.
Samedi 11 Octobre 2008 09:32 |
oui la cause je vais m'y pencher.
en ph3.5 j'etais avec les injecteurs d'origine,je pense que ce n'est pas judicieux.Ca peut etre aussi le regulateur de pression d'essence qui deconne ou ma pompe walbro qui n'arrive pas a tenir la pression en pleine charge.
Cependant mes bougies etaient noires donc trop riche malgres la bonne pression.
Samedi 11 Octobre 2008 09:39 |
Les bougies ce n'est qu'un indicateur, il suffit de quelque secondes de trop à pleine charge ou tu tourne trop pauvre pour casser, apres si tu as continuer à rouler avec 4 pistons percés, comme la combustion ne fait pas bien c'est normal que tu te retrouve avec 4 bougies noires.
Il aurait fallu controler tout ça ne serait ce qu'avec un mano de richesse, tu aurait été vite fixé avant qu'il ne soit trop tard.
Samedi 11 Octobre 2008 09:56 |
Tu n'as pas de sonde EGT ou un lambdamètre?
Avec les injecteurs d'origine en PH3.5 je crois que tu es à 90% de temps d'ouverture.
cdtkoenig
Samedi 11 Octobre 2008 10:05 |
Pour les segments, pas de souci de remontage particulier, à part bien nettoyer les gorges avec un segment cassé pour enlever les calamines (au cas ou tu reprends des pistons d'origines) et sinon pour le remontage, on mets un max d'huile dans les gorges et sur les segments, on remonte, tiercage à 120° (et pas comme préconisé par OPEL à 180°)avec pour le racleur un decalage de 30mm entre les 3 parties qui le compose. Apres, on mets dans le cylindre, ça se fait tres bien "à la main" sur le C20LET (sans fut pour guider les pistons) on remonte les bielles, on fait tourner le vilo (pour voir si ça ne force pas: segment de travios) , on enleve au chiffon le surplus d'huile sur la tete de piston et sur les cylindres, ET ROULE MA POULE
Samedi 11 Octobre 2008 12:04 |
ok merci les gars pour toutes ces precisions.
nan j'ai pas de mano de richesse,j'en mettrai un.
for-tee
Voiture: OpelS
Samedi 11 Octobre 2008 18:02 |
mat!!!! d'où vienent tes segments
mon rêve
scarcore
Samedi 11 Octobre 2008 19:23 |
injecteurs origine en 3.5 ça pardonne pas. Y en a sur EDS ou bien y a les SAAB turbo qui crachent un peu plus
Samedi 11 Octobre 2008 19:37 |
segments de chez hhk
scarcore
Samedi 11 Octobre 2008 20:16 |
prend des GOETZ
Samedi 11 Octobre 2008 21:23 |
tu trouves ca ou scarecore?
conrero
Samedi 11 Octobre 2008 23:30 |
toujours verifier la cote de coupe du segment sur le piston: 35 dixieme sur un moteur turbo et sur le LET c'est pareil. Si le jeu a la coupe est mauvais ça tourne pas longtemps.
Dimanche 12 Octobre 2008 08:15 |
comment tu verifie cette cote?
