Nolp
MessagePosté le: Jeudi 09 Octobre 2008 00:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
avec les vis de c20let les vis sont un poil longue et ne permettent pas de serrer suffisament le carter pour presser correctement le joint.
d'ailleurs les vis de seh sont plus courtes que les vis de c20let
soit on achete les vis de seh, soit on met des rondelles au vis de let.
peut etre que k-li a encore en memoie la difference de longueur entre ces deux modeles de vis.
surpris cdtkoenig que tu n'es aucune fuite d'huile avec joint de seh associé au vis de let, mais tant mieux
divisé par deux
Paulo
MessagePosté le: Jeudi 09 Octobre 2008 05:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors attention, si ma mémoire est bonne, ce joint se monte avec les vis d'origine, éventuellement avec des rondelles.
Il faut juste faire attention aux vis un poil plus longues au niveau de la pompe à huile.
Les vis du SEH sont plus courtes car prévues pour le carter en tôle. Elles sont trop courtes pour le montage avec le carter en alu.
scarcore
MessagePosté le: Jeudi 09 Octobre 2008 09:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les vis coté pompe "traversent" le bloc donc pas de pb de longueur de ce coté là, les autres peuvent poser pb.
Il y a les M6x25 d'origine et les M6x20 pour SEH je crois.
Combien as tu payé l'ensemble?
cdtkoenig
MessagePosté le: Jeudi 09 Octobre 2008 09:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, c'est vrai que j'ai mis des rondelles sur les vis d'origine, j'en avais deja sur le joint d'origine Wink Les vis de C20LET doivent etre un peu trop longue
scarcore
MessagePosté le: Jeudi 09 Octobre 2008 09:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'ai remis les 2 joints lièges comme tu le sais et ça refuit déjà coté pompe Mad
Lowrider, tient nous au courant du montage avec carter alu et la longueur de tes vis d'origine, je vais rechanger le mien pour mettre le même Wink
Paulo
MessagePosté le: Jeudi 09 Octobre 2008 10:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
ce qu'il y a, c'est que moi je ne vais pas faire le montage tout de suite. Quand j'aurai toute mes pièces, je m'y attaque.
Cependant, il y en a déjà plusieurs qui ont fait le montage, il suffit de trouver les posts
Nolp
MessagePosté le: Jeudi 09 Octobre 2008 12:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je n'ai pas encore testé le montage avec des vis de SEH, mais c'est ce que j'avais prevu.
Ce qui semble certain c'est que sans rondelle les vis d'origine sont trop longues (pb rencontré) pour ce joint
divisé par deux
cdtkoenig
MessagePosté le: Jeudi 09 Octobre 2008 14:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Par contre, le truc qui est top, c'est qu'il n'y a plus de fuite d'huile apres, et ça, ça vaut le coup comme modif' Very Happy
scarcore
MessagePosté le: Jeudi 09 Octobre 2008 17:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
y a pas besoin de pâte à joint qui sèche avant qu'on la mette?
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
MessagePosté le: Jeudi 09 Octobre 2008 18:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
il y a bien les deux joint sur la plaque de chez HHK?
je viens de commander la plaque,pour 54 euro livrèe.
si ca peu eviter d avoir de l huile partout,c est cool Laughing
MessagePosté le: Jeudi 09 Octobre 2008 18:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu avais pris la peine de lire le sujet tu aurais vu qu'elle était livrée avec un joint en caoutchouc
jerome
MessagePosté le: Jeudi 09 Octobre 2008 19:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais c est un joint double ou il faut en racheter un autre en plus car nous,ont en a deux !!
MessagePosté le: Jeudi 09 Octobre 2008 19:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Biensur c'est un joint double Wink
Carter alu tu garde tes vis d'origine, si carter en tole, ceux de 20seh.
jerome
MessagePosté le: Jeudi 09 Octobre 2008 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok,merci jawad Wink
scarcore
MessagePosté le: Jeudi 09 Octobre 2008 21:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
le joint prend la tôle en sandwich Wink
jerome
MessagePosté le: Vendredi 10 Octobre 2008 16:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui oui Laughing thank
jerome
MessagePosté le: Vendredi 17 Octobre 2008 09:40 Revenir en haut de page
plaque recu ce matin Laughing
il sont rapide ,
